Текущее время: 22 ноя 2024, 05:04
neon4ik
Заголовок сообщения: MSI GTX1070 GamingX работает на 120 ватт Добавлено: 07 июл 2021, 21:10 |
Зарегистрирован: 26 май 2019, 16:30 Наличности на руках: 75.37
Сообщения: 107 Откуда: Мелитополь
Всем доброго времени суток, есть видеокарта MSI 1070 GamingX, проблема заключается в том что она больше чем на 45% мощности не работает, упирается TDP в 120 ватт и все, дальше никак, разгон не помогает... питания на всех фазах есть. У карты питание 6+8 пин, и потребление 230 ватт, по доп питанию ни обрывов ни кз я не нашел, есть подозрение на контролер питания up9511p, курю даташит на него, но пока не разобрался он ли отвечает за поднятие мощности, донора для проверки пока нет... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ----------
фото платы
neon4ik
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX1070 GamingX работает на 120 ватт Добавлено: 08 июл 2021, 09:55 |
hunter_nick писал(а): исключите биос это первое что было сделано gromTs писал(а): Там два токовых датчика с доп. питания видно, в кондиции ли они и работает ли микруха что контролирует падение напряжения на них. микруху буду посмотреть, спасибо) ---------- Добавлено спустя 1 час 26 минут 20 секунд: ---------- замена ina3221 проблему не решила ---------- Добавлено спустя 2 часа 13 минут 8 секунд: ---------- Вопрос - токовые шунты могу звонится нормально, но нагрузку не правильно показывать?
neon4ik
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX1070 GamingX работает на 120 ватт Добавлено: 08 июл 2021, 22:43 |
madking писал(а): загрузите GPU-Z Render Test и смотрите какое потребление на PCI
neon4ik
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX1070 GamingX работает на 120 ватт Добавлено: 08 июл 2021, 23:20 |
madking писал(а): конечно можно поменять ШИМ и ина а вдруг сработает Завтра попробую ШИМ поменять, инку заменил, непомогло
Roslavl67
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX1070 GamingX работает на 120 ватт Добавлено: 09 июл 2021, 00:25 |
Зарегистрирован: 08 июл 2021, 23:00 Наличности на руках: 420.63
Сообщения: 229 Откуда: Рославль
neon4ik писал(а): Завтра попробую ШИМ поменять, инку заменил, непомогло Приветствую вы мало дали информации по карте сколько попугаев по сравнению со здоровой 1070 дает ваша карта так то напряжения и частоты держит.
neon4ik
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX1070 GamingX работает на 120 ватт Добавлено: 09 июл 2021, 00:44 |
Roslavl67 писал(а): Приветствую вы мало дали информации по карте сколько попугаев по сравнению со здоровой 1070 дает ваша карта так то напряжения и частоты держит. По ТТХ она должна сосать с блока питания 230ватт
neon4ik
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX1070 GamingX работает на 120 ватт Добавлено: 09 июл 2021, 17:24 |
ayobisinen писал(а): А чем вы все-таки недовольны? в играх она дает низкий фпс
Roslavl67
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX1070 GamingX работает на 120 ватт Добавлено: 09 июл 2021, 22:39 |
neon4ik писал(а): в играх она дает низкий фпс
Вы можите прогнать синтетику и показать цифры которые она выдает. какую частоту держит в бублике. У меня была неделю назад карта 1080 она потребляла ну наглаз ват 60 но у нее частота памяти не поднималась выше 405. Проблемой оказался конфигурационный резистор. При это ошибок небыло и все работало как и должно. Замена шима ну я сильно сомневаюсь что это вам поможет. Найдите фото вашей платы и посмотрите какого номинала должен быть шунт, осмотрите детально на предмет сбитых элементов чудес не бывает.
madking
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX1070 GamingX работает на 120 ватт Добавлено: 09 июл 2021, 23:25 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,973.02
Сообщения: 4135 Откуда: Budapest
neon4ik писал(а): в играх она дает низкий фпс случаем не включен ли vsync
