Текущее время: 17 ноя 2026, 19:40
 Заголовок сообщения: Gigabyte RTX 2070 OC crashes but no VRAM errors in MATS
СообщениеДобавлено: 24 июл 2021, 04:54
I have a Gigabyte RTX2070 here that will boot in Safe Mode, but hangs/freezes the system any time the driver tries to load. The picture is perfect, no artifacts. I have run MATS many many times, and have never generated an error.
I have tried to run MODS, but the same problem occurs. System will freeze. It does not matter what MODS test I try to run. I did at least get a log file from MODS when I tried to run Test #1, but it doesn't seem like I can attach files here. Try here: https://1drv.ms/u/s!Au1yGLInhqHwnWTpRD0 ... E?e=qODmw3
I manually reflashed the BIOS using an EEPROM programmer. No difference.
The voltage ripple on Vcore (NVVDD) seems normal at idle. Screenshot is at the link above.
Many people have told me that it sounds like a VRAM memory fault. If that is the case, how do I determine which VRAM module is faulty?
Memory chips are marked 9BA77 D9WCW.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte RTX 2070 OC вылетает, но ошибок VRAM в MATS нет
Joe24
19
5273
29 июл 2021, 06:31
Joe24 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GTX1080TI Turbo (Blower) - MATS error in F1 - but only 3750 errors?
Assassin
19 ноя 2020, 09:18
hashwood Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac RTX 2080ti artifacts after driver and 0 errors on MATS, No error 43, any ideas?
metobala
24 июл 2021, 06:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GALAX RTX 4080 Crashes when exiting or alt tab games
HeatElectronics
11 мар 2024, 16:44
HeatElectronics Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 2070, Kакие тесты mods/mats запускать?
darker123
24 янв 2022, 23:43
Сейчас этот форум просматривают: killertv, The_Totz и гости: 58
