Текущее время: 21 ноя 2024, 22:34
recordsman
Заголовок сообщения: Re: gtx1070 aero itx 8g oc помогите с номиналами Добавлено: 14 авг 2018, 10:19 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,526.85
Сообщения: 1437 Откуда: Белгород
zettabyte писал(а): r747 площадка пуста, у вас скол или отгнили только 41, 42 по виду сделайте нормальные фото - точно скажу. или посмотрите даташит U511 еще точнее будет ---------- Добавлено спустя 11 минут 20 секунд: ---------- вот фото человечье в сети даже есть. R741 - вертикально снизу и R742 - вертикально сверху стоят они в обвязке флешки Winbond 25Q40 и номиналы легко вычисляются по даташиту (от 150 Ом до 180 Ом) в вашем случае по 150 Ом. нет там r747 - пусто!
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
clockerkz
Заголовок сообщения: Re: gtx1070 aero itx 8g oc помогите с номиналами Добавлено: 15 авг 2018, 07:36 |
Зарегистрирован: 06 янв 2015, 13:42 Наличности на руках: 716.78
Сообщения: 189 Откуда: Новосибирск
R742 - 100 kOm R747 - отсутствует R741 - 81 Om, ставьте 80 подойдёт Резисторы выпаивал. А теперь ваша очередь мне помочь :). Скажите пожалуйста что находится в этой обвязке? Harold Monro biography
