Текущее время: 22 ноя 2024, 03:53
 Заголовок сообщения: gtx1070 aero itx 8g oc помогите с номиналами
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 20:02
Приветствую.
Помогите с номиналами резисторов:
r742
r747
r741
 Заголовок сообщения: Re: gtx1070 aero itx 8g oc помогите с номиналами
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 10:19
zettabyte писал(а):
r747
площадка пуста, у вас скол или отгнили только 41, 42 по виду
сделайте нормальные фото - точно скажу.
или посмотрите даташит U511 еще точнее будет
---------- Добавлено спустя 11 минут 20 секунд: ----------
вот фото человечье в сети даже есть.
R741 - вертикально снизу
и R742 - вертикально сверху
стоят они в обвязке флешки Winbond 25Q40
и номиналы легко вычисляются по даташиту (от 150 Ом до 180 Ом)
в вашем случае по 150 Ом.
нет там r747 - пусто!
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 15:04
Спасибо. пока безрезультатно.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 15:28
а питания памяти, чипа, сопротивления. какой дефект изначально был то? залитие или что другое?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 15:38
12v -есть
5v - есть
1.8v - есть
0.9v - есть
по сути поднимает все питания. С такой проблемой и поступила как на фото. Механическое воздействие на плату.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 15:44
ничего военного
пост коды получится снять есть карта ?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 07:36
R742 - 100 kOm
R747 - отсутствует
R741 - 81 Om, ставьте 80 подойдёт
Резисторы выпаивал.
А теперь ваша очередь мне помочь :). Скажите пожалуйста что находится в этой обвязке? Изображение
Harold Monro biography
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 12:46
clockerkz не хватает резистора r1055. Звонится как нулевик.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 13:08
zettabyte спасибо, так и думал.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2021, 13:37
Друзья, помогите пожалуйста идентифицировать на видяхе MSI gtx1070 aero itx 8g ОС отсутствующий элемент (как я понял это конденсатор) и по какой цепи он стоит.
На одном фото изображён эталон карты, на другом моя. Боюсь, что придётся устанавливать его в другом месте платы и кидать провода к нему, т.к. посадочное место повреждено.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 05 июл 2021, 13:52
номинал 0,1*6,3
зачем засорять тему 18 года? ведь можно создать свою, получить ответ и закрыть как решенную.
наличие этого конденсатора не обязательно. он стоит как фильтрующий в цепи питания U504, но то, что оторваны дороги - это как раз и есть причина неработоспособности платы. наверняка оборвано питание U504. проверьте контакт между 5й ногой U504 и нулевиком резистором, который стоит чуть правее и выше искомого конденсатора. если контакта нет - соедините перемычкой.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2021, 18:07
Извините, что продолжил ветку. Похожих просто не нашёл для этой видяхи, а эта ещё открыта. Буду пробовать исправить как вы написали. А схемы для этого участка нет у вас случайно? Повнимательнее хочу посмотреть что куда идёт по сигналам.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GTX1070 gaming x Помогите с номиналами
valkyria67
28 авг 2018, 18:59
valkyria67 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GeForce GTX 1060 AERO ITX 6G OC помогите с номиналом резистора
pvv.x
30 ноя 2020, 01:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi rx 560 aero itx 4ГБ - Помогите опознать сбитые элементы
salllok19
1534
06 мар 2021, 19:07
salllok19 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GT 1030 AERO ITX 2G OC помогите опознать элемент
timanovikov
12 мар 2021, 21:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. помогите со с трапами на MSI GeForce GT 1030 Aero ITX OC
wladdlen
12 июл 2023, 19:11
wladdlen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: scorb2 и гости: 62
