Текущее время: 29 ноя 2026, 16:23
| Автор |
Sandu
Заголовок сообщения: GTX 1060 3GB ZOTAC AMP циклический рестарт  Добавлено: 15 июл 2021, 12:09 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 03 июн 2016, 11:11 Наличности на руках: 12.66
Сообщения: 312 Откуда: Chisinau
Всем привет , принесли карту GTX 1060 3 GB ZOTAC AMP , компьютер с ней циклически перезагружается , разобрал померял сопротивления , вроде все ок , при включения все напряжения начинают подниматься , она щелкает и все напряжения падают , прям слышен щелчек и так по кругу . В чем может быть проблема?Дайте наводку , спасибо. ---------- Добавлено спустя 30 минут 39 секунд: ---------- Заметил 2 сбитых резюка , кто то может подсказать номиналы ? ---------- Добавлено спустя 3 часа 13 минут 16 секунд: ---------- Весь день мучался , а там оказывается два нулевика идет все это на 1 пин шимке ГПУ , нашел по Boarview от asus strix 1070 , питания памяти не подымается сейчас . ---------- Добавлено спустя 2 часа 15 минут 49 секунд: ---------- Шимка up1666q , все питания вроде есть для запуска питания памяти : PVCC : 5V EN : 1.8 v Pgood : 1.8V Vref : 0.7 V вот тут мне кажется все таки мало Phase 1 - 0.04V
Что не так , может кто нибудь подскажет ?
MoneyBot
Заголовок сообщения: GTX 1060 3GB ZOTAC AMP циклический рестарт |
Sandu
Заголовок сообщения: Re: GTX 1060 3GB ZOTAC AMP циклический рестарт  Добавлено: 16 июл 2021, 08:48 |
| Начинающий |
Шимку менял с рабочей платы 100% , уже 2-ве , ничего не поменялось . ---------- Добавлено спустя 17 минут 29 секунд: ---------- Так VREF должен быть 2 вольта LDO по даташиту . ---------- Добавлено спустя 1 час 58 минут 33 секунды: ---------- Короче капец я тупанул , у меня PCI -express слот глючит на тестовой мат платы , пробовал у на 3 платы карта дает картинку , питания памяти 2V , теперь поставил в тест карту отпушусь если все ок . ---------- Добавлено спустя 2 часа 15 минут 37 секунд: ---------- После установке драйвера при запуске windows , черный экран и как будто переключается экран , после этого бсод , биос прошил , не помогло , в чем может быть проблема ? Все питания в норме .
Roslavl67
Заголовок сообщения: Re: GTX 1060 3GB ZOTAC AMP циклический рестарт  Добавлено: 16 июл 2021, 23:41 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 08 июл 2021, 22:00 Наличности на руках: 430.64
Сообщения: 246 Откуда: Рославль
Sandu писал(а): Питания не отрубается , проверял , шим ГПУ заменил .По моему чип труп. Обычно у поврежденных гпу хоть какието сопротивления либо по краю допустимого либо в не допуска. Попробуй матс как от поведет себя
