Текущее время: 22 ноя 2024, 00:02
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: MSI GTX1070 GamingX работает на 120 ватт
СообщениеДобавлено: 07 июл 2021, 21:10
Всем доброго времени суток, есть видеокарта MSI 1070 GamingX, проблема заключается в том что она больше чем на 45% мощности не работает, упирается TDP в 120 ватт и все, дальше никак, разгон не помогает... питания на всех фазах есть.
У карты питание 6+8 пин, и потребление 230 ватт, по доп питанию ни обрывов ни кз я не нашел, есть подозрение на контролер питания up9511p, курю даташит на него, но пока не разобрался он ли отвечает за поднятие мощности, донора для проверки пока нет...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ----------
фото платы
 Заголовок сообщения: Re: MSI GTX1070 GamingX работает на 120 ватт
СообщениеДобавлено: 07 июл 2021, 22:18
исключите биос
https://www.techpowerup.com/vgabios/187 ... 192-161024
СообщениеДобавлено: 07 июл 2021, 22:29
Там два токовых датчика с доп. питания видно, в кондиции ли они и работает ли микруха что контролирует падение напряжения на них.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2021, 09:55
hunter_nick писал(а):
исключите биос
это первое что было сделано
микруху буду посмотреть, спасибо)
---------- Добавлено спустя 1 час 26 минут 20 секунд: ----------
замена ina3221 проблему не решила
---------- Добавлено спустя 2 часа 13 минут 8 секунд: ----------
Вопрос - токовые шунты могу звонится нормально, но нагрузку не правильно показывать?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2021, 17:07
загрузите GPU-Z Render Test и смотрите какое потребление на PCI
В сети
СообщениеДобавлено: 08 июл 2021, 22:43
СообщениеДобавлено: 08 июл 2021, 23:17
на других картах так же показывает 6 и 8 пин 11.7В или только на этой карте такая просадка?
а так былa ASUS 1070 с таким же эффектом, ГПУ пересадил на другую плату, тоже самое показывала, при нагрузке PefCap Reason NONE
конечно можно поменять ШИМ и ина а вдруг сработает
В сети
СообщениеДобавлено: 08 июл 2021, 23:20
Завтра попробую ШИМ поменять, инку заменил, непомогло
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021, 00:25
Приветствую вы мало дали информации по карте сколько попугаев по сравнению со здоровой 1070 дает ваша карта так то напряжения и частоты держит.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021, 00:44
По ТТХ она должна сосать с блока питания 230ватт
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021, 01:04
А чем вы все-таки недовольны?
Карта на своей рабочей частоте, судя по gpu-z.
Не думаю, что замена шима хоть что-то сделает, если с частотой всё прекрасно.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021, 17:24
в играх она дает низкий фпс
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021, 22:39
Вы можите прогнать синтетику и показать цифры которые она выдает. какую частоту держит в бублике. У меня была неделю назад карта 1080 она потребляла ну наглаз ват 60 но у нее частота памяти не поднималась выше 405. Проблемой оказался конфигурационный резистор. При это ошибок небыло и все работало как и должно. Замена шима ну я сильно сомневаюсь что это вам поможет. Найдите фото вашей платы и посмотрите какого номинала должен быть шунт, осмотрите детально на предмет сбитых элементов чудес не бывает.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021, 23:25
случаем не включен ли vsync
В сети
 Заголовок сообщения: Re: MSI GTX1070 GamingX работает на 120 ватт  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 июл 2021, 10:39
Заменил шунт под 8пин разьемом, все заработало как надо, или непропай по ним был (легко снялся) или глючный сам по себе. И остальные два тоже заменил на всякий случай.
Всем спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Omni 120 AiO PC ( 120-1202er ) (DA0WJ5MB6F0 REV: F) Нужен дамп BIOS+EC
fulgen
23 апр 2015, 17:02
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Omni 120 AiO PC (120-1200en) (Quanta WJ5 (DA0WJ5MB6F0 REV: F )) проблема с драйвером видео от intel
DmitryKZ
25 янв 2016, 10:36
DmitryKZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Omni 120 AiO PC (120-1204er) Полосы артефакты до загрузки ОС
vlsotov
03 апр 2023, 17:12
vlsotov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. omni 120 aio pc 120-1106er (quanta wj5 rev f) Изредка загружается
в форуме HP
bvd
18 апр 2024, 18:47
DmitriyDDD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите пожалуйста определить сбитые элементы msi gamingX 1050ti
ol75@list.ru
11 мар 2019, 14:36
ol75@list.ru Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], madking, Roberts3333 и гости: 78
