Текущее время: 21 ноя 2026, 11:16
 Заголовок сообщения: msi gtx 1063 - up9511p
СообщениеДобавлено: 03 июл 2021, 15:26
Приветствую. Есть плата msi gtx 1063 с красным драконом.
На плате все сопротивления в норме. Все напряжения есть кроме гпу. На шим up9511p vcc - 5в есть, Pgood - 1.8 есть, en - ноль.
Нужно менять шим или куда копать дальше?
 Заголовок сообщения: Re: msi gtx 1063 - up9511p
СообщениеДобавлено: 03 июл 2021, 23:15
idso55 писал(а):
en - ноль.
ищите енейбл.
версия текстолита какая?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2021, 23:25
aleksros
v328 ver:3.0
СообщениеДобавлено: 03 июл 2021, 23:29
в хвосте карты, с обратной стороны есть пятилапая логика (та что повыше). что у нее на 1,2 и 4 ногах?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2021, 23:37
сделал фото, че то не нахожу 5 ногую
СообщениеДобавлено: 03 июл 2021, 23:57
idso55 писал(а):
не нахожу 5 ногую
u506
---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ----------
выделил красным
СообщениеДобавлено: 04 июл 2021, 14:32
aleksros
1-5 ноги
2.1 - 1.8 - 0
3.3 - 3.3
похоже 2.1 на 1 ноге не нормально
СообщениеДобавлено: 04 июл 2021, 15:12
без картинки не понял бы :-)
нормально на всех ногах. главное на 4-й. теперь около шимки (чуть правее и выше) есть сдвоенный 7002 (поз - q519). что у него на всех ногах?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2021, 09:26
aleksros
на 2-й ноге 3.3в, остальные по нулям
СообщениеДобавлено: 06 июл 2021, 09:43
idso55 писал(а):
остальные по нулям
странно... :du_ma_et:
на входе правильно, на 5,6 правильно, а вот на выходе (3 нога) неправильно. сопротивление какое на этом контакте? (он же напрямую на енейбл, 36 нога шимки). проверьте подтяжку к 1,8 вольт (резистор 10к, около 3 ноги q519, сразу под ним, легко находится по дорогам). возможно шалит или шимка или q519. попробуйте заменой.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2021, 21:08
У меня была похожая ситуация с Palit 1063. КЗ на 5-ноге такой же.Не было выходного напряжения. Задолбался искать откуда и куда идет. Выпаял ее и поставил пермычку с 5 на 4 ногу. и вуаля. Шимка питания gpu запустилась.
Хотя у вас по выходу положенные 3.3 В есть.
 Заголовок сообщения: Re: msi gtx 1063 - up9511p  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 июл 2021, 15:36
проблема было с недопайкой шима и тестовым стендом, который заведомо рабочий вк включал рендомно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Armor gtx 1063 Странное поведение.
DiLAN
3417
11 мар 2021, 08:17
paulina Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX 1070 нет напряжения на uP9511P
tonycstech
4473
13 мар 2022, 07:46
ermak72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Переделка GTX 1063 в P106-100 6GB
Alalal
3834
20 май 2022, 08:13
uncledim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gtx 1063 palit dual, крутится но не определяется НИГДЕ
lamer112
974
02 авг 2025, 22:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NCP81274 replacement with UP9511p?
EYES
11 апр 2021, 17:58
EYES Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: esik395, sonisyan и гости: 103
