Текущее время: 22 ноя 2024, 12:31
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: R9 390X не пропай дрмоса
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 15:42
Доброе время суток, при замене ir3553 дрмоса фазы контроллера памяти при отпайке отвалился контакт gatel тот что на фото
Хочу понять какую роль он играет, и стоит ли дальше пытаться паять без этого контакта ?
 Заголовок сообщения: Re: R9 390X не пропай дрмоса
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 16:48
Без проблем.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 17:38
Сейчас промерял сопротивление на 5В линии на обоих ножках стабилизатора 78М05, оказалось 5ком на двух ножках, должно быть на одной 14ком, заменил на новый тоже самое
Куда копать подскажите ?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 17:53
Смотреть что оно питает.
И порой сопротивления далеко от нормы, а карта все равно работает.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 19:11
Сопротивления и напряжения на дросселях озвучите , что с картой?А не сопротивления на стабилизаторе.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 21:16
Карта не определяется, кулера не крутятся, дрмос впаял новый КЗ ушло, но карта по прежнему не работает
Взял рабочую точно такую же Sapphire R9 390Х, там на стабилизаторе 78М05 на одной ноге 14ком на другой 5ком
По 5В линии что то, или память сгорела ?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 23:00
Хорошо, давайте по порядку.
Какие сопротивления, гпу, память, контроллер памяти, и прочие.
Поднимаются ли напряжения? Если да, то что с биусом, шился/читался со флешки? Есть ли какие нибудь шевеления на флешке?
При попытки запустить компьютер с данной картой, она просто не инициализируется или материнка зависает на определенном посткоде? Если ее подключать второй, то видна?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2021, 00:31
На дроселях питания процессора по 1.9ОМ, линия контроллера видеопамяти на одном дросселе тот что у дрмоса который менял рядом стоит 70ОМ на другом 141ОМ, PCI-e 157ОМ
Напряжения сказать сейчас не могу нет возможности, завтра промеряю
---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 58 секунд: ----------
Карта не определяется системой, компьютер загружается как обычно если смотреть на пост коды
На экране вообще пусто даже биос не выводит изображение
Кулера на карте не крутятся при запуске системы
По напряжениям завтра скажу
Карта рабочая была, в один прекрасный день компьютер завис пропало изображение, при повторном включении карта не включилась, при прозвонке нашел КЗ по линии PCI-e предохранитель сгоревший и звонилось 40ОМ что свидетельствовало пробитию дрмоса, после замены КЗ ушло но карта по прежнему не подает признаки жизни
При отпайке дрмоса отвалился контакт gatel на плате, но тут сказали что он не влияет на работоспособность
Единственное грешу на некачественные дрмосы, может от нагрева при пайке сгорают
P.S. Не могу писать больше 1 сообщения, форум не дает
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021, 11:19
DrMos не пропаян ))) Неудобно он там стоит.
Обязательно нижний подогрев использовать
СообщениеДобавлено: 21 июл 2021, 20:03
Померял я напряжения
У меня на дроссель ML608 0В, на дросселе ML607 0.01В, на дросселях процессора 0.01,2mv
Это от плохо распаянного DrMos ?
На ноге стабилизатора 78М05 4.92В - это норма или занижено ?
Еще в этой области не было одного конденсатора (но карта работала), я впаял парно 10мкф 50в, потом убрал один думал может его убрали не спроста, но карта по прежнему не подавала признаки жизни.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2021, 21:30
А предохранители то целые? На фото они у вас около разъема доп питания, 4шт в ряд.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2021, 00:23
Целые, я их в первую очередь проверил
Вообще по 12В линии и DrMosЫ все целые и с обратной стороны конденсаторы целые, но были до меня меняны 2шт
Куда копать что проверить еще ? Почему на дросселях нет напряжения питания видеопамяти, да и на процессор не поступает напряжение ?
Проблема, доноров нет что б скинуть и впаять что то
СообщениеДобавлено: 22 июл 2021, 00:31
Смотрите ШИМ, есть ли разрешающие сигналы на включение, результаты сюда.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2021, 15:15
По сигналам IR3567B
6 нога (VSEN) - 0В
9 нога (TSEN1) - 0.9В
10 нога (V18A) - 1.77В
11 нога (PWRGD/VRDY1) - 0В
12 нога (PWROK/EN_L2/INMODE) - 0В
14 нога (VINSEN) - 0.83В
20 нога (VRHOT_ICRIT#) - 3.23В
21 нога (EN) - 0.04В
23 нога (SM_ALERT#) - 3.27В
39 нога (VCC) - 3.29В
---------- Добавлено спустя 2 часа 47 минут 25 секунд: ----------
Шимку под замену ?
Мне интересно от чего она сгорела если вышел из строя дрмос по pci-e линии ? До этого карта работала
СообщениеДобавлено: 22 июл 2021, 18:27
У вас кроме питания ШИМа, нет никаких разрешающих напряжений на запуск, вообще ничего.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2021, 19:54
А куда смотреть что проверить еще ?
Странно как то при КЗ дрмоса по pci-e линии могло что то еще сгореть ?
стаб 5В рабочий выдает 5.04В
Если я дрмос не пропаял может разве пропасть напряжение на дросселе питания памяти тот что фото ?
12В часть с той стороны вся исправная была
P.S. Я карту включаю через райзер без подключения кабеля usb 3.0 в мат плату, это как то влияет ?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2021, 10:04
Да еще раз DrMos на питание контроллера памяти пропаяйте. Если он криво впаян - питаний или вобще никаких, или какие-то непонятные появляются на фазах.
Есть 12В, 5В, 3.3В
Остальных (6.1, 1.8, питание контроллера PCI) - нету.
Не особо мастер, но четыре Сапфира поднимал, и на всех этот долбаный ДрМос с первого раза не садился. Хотя и залуживал и его, и площадку, и все с нижним подогревом
СообщениеДобавлено: 23 июл 2021, 16:47
На L400 6.1V есть
Интересуюсь если 6В есть дрмос все равно не пропаян ?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2021, 17:47
Да уже точно не помню. ИМХО зависит от того, чего в нем не допаяно. То вобще напруг никаких, то на фазах что-то типа 0.5-0.6В висит ( в т.ч. и на этом ДрМосе).
Проще его снять, и аккуратненько снова посадит. Не ленясь делать "бугорочки" на самом DrMos, и на плате. Нижний подогрев обязательно! Под микроскопом все внимательно осмотреть. При необходимости паяльной пастой можно с торцов "допаять".
Во всяком случае, для себя решил, что именно такая "технология" позволяет посадить на видеокарте и ШИМки и ДрМосы.
P.S. Может конечно все это элементарщина )))
СообщениеДобавлено: 24 июл 2021, 21:55
Спасибо, в понедельник попробую пересадить дрмос, о результате отпишусь
СообщениеДобавлено: 27 июл 2021, 15:07
Вот по этой же теме.
Купил 390 Сапфир под восстановление.
Практически не копанная, только зачем-то заменили все банки кондеров на непонятные, даже радиатор не одевался. Пришлось посадить нормальные )))
Сопротивления все в норме. Питаний GPU, памяти, контроллера памяти - нет.
На ШИМке ir3567b нет сигнала PWRGD (11 нога), ну и соответственно нет старта.
Все DrMOSы звонятся нормально, в т.ч. и на контроллере памяти.
По всему виновата ШИМка. Подкинул другу с донора. Все так же. Еще одну. Без изменений. Вернул родную.
Пробежался по всем ножкам ШИМки (ну там PWM, SEN, IRTN) - все по всем каналам примерно одинаково.
Решил снять DrMOS на контроллер памяти (звонится нормально! Пайка - заводская).
Снял, проверяю на столе - переходы живые.
Меняю - и все питания поднялись.
Может кому поможет в "копаниях" )))
СообщениеДобавлено: 29 авг 2021, 01:09
В общем решения проблемы не нашел, оставил на донора
Пришла еще одна такая же карта, при загрузке видеодрайвера изображение пропадает и на холостую сильно греется видеочип
Все предохранители целые, дрмосы целые КЗ нет
Видеочип помер ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX-R9-390X-8G Искра на VRM?
JSZ
1837
25 янв 2018, 16:41
vitok70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R9 390X
kinev_aleksandr
2462
31 май 2019, 14:01
borisenkoooo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать недостающую деталь на R9-390X
vilkov.ivan.86
12 май 2018, 17:56
Antiviktor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. r9 390x tri-x oc черный экран после установки драйверов
serega1576
09 янв 2021, 00:48
pEEp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. r9 390x msi gaming 8gb нет питания GPU и MEM
o3on
20
4445
14 мар 2020, 21:01
mikazuki Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: edgar85edo, vitalik8388 и гости: 65
