Текущее время: 21 ноя 2026, 03:39
MoneyBot
Заголовок сообщения: RX570 Gigabyte 4gb виснет при нагрузке GPU или фаза? |
MoneyBot
amarkov
Заголовок сообщения: Re: RX570 Gigabyte 4gb виснет при нагрузке GPU или фаза?  Добавлено: 30 ноя 2021, 10:04 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 28 апр 2021, 17:58 Наличности на руках: 71.07
Сообщения: 24 Откуда: Iva
Pandemonium6 писал(а): We talk about it on another topic. It can be NTC thermistor near the inductor of the phase 1. It is a compensation circuit adjusting gain of the operational amplifier forming a low pass filter.
Under small load the VRM controller may not increase pwm duty cycle to all sections because efficiency is better when each section works at higher load. Pulses go to all of them but not the same. What controller is there? I replaced the IR3567b PWM controller. The card worked for 1 month and began to disconnect. There are no MVVD and 0.95V voltages(( ---------- Добавлено спустя 13 минут 48 секунд: ---------- Помогите ! Умотала меня эта карта... Пропадает напряжение MVDD и PLL. во время работы или же при включении. Т.е. несколько раз подаешь напряжение на карту, через раз все питания поднимаются. Когда не работает карта, нет сигналов EN на 7ых ногах GS7256 MVDD и PLL, соответственно когда карта карта работает на 7й ноге - MVDD 1.232V, а вот на PLL - 1.08V. обвязку посмотрел вроде все живо Вопрос откуда следует EN - 1.2V ?
pEEp
Заголовок сообщения: Re: RX570 Gigabyte 4gb виснет при нагрузке GPU или фаза?  Добавлено: 09 дек 2021, 10:24 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 19:41 Наличности на руках: 640.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
amarkov писал(а): изучая схему, так и не понял как формируется напряжение 1.2V на GS COM/EN 7я нога. Его формирует GS по средствам OUT и FB или как то иначе? Подтяжкой 3.3В через 10К резистор - на схеме в явном виде не указано для MVDD_COMP и VDDCI_COMP. amarkov писал(а): Кстати, если их сдуть, оба ШИМа GS начинают работать Вариант, но не решение. amarkov писал(а): Видимо поочередность запуска цепей питания кране важна, что и делают Q1604 и Q1013 MMDT3904-7. Крайне важна и должна быть соблюдена - обсуждался не раз PoS на RXы. А вот удаление Q1604 + Q1013 - полумера, они участвуют в гашении разрешающего сигнала на (7) обеих ШИМ. И коль уж вы нашли способ запитать карту от ЛБП, то это явно говорит о неисправности вашего БП или МоВо (по 12В), как вариант: предохранитель 10А по 12В от PCIE.
amarkov
Заголовок сообщения: Re: RX570 Gigabyte 4gb виснет при нагрузке GPU или фаза?  Добавлено: 09 дек 2021, 11:07 |
| Интересующийся |
Благодарю за подробный ответ! pEEp писал(а): Крайне важна и должна быть соблюдена - обсуждался не раз PoS на RXы. А вот удаление Q1604 + Q1013 - полумера, они участвуют в гашении разрешающего сигнала на (7) обеих ШИМ. И коль уж вы нашли способ запитать карту от ЛБП, то это явно говорит о неисправности вашего БП или МоВо (по 12В), как вариант: предохранитель 10А по 12В от PCIE. ма БП, Лабортаторник и предохранители все исправно. Я имел виду, что безе этих транзисторов невозможен запуск от обычного компьютерного БП видеокарты и МВ, так как происходит одновременная подача питания и запрос на инициализацию, а последовательность запуска цепей в карте не соблюдена. Но когда сначала от лабоараторника подаешь питание на карту, а потом запускаешь материнскую плату запитанную компьютерным БП то все работает. Понятно что это не решение, но как диагностика, быть может кому поможет. Не стабильность работы этих транзисторов мотала мне мозг месяца два.. еле нашел. Во время работы эти транзисторы отключались/отключался на время, все висло, замеры делаешь все в норме..
