Текущее время: 21 ноя 2024, 18:47
 Заголовок сообщения: RX 580 MSI Armor 8GB
СообщениеДобавлено: 01 авг 2021, 19:21
Всем привет. Проблема с данной картой следующего характера, определяется, есть картина, не ставятся драйвера, ошибка 43. В гпуз неправильно отображается биос и неправильное отображение напряжений ( vvdc,vvdci, gpu chip power draw). т.е. я шью его биосом с techpowerup, она успешно прошивается, а гпуз показывает тот же самый биос, который был до зашивания в неё.
Карта на чипах от самсунга, скачивал биос именно для этих чипов с окончанием FC
Сопротивления на карте все в норме, напряжения проверить не успел.
Протестил память через Tserver, ошибок по памяти нет, но есть одна ошибка Failed to get vddc. Я так понимаю вот именно тут собака и зарыта.
Подскажите пожалуйста, куда копать дальше?
 Заголовок сообщения: Re: RX 580 MSI Armor 8GB
СообщениеДобавлено: 02 авг 2021, 11:43
Ошибка получения данных о питании ядра! В сторону ШИМа посмотрите. Что там за ШИМ и есть ли на него даташит?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RX 580 8GB Armor identify the mosfet driver ??
allas
28 окт 2020, 02:04
allas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RX 580 8GB ARMOR (V341 VER.1.4) - определить элементы
pEEp
1889
07 дек 2020, 00:30
pEEp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RX 580 Armor X 8gb Micron BIOS Please
frankmnld
20 авг 2021, 17:22
TomaszR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RX 580 8GB Armor schematics.
psyqoo
30 ноя 2021, 11:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi rx 580 8 gb armor oc не определяется компьютером.
Crimfell
17
3086
18 ноя 2020, 17:12
Conqueror Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Viny422 и гости: 71
