Текущее время: 29 ноя 2026, 16:28
 Заголовок сообщения: GTX 1060 3GB ZOTAC AMP циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 15 июл 2021, 12:09
Всем привет , принесли карту GTX 1060 3 GB ZOTAC AMP , компьютер с ней циклически перезагружается , разобрал померял сопротивления , вроде все ок , при включения все напряжения начинают подниматься , она щелкает и все напряжения падают , прям слышен щелчек и так по кругу . В чем может быть проблема?Дайте наводку , спасибо.
---------- Добавлено спустя 30 минут 39 секунд: ----------
Заметил 2 сбитых резюка , кто то может подсказать номиналы ?
---------- Добавлено спустя 3 часа 13 минут 16 секунд: ----------
Весь день мучался , а там оказывается два нулевика идет все это на 1 пин шимке ГПУ , нашел по Boarview от asus strix 1070 , питания памяти не подымается сейчас .
---------- Добавлено спустя 2 часа 15 минут 49 секунд: ----------
Шимка up1666q , все питания вроде есть для запуска питания памяти :
PVCC : 5V
EN : 1.8 v
Pgood : 1.8V
Vref : 0.7 V вот тут мне кажется все таки мало
Phase 1 - 0.04V
Что не так , может кто нибудь подскажет ?
 Заголовок сообщения: Re: GTX 1060 3GB ZOTAC AMP циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 07:39
Предложение сходу-махнуть шимку питания памяти на заведомо исправную. Если микросхема сама себе выдаёт Vref не по даташиту, то значит проблема в ней.
По сопротивления на первый взгляд все ок.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 08:48
Шимку менял с рабочей платы 100% , уже 2-ве , ничего не поменялось .
---------- Добавлено спустя 17 минут 29 секунд: ----------
Так VREF должен быть 2 вольта LDO по даташиту .
---------- Добавлено спустя 1 час 58 минут 33 секунды: ----------
Короче капец я тупанул , у меня PCI -express слот глючит на тестовой мат платы , пробовал у на 3 платы карта дает картинку , питания памяти 2V , теперь поставил в тест карту отпушусь если все ок .
---------- Добавлено спустя 2 часа 15 минут 37 секунд: ----------
После установке драйвера при запуске windows , черный экран и как будто переключается экран , после этого бсод , биос прошил , не помогло , в чем может быть проблема ? Все питания в норме .
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 13:46
Чёрный экран это или питание обрубается или чипу хана.
Надо смотреть осликом на фазах, в момент запуска винды, что там происходит, при установленных драйверах.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 15:40
Питания не отрубается , проверял , шим ГПУ заменил .По моему чип труп.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 23:41
Обычно у поврежденных гпу хоть какието сопротивления либо по краю допустимого либо в не допуска. Попробуй матс как от поведет себя
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 1060 6gb cannot install driver | Zotac GTX 1060 6gb не может установить драйвер
katoda22
16 апр 2025, 06:41
wupaul2001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите с номиналом сбитого элемента. Zotac GTX 1060 3gb
maplexx
06 фев 2022, 17:55
maplexx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 1060 6GB AMP Edition помогите опознать элемент
DjDiLiSoFT
03 окт 2020, 21:21
DjDiLiSoFT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Zotac GTX 1060 amp edition 6Gb. Помогите опознать элемент.
Sergey183
21 фев 2021, 00:21
mike5551963 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Zotac GTX 1060 6 GB AMP! Edition Нужен дамп биоса.
2uz
08 мар 2021, 12:13
2uz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 136
