Текущее время: 21 ноя 2026, 05:12
MoneyBot
Заголовок сообщения: msi gtx 1063 - up9511p |
MoneyBot
aleksros
Заголовок сообщения: Re: msi gtx 1063 - up9511p  Добавлено: 03 июл 2021, 23:15 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 00:09 Наличности на руках: 984.25
Сообщения: 4476 Откуда: Киев
idso55 писал(а): en - ноль. ищите енейбл. версия текстолита какая?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: msi gtx 1063 - up9511p  Добавлено: 03 июл 2021, 23:57 |
idso55 писал(а): не нахожу 5 ногую u506 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ---------- выделил красным
aleksros
Заголовок сообщения: Re: msi gtx 1063 - up9511p  Добавлено: 06 июл 2021, 09:43 |
idso55 писал(а): остальные по нулям странно... на входе правильно, на 5,6 правильно, а вот на выходе (3 нога) неправильно. сопротивление какое на этом контакте? (он же напрямую на енейбл, 36 нога шимки). проверьте подтяжку к 1,8 вольт (резистор 10к, около 3 ноги q519, сразу под ним, легко находится по дорогам). возможно шалит или шимка или q519. попробуйте заменой.
