Текущее время: 30 ноя 2026, 06:54
 Заголовок сообщения: RX 580 отсутствует En на 81022
СообщениеДобавлено: 08 авг 2021, 17:14
Всем привет, на ремонте видеокарта Sapphire RX 580.
Проблема следующая - отсутствуют напряжения гпу/память/кп. Нет EN на 81022 (точнее есть 0.02вольта), если я правильно понял EN приходит с q2604 (сам q2604 менялся - изменений нет). Напряжение PCI - 0.9v, формирующая шим AEAH (NB671) есть EN - 3.3v, VCC - 5v, VIN - 12v, PG (Powergood) выходит на R794 - 0.08v, шимку так же менял никаких изменений.
Может направите на путь истинный?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: RX 580 отсутствует En на 81022
СообщениеДобавлено: 09 авг 2021, 15:44
JooereX писал(а):
EN приходит с q2604
смотри какие сигналы на нее приходят
СообщениеДобавлено: 09 авг 2021, 17:11
на этих картах напруга ГПУ поднимается в последнюю очередь, после памяти...
чините сначала напряжение на памяти...
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 10 авг 2021, 10:11
1 - земля, 2 - 0v ?, 3 - 0.02v, 4 - земля, 5 6 - 0.69v.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2021, 10:19
Вроде всегда было что память последним поднимается,не?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2021, 13:16
В 81022 есть сигнал vcc и приходит туда на него 5v?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2021, 15:58
на этой линейке "не"...
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 10 авг 2021, 17:52
11 нога - 5v есть.
По памяти.
Слева вверху (L701), AWP8722A формирует, замеры следующие 1 - 12в, 2 - 0, 3 - 0, 4 - 0, 5 - 12, 6 - 0, 7 - 0.04в, 8 - 0.
По центру (L1896), AWP8722A формирует, замеры 1 - 12в, 2 - 0, 3 - 0, 4 - 12в???, 5 - 12в, 6 - 0.27в, 7 - 0.05в, 8 - 0.
PWROK с 81022 разве не принимает участие в поднятии напряжений на памяти?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2021, 08:12
Если я не ошибаюсь ,то PWROW говорит, как о сигнале наличия напряжения ГПУ и является разрешающим сигналом, обеспечивающим связь между ГПУ<->ШИМОМ
 Заголовок сообщения: Re: RX 580 отсутствует En на 81022  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 авг 2021, 16:28
я что, тут 3-й раз в стенку должен повторять?
на 8722 обоих нет EN 7 нога, ищите, схема на MSI RX 580 лежит в соответствующем разделе, позиционники там те-же что и у сапфира...
- Йцукен?
- Фывапрол!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Nitro+ Radeon RX 580 Enable NCP 81022
lorkur
30 янв 2022, 03:49
lorkur Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю доску RX 570/580; Не раб. чипы RX 470-580 Украина
в форуме Куплю | Buy
r0ma1992
31 янв 2022, 14:13
r0ma1992 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire RX 580 8GB Pulse подскажите куда копать на контроллер памяти отсутствует напряжение
darker123
06 мар 2021, 17:23
darker123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xfx 580 8gb отсутствует 3 вольта на одной из логик
Kes
27 июл 2021, 10:36
tema23 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EPSON Stylus PHOTO RX 560/580/590
sergludmila
09 сен 2017, 00:47
sergludmila Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
