Заголовок сообщения: GTX 650 Ti замена памяти h5gq2h24afr на h5gq4h24mfr
Добавлено: 13 июл 2021, 18:48
Зарегистрирован: 22 июн 2021, 08:55 Наличности на руках: 60.00 Сообщения: 42 Откуда: Красноярск
Приветствую форумчане. Попала видюха GTX 650 Ti с артефактами. mats показал ошибки по всем банкам. Измерил сопротивление питания памяти - 0.3 Ом. банки моментально нагреваются. Нужной памяти под рукой нет. Интересует возможность замены h5gq2h24afr на h5gq4h24mfr (остались после апгрэйда 4G на 8G)
ayobisinen
Заголовок сообщения: Re: GTX 650 Ti замена памяти h5gq2h24afr на h5gq4h24mfr
Добавлено: 13 июл 2021, 19:22
Зарегистрирован: 12 авг 2020, 04:47 Наличности на руках: 2.04 Сообщения: 82 Откуда: Москва
Снимите все банки для начала, ванную, что кз не уйдёт и вы отправите кп в мксорку. Но чисто в теории заменить можно, работать должно
mahinator66
Добавлено: 14 июл 2021, 03:28
Так и хотел сделать. Думаю КЗ должно уйти - банки все сильно греются.
mahinator66
Добавлено: 14 июл 2021, 18:54
банки снял, КЗ ушло. сопротивление каждой банки по 1 Ом. Как они так могли выгореть разом? Буду пробовать h5gq4h24mfr ставить.
aleksros
а были карты этой модели с таким объемом памяти? сколько банков памяти на этой карте стояло и какой объем памяти был? сколько хотите чтоб на ней было?
mahinator66
Добавлено: 15 июл 2021, 07:31
И все таки она завелась на памяти большего объема. GTX 650 Ti 1G от Palit с 4 банками памяти. Может кто знает как теперь увеличить память до 2G? Какие страпы поставить?
