Текущее время: 01 май 2024, 18:17
Morisdove
Заголовок сообщения: R9 390X не пропай дрмоса Добавлено: 16 июл 2021, 15:42 |
Зарегистрирован: 16 июл 2021, 15:29 Наличности на руках: 70.13
Сообщения: 19 Откуда: Russia
Доброе время суток, при замене ir3553 дрмоса фазы контроллера памяти при отпайке отвалился контакт gatel тот что на фото Хочу понять какую роль он играет, и стоит ли дальше пытаться паять без этого контакта ? Вложение: 1111.png Вложение: 222.png
Morisdove
Заголовок сообщения: Re: R9 390X не пропай дрмоса Добавлено: 16 июл 2021, 21:16 |
Zvik писал(а): И порой сопротивления далеко от нормы, а карта все равно работает. Карта не определяется, кулера не крутятся, дрмос впаял новый КЗ ушло, но карта по прежнему не работает Взял рабочую точно такую же Sapphire R9 390Х, там на стабилизаторе 78М05 на одной ноге 14ком на другой 5ком По 5В линии что то, или память сгорела ?
Zvik
Заголовок сообщения: Re: R9 390X не пропай дрмоса Добавлено: 16 июл 2021, 23:00 |
Зарегистрирован: 10 июн 2017, 21:51 Наличности на руках: 661.31
Сообщения: 530 Откуда: Казань
Хорошо, давайте по порядку. Какие сопротивления, гпу, память, контроллер памяти, и прочие. Поднимаются ли напряжения? Если да, то что с биусом, шился/читался со флешки? Есть ли какие нибудь шевеления на флешке? При попытки запустить компьютер с данной картой, она просто не инициализируется или материнка зависает на определенном посткоде? Если ее подключать второй, то видна?
Morisdove
Заголовок сообщения: Re: R9 390X не пропай дрмоса Добавлено: 17 июл 2021, 00:31 |
Sandu писал(а): Сопротивления и напряжения на дросселях озвучите , что с картой?А не сопротивления на стабилизаторе. На дроселях питания процессора по 1.9ОМ, линия контроллера видеопамяти на одном дросселе тот что у дрмоса который менял рядом стоит 70ОМ на другом 141ОМ, PCI-e 157ОМ Напряжения сказать сейчас не могу нет возможности, завтра промеряю ---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 58 секунд: ---------- Zvik писал(а): При попытки запустить компьютер с данной картой, она просто не инициализируется или материнка зависает на определенном посткоде? Если ее подключать второй, то видна? Карта не определяется системой, компьютер загружается как обычно если смотреть на пост коды На экране вообще пусто даже биос не выводит изображение Кулера на карте не крутятся при запуске системы По напряжениям завтра скажу Карта рабочая была, в один прекрасный день компьютер завис пропало изображение, при повторном включении карта не включилась, при прозвонке нашел КЗ по линии PCI-e предохранитель сгоревший и звонилось 40ОМ что свидетельствовало пробитию дрмоса, после замены КЗ ушло но карта по прежнему не подает признаки жизни При отпайке дрмоса отвалился контакт gatel на плате, но тут сказали что он не влияет на работоспособность Единственное грешу на некачественные дрмосы, может от нагрева при пайке сгорают P.S. Не могу писать больше 1 сообщения, форум не дает
Morisdove
Заголовок сообщения: Re: R9 390X не пропай дрмоса Добавлено: 21 июл 2021, 20:03 |
SDL2000 писал(а): DrMos не пропаян ))) Неудобно он там стоит. Обязательно нижний подогрев использовать Померял я напряжения У меня на дроссель ML608 0В, на дросселе ML607 0.01В, на дросселях процессора 0.01,2mv Это от плохо распаянного DrMos ? На ноге стабилизатора 78М05 4.92В - это норма или занижено ? Вложение: 20210721_210618.jpg Еще в этой области не было одного конденсатора (но карта работала), я впаял парно 10мкф 50в, потом убрал один думал может его убрали не спроста, но карта по прежнему не подавала признаки жизни.
Morisdove
Заголовок сообщения: Re: R9 390X не пропай дрмоса Добавлено: 22 июл 2021, 00:23 |
Zvik писал(а): А предохранители то целые? На фото они у вас около разъема доп питания, 4шт в ряд. Целые, я их в первую очередь проверил Вообще по 12В линии и DrMosЫ все целые и с обратной стороны конденсаторы целые, но были до меня меняны 2шт Куда копать что проверить еще ? Почему на дросселях нет напряжения питания видеопамяти, да и на процессор не поступает напряжение ? Проблема, доноров нет что б скинуть и впаять что то
Morisdove
Заголовок сообщения: Re: R9 390X не пропай дрмоса Добавлено: 22 июл 2021, 15:15 |
Zvik писал(а): Смотрите ШИМ, есть ли разрешающие сигналы на включение, результаты сюда. По сигналам IR3567B 6 нога (VSEN) - 0В 9 нога (TSEN1) - 0.9В 10 нога (V18A) - 1.77В 11 нога (PWRGD/VRDY1) - 0В 12 нога (PWROK/EN_L2/INMODE) - 0В 14 нога (VINSEN) - 0.83В 20 нога (VRHOT_ICRIT#) - 3.23В 21 нога (EN) - 0.04В 23 нога (SM_ALERT#) - 3.27В 39 нога (VCC) - 3.29В ---------- Добавлено спустя 2 часа 47 минут 25 секунд: ---------- Шимку под замену ? Мне интересно от чего она сгорела если вышел из строя дрмос по pci-e линии ? До этого карта работала
Morisdove
Заголовок сообщения: Re: R9 390X не пропай дрмоса Добавлено: 22 июл 2021, 19:54 |
Zvik писал(а): У вас кроме питания ШИМа, нет никаких разрешающих напряжений на запуск, вообще ничего А куда смотреть что проверить еще ? Странно как то при КЗ дрмоса по pci-e линии могло что то еще сгореть ? стаб 5В рабочий выдает 5.04В Если я дрмос не пропаял может разве пропасть напряжение на дросселе питания памяти тот что фото ? 12В часть с той стороны вся исправная была Вложение: 20210721_204519-1.png P.S. Я карту включаю через райзер без подключения кабеля usb 3.0 в мат плату, это как то влияет ?
SDL2000
Заголовок сообщения: Re: R9 390X не пропай дрмоса Добавлено: 23 июл 2021, 10:04 |
Сообщения: 19 Откуда: Murmansk
Да еще раз DrMos на питание контроллера памяти пропаяйте. Если он криво впаян - питаний или вобще никаких, или какие-то непонятные появляются на фазах. Есть 12В, 5В, 3.3В Остальных (6.1, 1.8, питание контроллера PCI) - нету.
Не особо мастер, но четыре Сапфира поднимал, и на всех этот долбаный ДрМос с первого раза не садился. Хотя и залуживал и его, и площадку, и все с нижним подогревом
Morisdove
Заголовок сообщения: Re: R9 390X не пропай дрмоса Добавлено: 23 июл 2021, 16:47 |
SDL2000 писал(а): Остальных (6.1, 1.8, питание контроллера PCI) - нету. На L400 6.1V есть Интересуюсь если 6В есть дрмос все равно не пропаян ? Вложение: 20210721_204519-2.png
Morisdove
Заголовок сообщения: Re: R9 390X не пропай дрмоса Добавлено: 24 июл 2021, 21:55 |
SDL2000 писал(а): Да уже точно не помню. ИМХО зависит от того, чего в нем не допаяно. То вобще напруг никаких, то на фазах что-то типа 0.5-0.6В висит ( в т.ч. и на этом ДрМосе). Проще его снять, и аккуратненько снова посадит. Не ленясь делать "бугорочки" на самом DrMos, и на плате. Нижний подогрев обязательно! Под микроскопом все внимательно осмотреть. При необходимости паяльной пастой можно с торцов "допаять". Во всяком случае, для себя решил, что именно такая "технология" позволяет посадить на видеокарте и ШИМки и ДрМосы.
P.S. Может конечно все это элементарщина ))) Спасибо, в понедельник попробую пересадить дрмос, о результате отпишусь
SDL2000
Заголовок сообщения: Re: R9 390X не пропай дрмоса Добавлено: 27 июл 2021, 15:07 |
Вот по этой же теме. Купил 390 Сапфир под восстановление. Практически не копанная, только зачем-то заменили все банки кондеров на непонятные, даже радиатор не одевался. Пришлось посадить нормальные ))) Сопротивления все в норме. Питаний GPU, памяти, контроллера памяти - нет. На ШИМке ir3567b нет сигнала PWRGD (11 нога), ну и соответственно нет старта. Все DrMOSы звонятся нормально, в т.ч. и на контроллере памяти. По всему виновата ШИМка. Подкинул другу с донора. Все так же. Еще одну. Без изменений. Вернул родную. Пробежался по всем ножкам ШИМки (ну там PWM, SEN, IRTN) - все по всем каналам примерно одинаково.
Решил снять DrMOS на контроллер памяти (звонится нормально! Пайка - заводская). Снял, проверяю на столе - переходы живые. Меняю - и все питания поднялись.
Может кому поможет в "копаниях" )))
Morisdove
Заголовок сообщения: Re: R9 390X не пропай дрмоса Добавлено: 29 авг 2021, 01:09 |
Morisdove писал(а): Спасибо, в понедельник попробую пересадить дрмос, о результате отпишусь В общем решения проблемы не нашел, оставил на донора Пришла еще одна такая же карта, при загрузке видеодрайвера изображение пропадает и на холостую сильно греется видеочип Все предохранители целые, дрмосы целые КЗ нет Видеочип помер ?
