Текущее время: 22 ноя 2024, 13:29
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Видеокарта MSI RX 570 ARMOR 8GB
СообщениеДобавлено: 24 июл 2021, 12:20
Доброго времени суток,товарищи!!! Принесли на ремонт видеокарту MSI RX 570 ARMOR 8GB. По заявлениям владельца не включается, он проверял на 2 компьютерах.
В результате осмотра выяснилось, что чипы памяти "жаренные", вывод - на ней майнили; ГПУ, как ни странно, не имеет видимых дефектов и компаунд не потемневший. К моему удивлению, на моём стенде карта запустилась без проблем (Windows 10, 64 bit), но что смутило - в диспетчере видится, как "RX 570 Series". Бублик крутится нормально. В качестве теста попробовал помайнить эфир - 6,7 MH/S, что очень мало для этой карты. Что может быть причиной, подскажите, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Видеокарта MSI RX 570 ARMOR 8GB
СообщениеДобавлено: 24 июл 2021, 14:15
Думаю после этих слов, понятно что нужно менять память :a_g_a:
Вооружён и не опасен :ps_ih: 1) Тепловизор Seek Thermal UW-AAA для Android ; 2) Микроскоп с HDMI выходом Eakins ; 3) Блок питания LW 3010D DC 30V 10A ( к райзеру + провода 8+8pin для питания видеокарты ); 4) Станция Gordak 863 3 в 1 ; 5) Мультиметр UT61B ; 6) Программатор MiniPro TL866CS 7) Осциллограф Hantek DSO5102P .
СообщениеДобавлено: 24 июл 2021, 14:18
Причиной может быть не включен режим вычислений в драйвере AMD.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2021, 14:23
ну да, может и в этом проблема
Вот тут это изменить :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 24 июл 2021, 23:14
Спасибо за совет, в понедельник попробую и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2021, 18:14
Александр163
для начала бы биос прошить
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 27 июл 2021, 10:18
Манипуляции с Bios ни к чему не привели: карта так же определяется, как "RX 570 Series", не майнит. Прошивал 3 раза прошивками с https://www.techpowerup.com/vgabios/?ar ... 192&since=.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2021, 10:30
даталинии pci-e замерьте и сопротивление питания контроллера pci-e
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 27 июл 2021, 11:20
Если у вас стенд амд проверяйте дата линии скорее всего обрыв первой линии.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2021, 10:15
Сейчас попробую пропаять дата линии...
---------- Добавлено спустя 27 минут 46 секунд: ----------
Проверил: падение напряжения с стороны чипа 0,354 В, с обратной стороны 0,264 В; сопротивление на дросселе PCI - e низковато - 14,7 Ом.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2021, 11:24
А гпуз что говорит? Биос шили под правильную память? Драйвера снести через дду и снова поставить.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 28 июл 2021, 11:28
Делал неоднократно. (((
СообщениеДобавлено: 28 июл 2021, 11:42
Настройки делали, которые предлагал КомпБит? Видюха должна стоять второй картой.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ----------
Как видюха себя ведёт в бенчах и играх? Если есть подозрение на деградацию памяти, то можете прошить биос от 470, там частоты ниже. Или модифицировать биос.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 28 июл 2021, 11:50
Бублик крутится, в играх всё хорошо, драйверы встают, но в диспетчере карта определяется, как "RX 570 Series", что не есть хорошо. В качестве теста, попробовал помайнить, 6 MH/S, что очень мало.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2021, 11:58
Настройки делали в драйверах под майнинг, где нужно изменить рабочую нагрузку на вычислить?
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 29 июл 2021, 15:24
Карта вообще потухла. Питание поднимается, на моё удивление, только на память 0,9 В. Что за чудеса?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2021, 16:02
Александр163
А вы уверены, что это напряжение памяти?
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 10:32
Так точно, сэр!
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 14:01
0.9 в - как правило питальник VDDCI - контроллер памяти в ГПУ сопротивление питальника PCI-e норм - у меня в ремонте были с сопротивлением по 8 Ом и работали и майнили и да Вы режим вычислений включали нет ? ну и нет изо - тсервер прогоните если одна банка не работает вполне может не быть изо
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 14:29
VDDCI appears to be PCI controller, at least on rx560 and probably on all other Polaris series. Memory controller is directy tied to memory and thus on 1.35v line.
When demolished the PWM, there was such a case that without core power VDDCI was 0.8v, but after soldering back core inductors VDDC got 0.83v and VDDCI dropped to 0.69v. In this scenario there was system BIOS setting "PSPP Policy" related to PCI power and speed, and when it was set to disabled or high performance it forced GPU into 8.0 GT/s which resulted in graphics completely invisible to system (e.g. disappeared from device manager). Throwing the balanced-low or power save preset forced the graphics to 2.5 GT/s and it appeared in device manager
СообщениеДобавлено: 02 авг 2021, 12:39
Всем спасибо за помощь! Оказался пробит контроллер PCi-e (или один из двух). Пересадил ГПУ на исправный текстолит, результат тот же.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Видеокарта MSI Rx 570 armor 8gb
Fet_
03 ноя 2023, 08:08
Fet_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Видеокарта MSI RX 570 8gb греется GS7256
Fet_
02 дек 2023, 05:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. error when increasing memory of rx 570 from 4gb to 8gb - ошибка при увеличении памяти rx 570 с 4гб до 8гб
TheMArcos
11
3228
12 ноя 2021, 12:51
agsmt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RX 570 ALL PORT DISPLAY SOUND WIERD | ВСЕ ПОРТЫ MSI RX 570 ЗВУК СТРАННЫЙ
katoda22
27 мар 2021, 22:05
katoda22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI AMD Radeon RX 570 ARMOR 4G OC нет питания контроллера памяти
Sword93
6544
30 мар 2019, 12:22
Sword93 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Александрvvv, Demonovich, hellray, вовико2 и гости: 84
