Текущее время: 21 ноя 2026, 03:50
MoneyBot
Заголовок сообщения: GTX 770 Lightning кз по 3,3в |
MoneyBot
dominion
Заголовок сообщения: Re: GTX 770 Lightning кз по 3,3в  Добавлено: 22 июл 2021, 06:24 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 18 апр 2014, 17:33 Наличности на руках: 234.17
Сообщения: 161 Откуда: Оренбург
Alex65 писал(а): Шарики не слиплись под GPU? Внешних признаков того, что гпу грели не нашел. Снять гпу к сожалению нечем. Есть ли какой способ исключить гпу?
madking
Заголовок сообщения: Re: GTX 770 Lightning кз по 3,3в  Добавлено: 22 июл 2021, 08:49 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 00:24 Наличности на руках: 3,828.01
Сообщения: 4192 Откуда: Budapest
dominion писал(а): Сразу скажу в топологии видях не силен. не мой профиль. dominion писал(а): На карте кз по линии 3,3в и так же PERST# на pci-e звенит на землю. dominion писал(а): кто то уже копался до меня отсутствует одна микруха биоса и явно паяли U508. Так же отсутствуют некоторые элементы. dominion писал(а): кто формирует эти 3,3в. там уже некуда копать 3.3В формирует Блок Питания ПК если это не ваше, то лучше не лезть
dominion
Заголовок сообщения: Re: GTX 770 Lightning кз по 3,3в  Добавлено: 25 июл 2021, 16:09 |
| Интересующийся |
gromTs писал(а): равенства падения напряжения по дифпарам. Везде одинаковое 985мв
