Текущее время: 21 ноя 2026, 04:07
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: MSI GTX 460 Hawk короткое по 12вольтам на PCI-E разьеме карты
СообщениеДобавлено: 22 июн 2021, 23:46
Здравствуйте.Собствено,сабж - вырубился компьютер просто во время работы.
При включении БП уходит в защиту.
На разьеме PCI-E питание 12 вольт (первые три пина на короткой *гребенке*) в КЗ.
Цепи самого доппитания не в КЗ,а только на разьеме карты короткое по 12 вольтам.
Доппитание не влияет,хоть воткнуты провода,хоть нет.
Никто не поможет схемой или боардвью на данную карту?
 Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 460 Hawk короткое по 12вольтам на PCI-E разьеме карты
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021, 00:08
Найдите на плате возможно посиневший стабилизатор 5в в корпусе DPAK обычно и начните проверку с него. Для этих карт особо схема не нужна.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021, 01:53
не поможет - к смд конденсаторам присмотритесь внимательно лучше под микроскопом те что по 12 в стоят ну и к сопротивлению присмотритесь - глухое короткое или там ом пол ома - это может быть пробит верхний мосфет питальника ядра и показывать его сопротивление правда не знаю какое сопротивление ядра у 460 - никогда не было у меня в ремонте
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021, 09:01
Сопротивление по ядру около 1 Ом, по памяти 60 Ом. Пробой питальника ядра и памяти по 12в маловероятен в данном случае так как они работают от доппитания. С гребенки работает только обслуга на таких картах что встречались.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021, 19:43
Всем откликнувшимся спасибо.
Стаб на плате есть - APL 1117 как раз в корпусе DPAK,без выпайки прозванивается норм,не коротит между выводами ,а на корпусе *сидит* вывод входа этого стаба ,то бишь 12 вольт.Стал звонить дальше.
Питание чипа где-то 2-2,5 ома звонится,значит норм.
А вот по питанию памяти,как раз КЗ!
Вот отметил стрелками точки,где КЗ,а в кружочке,естественно,одна фаза питания памяти.
http://deleted.vlab.su/view3/14382003/20448e ... cab739021/
Значит,мосфет какой-то - теперь без термофена не обойтись.Буду обращаться к ремонтнику,как донорские мосфеты найду.
Или долежит уже карточка, давно уже термофен купить хочу.
Типа 8858,как он в работе?Нормальный?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021, 20:38
Это плохо, память 12в на борт переживает редко. Пробит верхний ключ видимо (правый на картинке), это с большой долей вероятности выводит из строя память и контроллер в чипе. У меня вот рядом добытая из праха подобная плата, учебная. Я ее поднял но не усмотрел гнильцу возле ШИМ питания памяти и под нагрузкой стрельнул верхний ключ. В итоге она банка памяти в ауте по каналу B и один канал контроллера памяти в чипе канал C.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021, 21:19
Так и есть - все выводы до одного на земле. и выводы нижних ключей все,кроме выводов *4*,на земле.
А может повезло и ключи на себя взяли напругу?Что они дружно троицей коротнули....Такое возможно ведь?По крайней мере,так понимаю,что после выпайки этих трех ключей должно все проясниться.Если на питании памяти КЗ не проявится,то память живая?
Кстати,на плате нигде не видно явных прогаров или подпалов.Все детали визуально целые,в том числе кондеры и резюки.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021, 21:38
На моей плате по питанию памяти 60 Ом, но это не говорит о ее работоспособности :). Не всегда мертвые детали в коротком по питанию, хотя и часто. Если бахнули и нижние ключи вместе с верхним, то снимать и ШИМ питания, он тоже мертв.
---------- Добавлено спустя 16 минут 42 секунды: ----------
Так же обратить внимание на резистор обычно 2R2 на нем нарисовано (точнее их там обычно около ШИМ 2 штуки), он скорее всего и причина баха, у него уплыло сопротивление и ШИМ осталась без питания или без питания драйвера верхнего плеча в цепях которых эти резисторы стоят.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021, 22:36
Не нашел такого-там рассыпуха мелкая без маркировок.
А вот по шиму прозвонка
2 вывод (ugate) на земле
8 вывод(phase) на земле
5 вывод ,как раз питание (vcc) не короткое,а порядка 2-2,2 ома относительно земли..Можно предположить,что это и звонится резюк 2,2 ома и он не поплывший.
Вот он R114 который.
http://deleted.vlab.su/view3/14382230/e873e3 ... 5c5a9ea2e/
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021, 22:54
В цепи бустрепной емкости этот стоит, он тоже иногда страдает. Ну а если исправен значит менять не придется :) Заодно и R107 проверьте на обрыв.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021, 23:37
R 107 в порядке.Наверно,когда сдуются три ключа,картина немного прояснится.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021, 15:59
можно и дроссель сразу сдуть и посмотреть останется ли кз со стороны памяти...
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021, 23:33
merlin
Все равно мосфеты сдувать,потом прояснится.
Теперь по поводу замены.
Мосфеты питания памяти все три штуки P0903BK ( N channel, 30V, 30A)
Нашел пару MDU 1514 (N-channel, 30V, 66.3A)
и пару MDU 1516 (N-channel, 30V, 47.6A).
Полагаю,как аналоги,подойдут. В верхнее плечо поставить 1514,который помощнее,а в нижнее - пару 1516,послабее.
Но в любом случае они все мощнее родных.
Кто что скажет,камрады?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021, 00:43
Можно поставить, особой нагрузки там нет. Только потом проверить нагрев ШИМ, затворы у них тяжелее чем у штатных.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021, 21:51
Еще вопрос-термофеном без нижнего подогрева платы удастся выпаять мосфет и шим 8-ногий(если придется его выпаивать) и припаять другие?
Сколько градусов на фене ставить?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021, 22:15
Можно, температура и поток максимальные (вряд ли у Вас окажется в руках профессиональное оборудование в котором цифры что то значат), нагрев регулировать расстоянием от сопла до платы. Без насадки не рекомендую поток не управляем 6-9мм самое то.
Последний раз редактировалось gromTs 25 июн 2021, 22:17, всего редактировалось 2 раз(а).
Без нижнего подогрева будет очень сложно, но думаю можно, если безсвинец, то обычно фен ставлю 330-340 градусов на среднем потоке не используя при этом никакой насадки, ну и круговыми движениями, сначала вокруг элемента а потом и на саму деталь захожу.
Максимальной температурой он все сожжет перегревом скорее всего, т.к. фены у всех разные, одни 400град дуют другие и 600могут.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2021, 07:41
Фен бюджетный 8858,сегодня должен почтой приехать.Заявленная макс температура 480 градусов,хотя по обзорам в реальности может быть и выше.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2021, 17:38
Приехал фен.Решил потренироваться на убитой материнке 775 сокет.При попытке *сдуть* с материнки мосфет так и не содрал его,а корпус мосфета начал разваливаться и плата начала шипеть (расслаиваться начала,что ле? :bra_vo: ).
Сказывается отсутствие опыта,это понятно.температуру поставил 330 гр и половина мощности потока.
Так что пока пытаться сдувать мосфеты на видюшке не решаюсь.
И вопрос - кто что скажет по поводу висмута?Ну типа- самопальный сплав Розе,Вуда и т.п сделать...Может,при помощи него выпаивать?На рынке будет ли в продаже,кто его знает...
СообщениеДобавлено: 26 июн 2021, 19:48
Вообще обычно для облегчения выпаивания безсвинец разбавляют обычным припоем, можно легкоплавким, с флюсом пройтись по контактам детали, и потом уже отпаивать.
Перегрели, вот и начал рассыпаться корпус, видимо плохо прогрели материнку в области пайки, ну и отсутствие опыта тоже сказывается конечно.
Когда первый раз сам выпаивал драйвер на доске, сперва прогрел низом до 115град, потом феном дул в сумме наверное минут 10-15, рука уже водить феном устала, думал, все, сжег все нафиг, но все таки догрел и снял драйвер. Каково было мое удивление, когда все осталось живое и дало старт.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2021, 20:16
Не надо никакого висмута, максимум пропаять обычным ПОС61, а к примеру, ШИМ пропайкой легкоплавким припоем не снять вообще, она сидит на пузе к которому не подлезть. При выпаивании МОСФЕтов помогайте себе паяльником с каплей обычного припоя, как сдвинули уже потом можно доснять пинцетом. Ну и естественно снимать с флюсом, как и устанавливать.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2021, 20:31
Zvik
gromTs
Спасибо за помошь!
Была и у меня сразу мысль помогать паяльником,по крайней мере *поелозить* жалом по металлический выступу и в то же время дуть феном.А флюс,это бесспорно-я сразу заказал баночку дешевого Bacu 150 ,не знаю,правильный ли выбрал...Ним предварительно промазываю место выпайки,то бишь,выводы.
Уже есть прогресс-выпаял пару-тройку мосфетов на подопытной материнке,температуру до 380 поднял.Вроде после выпайки прозвонил-целые.
Но это обычные,трехногие.Я такие раньше и паяльником выпаивал,впаивал,без фена.
А вот с этими 8-ногими беда,боюсь дорожки поотрываю на плате видюшки,если чисто паяльником выпаивать..Уж больно тонкие они.
---------- Добавлено спустя 2 часа 16 минут 26 секунд: ----------
Ну что- 420 градусов на фене и с помощью паяльника,сдул все три мосфета.Дорожки не порвал,смд-шки в округе вроде не послетали с места. :co_ol:
КЗ ушло,не знаю,стоит ли трогать шим,он прозванивается нормально (если его возможно прозвонить прямо на плате,точно не скажу) .
Теперь пусть плата остынет (ОЧЕНЬ нагрелись и чип и банки памяти,переживаю,не угробил я полностью плату?)
И вопрос- без мосфетов плату запускать нельзя?ШИМ,если и живой,может без нагрузки накрыться,так понимаю?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2021, 23:18
Наоборот нельзя с транзисторами но без ШИМ, а так можно, сколько без транзисторов на памяти сопротивление? Плату видеокарты с помощью фена угробить не так просто как кажется ;), хуже когда дергают элементы не прогрев до конца. Хотя если совсем без головы делать то можно. Запускать без транзисторов можно, хотя после выбивания нижних ключей ШИМ получила хороший пинок, по затворам отсутствующих транзисторов падение напряжения в режиме диодной позвонки одинаковое относительно бывших истоков?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2021, 23:27
Сейчас замеры сделаю.
Вот уже фото с выпаянными мосфетами,вроде аккуратно выпаял.
http://deleted.vlab.su/view3/14385820/a297ac ... 601cc6131/
СообщениеДобавлено: 26 июн 2021, 23:31
Если ШИМ впаян доконца, то ничего с ним не будет, но без ключей или драйвера даже если он исправный у вас, он все равно не даст старта, даже и попыток может не быть.
То что нагрелось, не думаю что такой критичный нагрев был, т.к. температура плавление безсвинца где то 215-220град, а когда сажают и чип и память, то соответственно они нагреваются до подобных температур, но не долго. Это нам кажется что нагрелся сильно, а чипу 100-120градусов не критично.
Нормально выпаяли, теперь на место транзисторов флюса и обычным припоем поюлозьте, потом оплеткой все уберите, по началу не было оплетки и брал обычный провод гибкий 0,5мм2, не очень удобно, но работает метод. Потом совсем каплю обычного припоя и можно сажать новыйе транзисторы.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2021, 23:55
Нет,на нижних мосфетах порядка 600 мв,на верхнем-900 мв.
Но вот что интересно.Сразу после выпайки мосфетов прозвонил питание 12 вольт на разьеме PCI-E (как и писал ранее,на первых трех дорожках короткой гребенки).КЗ нет.
Но сейчас,когда плата остыла,померил сопротивление питания памяти.Оно равно 2 Ома,то бишь,уже не короткое,как было с мосфетами,но...2 Ома,это получается какая-то банка памяти коротит?
Эх,нет у меня тепловизора и ЛБП,тогда бы увидел,какая/какие банки,так ведь?
Подключил карту.БП понятно в защиту не уходит.Пост начальный проходит,даже спикер один разпикает,вроде все норм.Но на посткарте код 2A.Понятно,что без памяти не заведется карта.Сам видеочип нагревается,как вроде он уже в работе...
Даже два светодиода из шести( контроля работы фаз) загораются.Так происходит и на рабочей карте.Работает карта со старта на двух фазах,полностью до загрузки рабочего стола.А потом уже в зависимости от нагрузки,подключаются еще две или четыре остальных.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2021, 00:10
Ну так все правильно, сначало гпу заводиться потом память подхватывается, но карта должна висеть на 2b, если проблемы по памяти, не знаю как у зеленых, но у красных так. А еще знаю что зеленые без памяти заводятся.
КЗ банку можно вычислить подав 1в приблизительно с лбп, или намотатть пару витков на обычном трансформаторе, и смотреть какой чип греться будет. А так, как правило, если пробивает верхний ключ по памяти, то банки памяти дохнут, не редко и сам гпу в мусорку, т.к. контроллер памяти висит на питании памяти. Если вышебло сразу и верх и низ ключи, то бывает что ГПУ и уцелел.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2021, 00:16
Все верно-все три мосфета сгоревшие.Ну а шим на питании памяти,это uP6101BU8?
Как понимаю,даже если он неисправен,то он без мосфетов *развязан* от питания памяти?
И на то,что показания питания памяти 2 Ома,он не влияет в любом случае?
И пробовал несколько раз вкл/выкл комп.Останавливается в основном на коде 2A ,но пару раз было и на A4.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2021, 00:46
Все верно, это шим, он же и драйвер для ключей, и скорее всего он труп, если ключи силовые погорели, т.к. как правило затвор пробивает накоротко на сток/исток, и драйвер получает пинок с питания на нижний ключ(который отвечает за закрытие силового ключа) Можете прозвонить выход с ШИМа относительно земли и +питания, в обоих случаях должен показать ~600-700, т.е. обычный p-n переход. Еще на фото заметил резистор на 1Ом, его тоже проверьте, скорее всего он в обрыве.
Шим связан с питанием памяти 8ногой, если ШИМка пробита, то может сажать память на массу, для достоверности можете либо сдуть шим либо отпаять дроссель и прозвонить уже саму память.
По поводу сильного нагрева доски, когда отпаивали, то сейчас снимал память, всю сразу, доска сверху прогрелась до 156град на момент снятия последней банки, мерил у ГПУ
СообщениеДобавлено: 27 июн 2021, 00:49
Точно!8-я нога шима в КЗ.Сдую шимку и отпишусь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сорвал конденсатор на msi gtx 460 hawk 1 gb
Tolix94
26 апр 2017, 00:48
acm.svoy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. адаптер PCI-e - PCI, будет ли работать в нем PCI посткарта на платах без PCI
Lost code
9539
25 июн 2021, 04:43
dak20 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI HAWK v260 ver 1.2 сопоставление компонентов
nevvermore
26 июн 2017, 23:43
nevvermore Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI R9 270X Hawk 2GB не выводит изображение
[ На страницу: 1, 2 ]
Zvik
36
14789
21 июл 2017, 15:10
Rom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi gtx760 hawk
acm.svoy
17 ноя 2017, 01:50
Сейчас этот форум просматривают: Anapchanin, kaare123 и гости: 57
