Текущее время: 21 ноя 2026, 03:52
 Заголовок сообщения: RX570 Gigabyte 4gb виснет при нагрузке GPU или фаза?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2021, 11:30
Всем добрый день.
Есть карта RX570 Gigabyte 4gb - виснет при обработке 3Д изображение. "Бублик" крутанет и все.
При поднятии напряжения GPU с 0.750в до 1.1в происходит зависание. Занижение частоты не влияет. Если в биосе питание ограничить .950в все работает.
1. Смущает показание на всех фазах осциллографа на входе в дросселя, а именно "эхо". Прошу прокомментировать знающих людей.
2. PWM сигналы в драйвера приходят на все 6 фаз, сигнал четкий.
3. По тепловизору видно, что последние две фазы не так греются как другие четыре.
4. Если постепенно поднимать напряжение GPU (до 1.1в) карта работает в штатном режиме.
5. Tserver - ошибок по памяти не выдает. Частоты ставил 2000мГц. Быть может кто знает как протестировать всю память этой утилитой?
6. Память менял на заведомо рабочую, ситуация не изменилась.
После зависания, питание в GPU возвращается 0.750в
Все остальные напряжения и сопротивления в пределах нормы.
Спасибо за ответы и комментарии.
 Заголовок сообщения: Re: RX570 Gigabyte 4gb виснет при нагрузке GPU или фаза?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2021, 17:28
Ситуация точ в точ. при скачке напряжения до 1.1В Зависания с цветными точками. если поставить 0.950-Работает.
Где собака зарыта пока неизвестно.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2021, 18:05
We talk about it on another topic. It can be NTC thermistor near the inductor of the phase 1. It is a compensation circuit adjusting gain of the operational amplifier forming a low pass filter.
Under small load the VRM controller may not increase pwm duty cycle to all sections because efficiency is better when each section works at higher load. Pulses go to all of them but not the same. What controller is there?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2021, 12:24
Эхо всегда или при определенных напряжениях на гпу?
Шим, ключи, дросселя, кондеры. Проверяй.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2021, 10:04
I replaced the IR3567b PWM controller. The card worked for 1 month and began to disconnect. There are no MVVD and 0.95V voltages((
---------- Добавлено спустя 13 минут 48 секунд: ----------
Помогите ! Умотала меня эта карта...
Пропадает напряжение MVDD и PLL. во время работы или же при включении. Т.е. несколько раз подаешь напряжение на карту, через раз все питания поднимаются.
Когда не работает карта, нет сигналов EN на 7ых ногах GS7256 MVDD и PLL, соответственно когда карта карта работает на 7й ноге - MVDD 1.232V,
а вот на PLL - 1.08V. обвязку посмотрел вроде все живо
Вопрос откуда следует EN - 1.2V ?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2021, 11:34
Схему подобную смотри, там и транзисторы и делители есть.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2021, 09:13
Проблема была решена путем замены обоих сдвоенных транзисторов - Q1604 и Q1013 MMDT3904-7. Кстати, если их сдуть, оба ШИМа GS начинают работать (вариант проверки работы самих шимов). Злосчастные конденсаторы были не причем. Но если питать видеокарту от общего источника (MB и видеокарта),то не инициализируется видеокарта . А вот если сначала запитать карту от лабораторника и потом уже включить МВ то карта инициализируется и все работает. Видимо поочередность запуска цепей питания кране важна, что и делают Q1604 и Q1013 MMDT3904-7. В виду отсутствия пространственного мышления)), изучая схему, так и не понял как формируется напряжение 1.2V на GS COM/EN 7я нога. Его формирует GS по средствам OUT и FB или как то иначе?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2021, 10:24
Подтяжкой 3.3В через 10К резистор - на схеме в явном виде не указано для MVDD_COMP и VDDCI_COMP.
Вариант, но не решение.
Крайне важна и должна быть соблюдена - обсуждался не раз PoS на RXы. А вот удаление Q1604 + Q1013 - полумера, они участвуют в гашении разрешающего сигнала на (7) обеих ШИМ. И коль уж вы нашли способ запитать карту от ЛБП, то это явно говорит о неисправности вашего БП или МоВо (по 12В), как вариант: предохранитель 10А по 12В от PCIE.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2021, 11:07
Благодарю за подробный ответ!
ма
БП, Лабортаторник и предохранители все исправно. Я имел виду, что безе этих транзисторов невозможен запуск от обычного компьютерного БП видеокарты и МВ, так как происходит одновременная подача питания и запрос на инициализацию, а последовательность запуска цепей в карте не соблюдена. Но когда сначала от лабоараторника подаешь питание на карту, а потом запускаешь материнскую плату запитанную компьютерным БП то все работает. Понятно что это не решение, но как диагностика, быть может кому поможет. Не стабильность работы этих транзисторов мотала мне мозг месяца два.. еле нашел. Во время работы эти транзисторы отключались/отключался на время, все висло, замеры делаешь все в норме..
СообщениеДобавлено: 09 дек 2021, 11:30
Я в первую очередь проверил бы конденсаторы которые стоят в базе этих транзисторов, а желательно поменять их, они делают задержку на переключение , а если ёмкости нет то и работать будут криво.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus rog strix rx570 4g gaming виснет при изменении частот и большой нагрузке
gehka3
4733
29 ноя 2021, 00:56
kelvin_94 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte RX570 Not detected ( No EN) - Gigabyte RX570 Не обнаружен (Нет EN)
wkholi
23 сен 2021, 17:19
wkholi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte rx570 gaming при нагрузке зависает
ivaning
04 мар 2026, 16:01
Raptor_3000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Strix RX570 4Gb Gaming работает в PCI-e X-16, но виснет в райзере
chernovik
24 дек 2020, 16:58
chernovik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GTX1060 6G работает только 1 фаза питания GPU
clock
3790
23 дек 2018, 02:09
OlegarX Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 95
