Текущее время: 21 ноя 2026, 04:17
 Заголовок сообщения: GTX 770 Lightning кз по 3,3в
СообщениеДобавлено: 21 июл 2021, 20:40
Всем привет. Сразу скажу в топологии видях не силен. не мой профиль. Попался данный экземпляр. Материнка ее не видит вообще. Пищит спикером На карте кз по линии 3,3в и так же PERST# на pci-e звенит на землю. Плата чистая, без прогаров, но кто то уже копался до меня отсутствует одна микруха биоса и явно паяли U508. Так же отсутствуют некоторые элементы. Подскажите куда копнуть, кто формирует эти 3,3в. Подключал лабораторник на L2000 дал 1в потребление около 7А ничего не греется кроме лабораторника
 Заголовок сообщения: Re: GTX 770 Lightning кз по 3,3в
СообщениеДобавлено: 21 июл 2021, 22:44
3,3в и так же PERST#, много где, но и в GPU уходят. Шарики не слиплись под GPU?
Электроника — наука о контактах.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2021, 06:24
Внешних признаков того, что гпу грели не нашел. Снять гпу к сожалению нечем. Есть ли какой способ исключить гпу?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2021, 08:49
там уже некуда копать
3.3В формирует Блок Питания ПК
если это не ваше, то лучше не лезть
СообщениеДобавлено: 24 июл 2021, 23:07
Снял L2000 с одной стороны КЗ пропало. с верхнего контакта. В общем в коротком получаются 3 линии 3V3_F, PEX_RST, NVVDD
Я так понимаю смерть гпу? Интересный момент еще. не знаю насколько показателен для жизни гпу, так как все что сидит на 3,3в замкнуто я выпаял LB501 который так же был на земле с обеих сторон. И После этого со стороны гпу кз ушло сопротивление порядка 120 Ом
СообщениеДобавлено: 25 июл 2021, 00:32
Проверьте линии HDMI и DVI после емкостей, вероятно прилетело оттуда.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2021, 08:10
По линиям hdmi, dvi, dp все в норме. Замыканий нет
СообщениеДобавлено: 25 июл 2021, 10:09
Не замыкания интересны, а равенства падения напряжения по дифпарам.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2021, 16:09
Везде одинаковое 985мв
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. tv aoc LE32M1475/25 after lightning strike (lightning) the image is defective, white screen with lines in the
eletmoraes
27 янв 2022, 21:08
AlexCreating Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gtx 780 msi lightning main power reference
huehu3gg
14 май 2022, 00:59
huehu3gg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю дросселя на MSI GeForce GTX 780 Lightning
в форуме Куплю | Buy
smurat_82
09 июн 2022, 09:48
smurat_82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX 770 Lighting определяется как MSI GTX 760
TPLK
12 янв 2019, 11:32
TPLK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI R7970 Lightning BE
madking
03 авг 2019, 22:33
Сейчас этот форум просматривают: kaare123 и гости: 64
