Текущее время: 30 ноя 2026, 08:33
MoneyBot
Заголовок сообщения: RX 580 отсутствует En на 81022 |
Ikopacsy
Заголовок сообщения: Re: RX 580 отсутствует En на 81022  Добавлено: 09 авг 2021, 15:44 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 22 апр 2019, 14:17 Наличности на руках: 21.05
Сообщения: 25 Откуда: Chelyabinsk
JooereX писал(а): EN приходит с q2604 смотри какие сигналы на нее приходят
JooereX
Заголовок сообщения: Re: RX 580 отсутствует En на 81022  Добавлено: 10 авг 2021, 10:11 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 27 мар 2021, 08:18 Наличности на руках: 41.61
Ikopacsy писал(а): смотри какие сигналы на нее приходят 1 - земля, 2 - 0v ?, 3 - 0.02v, 4 - земля, 5 6 - 0.69v.
Ikopacsy
Заголовок сообщения: Re: RX 580 отсутствует En на 81022  Добавлено: 10 авг 2021, 10:19 |
| Интересующийся |
merlin писал(а): на этих картах напруга ГПУ поднимается в последнюю очередь, после памяти... чините сначала напряжение на памяти... Вроде всегда было что память последним поднимается,не?
merlin
Заголовок сообщения: Re: RX 580 отсутствует En на 81022  Добавлено: 10 авг 2021, 15:58 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 19 июл 2012, 18:58 Наличности на руках: 137.19
Сообщения: 361 Откуда: 2:5020
Ikopacsy писал(а): память последним поднимается,не?
на этой линейке "не"...
_________________ - Йцукен? - Фывапрол!!
JooereX
Заголовок сообщения: Re: RX 580 отсутствует En на 81022  Добавлено: 10 авг 2021, 17:52 |
| Интересующийся |
vd_1990 писал(а): В 81022 есть сигнал vcc и приходит туда на него 5v? 11 нога - 5v есть. По памяти. Слева вверху (L701), AWP8722A формирует, замеры следующие 1 - 12в, 2 - 0, 3 - 0, 4 - 0, 5 - 12, 6 - 0, 7 - 0.04в, 8 - 0. По центру (L1896), AWP8722A формирует, замеры 1 - 12в, 2 - 0, 3 - 0, 4 - 12в???, 5 - 12в, 6 - 0.27в, 7 - 0.05в, 8 - 0. PWROK с 81022 разве не принимает участие в поднятии напряжений на памяти?
vd_1990
Заголовок сообщения: Re: RX 580 отсутствует En на 81022  Добавлено: 11 авг 2021, 08:12 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 31 янв 2021, 13:45 Наличности на руках: 31.18
Сообщения: 40 Откуда: Иркутск
JooereX писал(а): PWROK с 81022 разве не принимает участие в поднятии напряжений на памяти? Если я не ошибаюсь ,то PWROW говорит, как о сигнале наличия напряжения ГПУ и является разрешающим сигналом, обеспечивающим связь между ГПУ<->ШИМОМ
merlin
Заголовок сообщения: Re: RX 580 отсутствует En на 81022 [РЕШЕНО]  Добавлено: 11 авг 2021, 16:28 |
| Начинающий |
я что, тут 3-й раз в стенку должен повторять? merlin писал(а): на этих картах напруга ГПУ поднимается в последнюю очередь, после памяти... на 8722 обоих нет EN 7 нога, ищите, схема на MSI RX 580 лежит в соответствующем разделе, позиционники там те-же что и у сапфира...
