Текущее время: 21 ноя 2026, 03:46
MoneyBot
Заголовок сообщения: MSI GTX 460 Hawk короткое по 12вольтам на PCI-E разьеме карты |
MoneyBot
транзюк
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 460 Hawk короткое по 12вольтам на PCI-E разьеме карты  Добавлено: 23 июн 2021, 19:43 |
| Интересующийся |
Сообщения: 20 Откуда: Украина
Всем откликнувшимся спасибо. Стаб на плате есть - APL 1117 как раз в корпусе DPAK,без выпайки прозванивается норм,не коротит между выводами ,а на корпусе *сидит* вывод входа этого стаба ,то бишь 12 вольт.Стал звонить дальше. Питание чипа где-то 2-2,5 ома звонится,значит норм. А вот по питанию памяти,как раз КЗ! Вот отметил стрелками точки,где КЗ,а в кружочке,естественно,одна фаза питания памяти. http://deleted.vlab.su/view3/14382003/20448e ... cab739021/Значит,мосфет какой-то - теперь без термофена не обойтись.Буду обращаться к ремонтнику,как донорские мосфеты найду. Или долежит уже карточка, давно уже термофен купить хочу. Типа 8858,как он в работе?Нормальный?
транзюк
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 460 Hawk короткое по 12вольтам на PCI-E разьеме карты  Добавлено: 23 июн 2021, 21:19 |
| Интересующийся |
gromTs писал(а): Пробит верхний ключ видимо (правый на картинке), это с большой долей вероятности выводит из строя память и контроллер в чипе. Так и есть - все выводы до одного на земле. и выводы нижних ключей все,кроме выводов *4*,на земле. А может повезло и ключи на себя взяли напругу?Что они дружно троицей коротнули....Такое возможно ведь?По крайней мере,так понимаю,что после выпайки этих трех ключей должно все проясниться.Если на питании памяти КЗ не проявится,то память живая? Кстати,на плате нигде не видно явных прогаров или подпалов.Все детали визуально целые,в том числе кондеры и резюки.
транзюк
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 460 Hawk короткое по 12вольтам на PCI-E разьеме карты  Добавлено: 23 июн 2021, 22:36 |
| Интересующийся |
gromTs писал(а): обратить внимание на резистор обычно 2R2 на нем нарисовано Не нашел такого-там рассыпуха мелкая без маркировок. А вот по шиму прозвонка 2 вывод (ugate) на земле 8 вывод(phase) на земле 5 вывод ,как раз питание (vcc) не короткое,а порядка 2-2,2 ома относительно земли..Можно предположить,что это и звонится резюк 2,2 ома и он не поплывший. Вот он R114 который. http://deleted.vlab.su/view3/14382230/e873e3 ... 5c5a9ea2e/
транзюк
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 460 Hawk короткое по 12вольтам на PCI-E разьеме карты  Добавлено: 24 июн 2021, 23:33 |
| Интересующийся |
merlinmerlin писал(а): можно и дроссель сразу сдуть Все равно мосфеты сдувать,потом прояснится. Теперь по поводу замены. Мосфеты питания памяти все три штуки P0903BK ( N channel, 30V, 30A) Нашел пару MDU 1514 (N-channel, 30V, 66.3A) и пару MDU 1516 (N-channel, 30V, 47.6A). Полагаю,как аналоги,подойдут. В верхнее плечо поставить 1514,который помощнее,а в нижнее - пару 1516,послабее. Но в любом случае они все мощнее родных. Кто что скажет,камрады?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 460 Hawk короткое по 12вольтам на PCI-E разьеме карты |
MoneyBot
транзюк
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 460 Hawk короткое по 12вольтам на PCI-E разьеме карты  Добавлено: 26 июн 2021, 17:38 |
| Интересующийся |
Приехал фен.Решил потренироваться на убитой материнке 775 сокет.При попытке *сдуть* с материнки мосфет так и не содрал его,а корпус мосфета начал разваливаться и плата начала шипеть (расслаиваться начала,что ле?  ). Сказывается отсутствие опыта,это понятно.температуру поставил 330 гр и половина мощности потока. Так что пока пытаться сдувать мосфеты на видюшке не решаюсь. И вопрос - кто что скажет по поводу висмута?Ну типа- самопальный сплав Розе,Вуда и т.п сделать...Может,при помощи него выпаивать?На рынке будет ли в продаже,кто его знает...
Zvik
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 460 Hawk короткое по 12вольтам на PCI-E разьеме карты  Добавлено: 26 июн 2021, 19:48 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 10 июн 2017, 20:51 Наличности на руках: 661.31
Сообщения: 530 Откуда: Казань
Вообще обычно для облегчения выпаивания безсвинец разбавляют обычным припоем, можно легкоплавким, с флюсом пройтись по контактам детали, и потом уже отпаивать. Перегрели, вот и начал рассыпаться корпус, видимо плохо прогрели материнку в области пайки, ну и отсутствие опыта тоже сказывается конечно. Когда первый раз сам выпаивал драйвер на доске, сперва прогрел низом до 115град, потом феном дул в сумме наверное минут 10-15, рука уже водить феном устала, думал, все, сжег все нафиг, но все таки догрел и снял драйвер. Каково было мое удивление, когда все осталось живое и дало старт.
транзюк
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 460 Hawk короткое по 12вольтам на PCI-E разьеме карты  Добавлено: 26 июн 2021, 20:31 |
| Интересующийся |
gromTs писал(а): При выпаивании МОСФЕтов помогайте себе паяльником с каплей обычного припоя, как сдвинули уже потом можно доснять пинцетом. Ну и естественно снимать с флюсом, как и устанавливать.
ZvikgromTsСпасибо за помошь! Была и у меня сразу мысль помогать паяльником,по крайней мере *поелозить* жалом по металлический выступу и в то же время дуть феном.А флюс,это бесспорно-я сразу заказал баночку дешевого Bacu 150 ,не знаю,правильный ли выбрал...Ним предварительно промазываю место выпайки,то бишь,выводы. Уже есть прогресс-выпаял пару-тройку мосфетов на подопытной материнке,температуру до 380 поднял.Вроде после выпайки прозвонил-целые. Но это обычные,трехногие.Я такие раньше и паяльником выпаивал,впаивал,без фена. А вот с этими 8-ногими беда,боюсь дорожки поотрываю на плате видюшки,если чисто паяльником выпаивать..Уж больно тонкие они. ---------- Добавлено спустя 2 часа 16 минут 26 секунд: ---------- Ну что- 420 градусов на фене и с помощью паяльника,сдул все три мосфета.Дорожки не порвал,смд-шки в округе вроде не послетали с места.  КЗ ушло,не знаю,стоит ли трогать шим,он прозванивается нормально (если его возможно прозвонить прямо на плате,точно не скажу) . Теперь пусть плата остынет (ОЧЕНЬ нагрелись и чип и банки памяти,переживаю,не угробил я полностью плату?) И вопрос- без мосфетов плату запускать нельзя?ШИМ,если и живой,может без нагрузки накрыться,так понимаю?
Zvik
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 460 Hawk короткое по 12вольтам на PCI-E разьеме карты  Добавлено: 26 июн 2021, 23:31 |
| Пользователь |
Если ШИМ впаян доконца, то ничего с ним не будет, но без ключей или драйвера даже если он исправный у вас, он все равно не даст старта, даже и попыток может не быть. То что нагрелось, не думаю что такой критичный нагрев был, т.к. температура плавление безсвинца где то 215-220град, а когда сажают и чип и память, то соответственно они нагреваются до подобных температур, но не долго. Это нам кажется что нагрелся сильно, а чипу 100-120градусов не критично.
Нормально выпаяли, теперь на место транзисторов флюса и обычным припоем поюлозьте, потом оплеткой все уберите, по началу не было оплетки и брал обычный провод гибкий 0,5мм2, не очень удобно, но работает метод. Потом совсем каплю обычного припоя и можно сажать новыйе транзисторы.
транзюк
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 460 Hawk короткое по 12вольтам на PCI-E разьеме карты  Добавлено: 26 июн 2021, 23:55 |
| Интересующийся |
gromTs писал(а): по затворам отсутствующих транзисторов падение напряжения в режиме диодной позвонки одинаковое относительно бывших истоков Нет,на нижних мосфетах порядка 600 мв,на верхнем-900 мв. Но вот что интересно.Сразу после выпайки мосфетов прозвонил питание 12 вольт на разьеме PCI-E (как и писал ранее,на первых трех дорожках короткой гребенки).КЗ нет. Но сейчас,когда плата остыла,померил сопротивление питания памяти.Оно равно 2 Ома,то бишь,уже не короткое,как было с мосфетами,но...2 Ома,это получается какая-то банка памяти коротит? Эх,нет у меня тепловизора и ЛБП,тогда бы увидел,какая/какие банки,так ведь? Подключил карту.БП понятно в защиту не уходит.Пост начальный проходит,даже спикер один разпикает,вроде все норм.Но на посткарте код 2A.Понятно,что без памяти не заведется карта.Сам видеочип нагревается,как вроде он уже в работе... Даже два светодиода из шести( контроля работы фаз) загораются.Так происходит и на рабочей карте.Работает карта со старта на двух фазах,полностью до загрузки рабочего стола.А потом уже в зависимости от нагрузки,подключаются еще две или четыре остальных.
Zvik
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 460 Hawk короткое по 12вольтам на PCI-E разьеме карты  Добавлено: 27 июн 2021, 00:10 |
| Пользователь |
Ну так все правильно, сначало гпу заводиться потом память подхватывается, но карта должна висеть на 2b, если проблемы по памяти, не знаю как у зеленых, но у красных так. А еще знаю что зеленые без памяти заводятся. КЗ банку можно вычислить подав 1в приблизительно с лбп, или намотатть пару витков на обычном трансформаторе, и смотреть какой чип греться будет. А так, как правило, если пробивает верхний ключ по памяти, то банки памяти дохнут, не редко и сам гпу в мусорку, т.к. контроллер памяти висит на питании памяти. Если вышебло сразу и верх и низ ключи, то бывает что ГПУ и уцелел.
транзюк
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 460 Hawk короткое по 12вольтам на PCI-E разьеме карты  Добавлено: 27 июн 2021, 00:16 |
| Интересующийся |
Zvik писал(а): Если вышебло сразу и верх и низ ключи, то бывает что ГПУ и уцелел. Все верно-все три мосфета сгоревшие.Ну а шим на питании памяти,это uP6101BU8? Как понимаю,даже если он неисправен,то он без мосфетов *развязан* от питания памяти? И на то,что показания питания памяти 2 Ома,он не влияет в любом случае? И пробовал несколько раз вкл/выкл комп.Останавливается в основном на коде 2A ,но пару раз было и на A4.
Zvik
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 460 Hawk короткое по 12вольтам на PCI-E разьеме карты  Добавлено: 27 июн 2021, 00:46 |
| Пользователь |
транзюк писал(а): Все верно-все три мосфета сгоревшие.Ну а шим на питании памяти,это uP6101BU8? Все верно, это шим, он же и драйвер для ключей, и скорее всего он труп, если ключи силовые погорели, т.к. как правило затвор пробивает накоротко на сток/исток, и драйвер получает пинок с питания на нижний ключ(который отвечает за закрытие силового ключа) Можете прозвонить выход с ШИМа относительно земли и +питания, в обоих случаях должен показать ~600-700, т.е. обычный p-n переход. Еще на фото заметил резистор на 1Ом, его тоже проверьте, скорее всего он в обрыве. транзюк писал(а): И на то,что показания питания памяти 2 Ома,он не влияет в любом случае? Шим связан с питанием памяти 8ногой, если ШИМка пробита, то может сажать память на массу, для достоверности можете либо сдуть шим либо отпаять дроссель и прозвонить уже саму память. По поводу сильного нагрева доски, когда отпаивали, то сейчас снимал память, всю сразу, доска сверху прогрелась до 156град на момент снятия последней банки, мерил у ГПУ
транзюк
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 460 Hawk короткое по 12вольтам на PCI-E разьеме карты  Добавлено: 27 июн 2021, 00:49 |
| Интересующийся |
Zvik писал(а): Шим связан с питанием памяти 8ногой, если ШИМка пробита, то может сажать память на массу Точно!8-я нога шима в КЗ.Сдую шимку и отпишусь.
