Текущее время: 22 ноя 2024, 13:01
Александр163
Заголовок сообщения: Видеокарта MSI RX 570 ARMOR 8GB Добавлено: 24 июл 2021, 12:20 |
Зарегистрирован: 30 апр 2021, 11:11 Наличности на руках: 80.02
Сообщения: 61 Откуда: тольятти
Доброго времени суток,товарищи!!! Принесли на ремонт видеокарту MSI RX 570 ARMOR 8GB. По заявлениям владельца не включается, он проверял на 2 компьютерах. В результате осмотра выяснилось, что чипы памяти "жаренные", вывод - на ней майнили; ГПУ, как ни странно, не имеет видимых дефектов и компаунд не потемневший. К моему удивлению, на моём стенде карта запустилась без проблем (Windows 10, 64 bit), но что смутило - в диспетчере видится, как "RX 570 Series". Бублик крутится нормально. В качестве теста попробовал помайнить эфир - 6,7 MH/S, что очень мало для этой карты. Что может быть причиной, подскажите, пожалуйста.
probe2005klm
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта MSI RX 570 ARMOR 8GB Добавлено: 24 июл 2021, 14:18 |
Сообщения: 58 Откуда: Санкт-Петербург
Александр163 писал(а): 6,7 MH/S, что очень мало для этой карты. Что может быть причиной Причиной может быть не включен режим вычислений в драйвере AMD.
КомпБит
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта MSI RX 570 ARMOR 8GB Добавлено: 24 июл 2021, 14:23 |
Зарегистрирован: 25 авг 2019, 11:03 Наличности на руках: 246.19
probe2005klm писал(а): не включен режим вычислений ну да, может и в этом проблема Александр163 писал(а): В качестве теста попробовал помайнить эфир - 6,7 MH/S Вот тут это изменить
_________________ Вооружён и не опасен 1) Тепловизор Seek Thermal UW-AAA для Android ; 2) Микроскоп с HDMI выходом Eakins ; 3) Блок питания LW 3010D DC 30V 10A ( к райзеру + провода 8+8pin для питания видеокарты ); 4) Станция Gordak 863 3 в 1 ; 5) Мультиметр UT61B ; 6) Программатор MiniPro TL866CS 7) Осциллограф Hantek DSO5102P .
Roslavl67
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта MSI RX 570 ARMOR 8GB Добавлено: 27 июл 2021, 11:20 |
Зарегистрирован: 08 июл 2021, 23:00 Наличности на руках: 420.63
Сообщения: 229 Откуда: Рославль
Александр163 писал(а): он проверял на 2 компьютерах. Если у вас стенд амд проверяйте дата линии скорее всего обрыв первой линии.
Александр163
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта MSI RX 570 ARMOR 8GB Добавлено: 28 июл 2021, 11:50 |
Бублик крутится, в играх всё хорошо, драйверы встают, но в диспетчере карта определяется, как "RX 570 Series", что не есть хорошо. В качестве теста, попробовал помайнить, 6 MH/S, что очень мало.
