Текущее время: 22 ноя 2024, 11:17
 Заголовок сообщения: GTX 650 Ti замена памяти h5gq2h24afr на h5gq4h24mfr
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021, 18:48
Приветствую форумчане. Попала видюха GTX 650 Ti с артефактами. mats показал ошибки по всем банкам. Измерил сопротивление питания памяти - 0.3 Ом. банки моментально нагреваются. Нужной памяти под рукой нет. Интересует возможность замены h5gq2h24afr на h5gq4h24mfr (остались после апгрэйда 4G на 8G)
 Заголовок сообщения: Re: GTX 650 Ti замена памяти h5gq2h24afr на h5gq4h24mfr
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021, 19:22
Снимите все банки для начала, ванную, что кз не уйдёт и вы отправите кп в мксорку.
Но чисто в теории заменить можно, работать должно
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021, 03:28
Так и хотел сделать. Думаю КЗ должно уйти - банки все сильно греются.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021, 18:54
банки снял, КЗ ушло. сопротивление каждой банки по 1 Ом. Как они так могли выгореть разом? Буду пробовать h5gq4h24mfr ставить.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021, 18:59
а были карты этой модели с таким объемом памяти?
сколько банков памяти на этой карте стояло и какой объем памяти был?
сколько хотите чтоб на ней было?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2021, 07:31
И все таки она завелась на памяти большего объема. :ya_hoo_oo: GTX 650 Ti 1G от Palit с 4 банками памяти. Может кто знает как теперь увеличить память до 2G? Какие страпы поставить?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Взаимозаменяема ли память H5GQ2h24AFR-R0C на H5GQ2H24MFR-R0C
Сц Гост
09 дек 2018, 14:10
Сц Гост Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. h5gq4h24mfr r2c куплю
в форуме Куплю | Buy
solar48
03 фев 2022, 12:07
solar48 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 650 (UMA) (HP 650 (newton_cr&hr_hpc mv_mb_v1)) Выключается при нагрузке на видео
DrHard
10 сен 2020, 13:39
DrHard Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Seasonic G-650 80 Plus Gold - SSR-650RM(G-650) не запускается DC-DC.
qwaqe4
2777
18 фев 2021, 11:09
qwaqe4 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GeForce GTX 650 1 длинный 3 коротких
lestat
25
10248
09 апр 2016, 14:20
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: -=ShaMan7=-, Sergach, TIPOSOKRAT и гости: 70
