Текущее время: 20 ноя 2026, 06:42
| Автор |
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Asus ROG-STRIX-RX570 труп  Добавлено: 03 авг 2021, 09:25 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 14 июн 2012, 18:05 Наличности на руках: 186.86
Сообщения: 913 Откуда: Саратов
Доброго всем коллеги!
Зашли у меня три Asus ROG-STRIX-RX570 от майнера. Все три в виде полных трупов. В диагностике выяснилось, что при подаче питания на плате греется стаб возле контроллера it8915. Выход стаба на всех трех лежит на земле. Насколько я понял, стаб питает как раз этот контроллер. При снятии контроллера короткое уходит. На этих контроллерах стоит черная точка краской, что, вроде как, означает что на заводе они были прошиты. То есть, имеют прошивку внутри себя. Я заказал с мелкой надеждой на чудо контроллеры из китая. Но чуда не случилось и после установки новых контроллеров карты не запускаются. Информации как шить их я нигде найти не могу. Так же на форуме видел пару постов о том, что после снятия неисправного it8915 карты заводились. Мои же карты со снятым контроллером не запускаются. Ни одного напряжения на плате кроме 5 вольт не поднимается. В связи с чем вопрос - каким образом чинить данные видяхи? Только заменой контроллеров на исправные с таких же досок? И правда ли то, что со снятым этим контроллером карта должна запускаться?
Спасибо
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus ROG-STRIX-RX570 труп |
MoneyBot
madking
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG-STRIX-RX570 труп  Добавлено: 03 авг 2021, 12:57 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 00:24 Наличности на руках: 3,828.01
Сообщения: 4192 Откуда: Budapest
снимите еще в придачу nuvoton 3949s (8 ногая с тыльной стороны карты) it8915 если новую приобрели то она не прошита, отвечает за подсветку и за управление внешнего вентилятора один единственный сайт нашел у кого есть в продаже программатор от 1000 USD https://www.elnec.com/en/
madking
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG-STRIX-RX570 труп  Добавлено: 16 авг 2021, 23:45 |
Grizli_saratov писал(а): Относительно чтения из флеша - на плате питаний почти никаких. то есть 12В 3.3В нет на плате? или они есть, то напишите что есть на карте 12В 3.3В 5В 1В 1.8В а лучше сразу в хорошем разрешении фото карты с двух сторон Сообщение не в тему Grizli_saratov писал(а): Все сопротивления в адеквате. а так у вас карта в адеквате, просто месячные начались
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG-STRIX-RX570 труп  Добавлено: 17 авг 2021, 09:51 |
madking писал(а): то напишите что есть на карте 12В 3.3В 5В 1В 1.8В На плате есть 12, 3 и 5 вольт. Всё, остальные источники молчат.
madking
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG-STRIX-RX570 труп  Добавлено: 17 авг 2021, 10:22 |
Grizli_saratov писал(а): На плате есть 12, 3 и 5 вольт. Всё, остальные источники молчат. Так уже лучше, будем частично вытаскивать информацию о карте, где-то на -атой странице выйдем на сбитые элементы или сгоревшие Grizli_saratov писал(а): мертв по питанию PCIExpress перед тем как ставить ГПУ проверяли сопротивление/питание? Еще проверьте на фазах ГПУ есть ли питание
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG-STRIX-RX570 труп  Добавлено: 17 авг 2021, 10:29 |
madking писал(а): Так уже лучше, будем частично вытаскивать информацию о карте ну что уж прям частично... пока больше информации дать не могу. по причине того, что откровенно сбитых элементов нет, явно подгоревших так же нет... madking писал(а): перед тем как ставить ГПУ проверяли сопротивление/питание? конечно... без установленого гпу в этой линии килоомы, питания не поднимаются... madking писал(а): Еще проверьте на фазах ГПУ есть ли питание на фазах полная тишина
Pandemonium6
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG-STRIX-RX570 труп  Добавлено: 30 окт 2021, 06:29 |
Зарегистрирован: 22 июл 2021, 02:06 Наличности на руках: 1,139.72
Сообщения: 761 Откуда: Holand
madking писал(а): remove also nuvoton 3949s (8 feet from the back of the card) I can confirm, I had IT8915 with a big burnout crater today and some pads were burnt. I removed IT8915 nad nuvoton chip and the card works. It was rx480 Asus Strix. I don't know yet what to do with fans. This is the mining card anyway, fans can blow the full speed.
