Текущее время: 20 ноя 2026, 05:55
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Asus ROG-STRIX-RX570 труп
СообщениеДобавлено: 03 авг 2021, 09:25
Доброго всем коллеги!
Зашли у меня три Asus ROG-STRIX-RX570 от майнера. Все три в виде полных трупов. В диагностике выяснилось, что при подаче питания на плате греется стаб возле контроллера it8915. Выход стаба на всех трех лежит на земле. Насколько я понял, стаб питает как раз этот контроллер. При снятии контроллера короткое уходит. На этих контроллерах стоит черная точка краской, что, вроде как, означает что на заводе они были прошиты. То есть, имеют прошивку внутри себя. Я заказал с мелкой надеждой на чудо контроллеры из китая. Но чуда не случилось и после установки новых контроллеров карты не запускаются. Информации как шить их я нигде найти не могу. Так же на форуме видел пару постов о том, что после снятия неисправного it8915 карты заводились. Мои же карты со снятым контроллером не запускаются. Ни одного напряжения на плате кроме 5 вольт не поднимается. В связи с чем вопрос - каким образом чинить данные видяхи? Только заменой контроллеров на исправные с таких же досок? И правда ли то, что со снятым этим контроллером карта должна запускаться?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Asus ROG-STRIX-RX570 труп
СообщениеДобавлено: 03 авг 2021, 12:57
снимите еще в придачу nuvoton 3949s (8 ногая с тыльной стороны карты)
it8915 если новую приобрели то она не прошита, отвечает за подсветку и за управление внешнего вентилятора
один единственный сайт нашел у кого есть в продаже программатор от 1000 USD
https://www.elnec.com/en/
СообщениеДобавлено: 16 авг 2021, 17:35
Коллеги!
Всеж таки имею сомнения относительно it8915. Только ли управлением подсветки и внешнего вентилятора занимается? Суть в невнимательной диагностике. Помимо дохлой it8915 оказалось что GPU мертв по питанию PCIExpress. Полное короткое. Однако на руках был стопроцентно живой чип. Пересадил, короткое ушло. Все сопротивления в адеквате. Однако, при подключении видяхи ни одно питание кроме пяти вольт не поднимается. Напомню, it8915 снят. Как и нюватон с обратной стороны платы. Стоит ли дальше искать причину отсутствия питаний, или же отсутствующий it8915 тому виной.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2021, 22:11
Ну если хромает диагностика, то начните с осмотра всей платы под микроскопом.
Далее замерьте сопротивление по 5В и по 3.3В
Биос 2 и 5 нога если постоянные 2.7-3В, то подсоединить вентиляторы охлаждения, смотрите как ведут себя
СообщениеДобавлено: 16 авг 2021, 22:28
Ну, спасибо конечно за науку. Я просто немного недомерял. Но, да, выходит диагностика хромает. Раз уж недомерял. Сопротивления в 5 и 3 вольтовой линии килоомное. Относительно чтения из флеша - на плате питаний почти никаких. Кто вычитывать будет.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2021, 23:45
то есть 12В 3.3В нет на плате?
или они есть, то напишите что есть на карте 12В 3.3В 5В 1В 1.8В
а лучше сразу в хорошем разрешении фото карты с двух сторон
Сообщение не в тему
а так у вас карта в адеквате, просто месячные начались
СообщениеДобавлено: 17 авг 2021, 09:51
На плате есть 12, 3 и 5 вольт. Всё, остальные источники молчат.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2021, 10:22
Так уже лучше, будем частично вытаскивать информацию о карте, где-то на -атой странице выйдем на сбитые элементы или сгоревшие
перед тем как ставить ГПУ проверяли сопротивление/питание?
Еще проверьте на фазах ГПУ есть ли питание
СообщениеДобавлено: 17 авг 2021, 10:29
ну что уж прям частично... пока больше информации дать не могу. по причине того, что откровенно сбитых элементов нет, явно подгоревших так же нет...
конечно... без установленого гпу в этой линии килоомы, питания не поднимаются...
на фазах полная тишина
СообщениеДобавлено: 19 авг 2021, 17:30
по итогу. карта не запускалась из за пробоя мелкого логического элемента в составе цепей формирования разрешающего сигнала... без контроллера карта работает. всем спасибо. пока оставлю открытым для возможных вопросов
СообщениеДобавлено: 30 окт 2021, 06:29
madking писал(а):
remove also nuvoton 3949s (8 feet from the back of the card)
I can confirm, I had IT8915 with a big burnout crater today and some pads were burnt. I removed IT8915 nad nuvoton chip and the card works. It was rx480 Asus Strix. I don't know yet what to do with fans. This is the mining card anyway, fans can blow the full speed.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi gtx 1070 gaming x труп или не труп.
skorpion-yura
3198
07 авг 2020, 13:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus rog strix rx570 4g gaming виснет при изменении частот и большой нагрузке
gehka3
4727
29 ноя 2021, 00:56
kelvin_94 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus RX570 Rog strix нет минуса
Genrikhs
17
3240
08 окт 2020, 15:31
Genrikhs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Видеокарта Asus Rog Strix RX570 4G Gaming, зависает при нагрузки моментально, в офисном режиме работает нормал
Aigars
17 авг 2021, 20:36
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Rog Strix RX570 4G сбитый елемент
Aigars
17 авг 2021, 20:34
Aigars Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 99
