Всем привет. Проблема с данной картой следующего характера, определяется, есть картина, не ставятся драйвера, ошибка 43. В гпуз неправильно отображается биос и неправильное отображение напряжений ( vvdc,vvdci, gpu chip power draw). т.е. я шью его биосом с techpowerup, она успешно прошивается, а гпуз показывает тот же самый биос, который был до зашивания в неё. Карта на чипах от самсунга, скачивал биос именно для этих чипов с окончанием FC Сопротивления на карте все в норме, напряжения проверить не успел. Протестил память через Tserver, ошибок по памяти нет, но есть одна ошибка Failed to get vddc. Я так понимаю вот именно тут собака и зарыта. Подскажите пожалуйста, куда копать дальше?
