Текущее время: 26 апр 2024, 20:34
ck84
Заголовок сообщения: GTX 1060 Dual нет EN na NCP81174 и NV3V3 на логике Добавлено: 11 авг 2021, 14:44 |
Зарегистрирован: 26 авг 2020, 22:34 Наличности на руках: 69.03
Сообщения: 14 Откуда: germany
Здравствуйте
надеюсь, вы сможете помочь мне с картой, я не знаю точного производителя, но похоже, что это Palit.
Карточка не дает изображения.
1 В, GPU и MEM тоже нет, это потому, что NCP81174 не имеет сигнала EN.
Попытался отследить сигнал EN, который поступает от логики
Я использую схему для Galax 1060, других найти не могу, поэтому очень трудно проследить, куда что идет, потому что обозначения схемы и платы не совпадают. Обозначения не совпадают.
Но я нашел логику, там на контакт 1 (IN B) 3.3V не поступает.
Как я уже сказал, это очень трудно понять, есть ли у кого-нибудь подходящая схема или так, чтобы обозначения совпадали?
Я подал на логику 3,3 V от лабораторного блока питания. Карта запускается выдает изображение Загрузка Windows Все в порядке.
Но я не знаю, в чем причина. . прочитал здесь на форуме все темы по gtx 1060. чтобы найти, возможно, похожую проблему, к сожалению.
Кто-нибудь может подсказать, что это за элемент SQ45(21l23) не могу найти никаких данных по нему. а то он сидит так криво, что кажется, что кто-то его там уже заменил.
буду рад любой помощи,
добавлю несколько фотографий с тем, с чем я работал. или где я измерял какие напряжения.
Присутствующая напряженность:
12V 12V PCI-E 3.3V 5V 1.8V 1V ---> 0V
Сопротивление: 12V = 2.6 mOhm 12V PCIE = 2.4 kohm 3.3V = 4 kohm 5V = 2.2 kohm 1.8V = 930 ohm 1V = 83ohm GPU = 0.5 ohm MEM = 34 ohm -> Samsung
NCP81174: VCC =5V EN= 0 V VR_RDY = 0V 12MON = 1.1V
aleksros
Заголовок сообщения: Re: GTX 1060 Dual нет EN na NCP81174 и NV3V3 на логике Добавлено: 11 авг 2021, 15:21 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,610.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
ck84 писал(а): я не знаю точного производителя, но похоже, что это Palit. фото карты с двух сторон сделайте, попробуем определить производителя и найти похожую по обозначению элементов.
ck84
Заголовок сообщения: Re: GTX 1060 Dual нет EN na NCP81174 и NV3V3 на логике Добавлено: 11 авг 2021, 15:53 |
aleksros писал(а): фото карты с двух сторон сделайте, попробуем определить производителя и найти похожую по обозначению элементов. Спасибо, я добавил
jim62
Заголовок сообщения: Re: GTX 1060 Dual нет EN na NCP81174 и NV3V3 на логике Добавлено: 02 мар 2023, 22:48 |
Сообщения: 33 Откуда: Moskow
Добрый вечер, абсолютно такаяже ситуация с Palit 1060. Но за исключением того, что когда подаю на логику (первая нога) принудительно 3,3v EN появляется на шиме, но напряжения на ГПУ не заводится...пока в тупике Есть еще одно свойство данного экземпляра - это то, что при старке - на полсекунды все напряжения ГПУ, ПАМЯТЬ и ПИСИАЙэх заводятся... потом остаются 5в, 3,3в, 12в. drmos sic632a проверил на пробитие, ничего подозрительного нет.
jim62
Заголовок сообщения: Re: GTX 1060 Dual нет EN na NCP81174 и NV3V3 на логике Добавлено: 06 мар 2023, 15:36 |
com77 писал(а): jim62 Открываете любую имеющую схему на 1060-70-80 и ищите прохождение нужно вам сигнала, всё везде однотипное, компоненты разные...
Подскажите на логике d502 и d501 1 и 2й выводы что должно быть?
madking
Заголовок сообщения: Re: GTX 1060 Dual нет EN na NCP81174 и NV3V3 на логике Добавлено: 06 мар 2023, 17:31 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,009.03
Сообщения: 3983 Откуда: Budapest
jim62 писал(а): логике d502 и d501 мне очень интересно, как определили что это логика?
uncledim
Заголовок сообщения: Re: GTX 1060 Dual нет EN na NCP81174 и NV3V3 на логике Добавлено: 06 мар 2023, 18:54 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
madking писал(а): как определили что это логика? Видимо по подтягивающему резистору, что превращает эти диоды в монтажное "И")
com77
Заголовок сообщения: Re: GTX 1060 Dual нет EN na NCP81174 и NV3V3 на логике Добавлено: 08 мар 2023, 17:08 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
Сообщения: 1764 Откуда: Москва
jim62 писал(а): Если принудительно подать 3,3v на 4й вывод логики (пятилапая) то EN появляется на шиме, но напряжения на ГПУ не заводится... вернее заводится, держится 1-2сек, и пропадает... на шиме сигнал EN остается. Ну так поменяйте эту логику и/или проверьте, какие условия должны быть выполнены, чтобы логика отработала - опять же в схемах всё есть. === И далее: А открыть и почитать даташит на шим религия не позволяет ? Если шим видит проблемы по обратной связи, он сливает сигнал VR Ready(Power Good) на землю внутри себя. Сам сигнал - подтянут через кОмный резистор от источника питания.
_________________ 现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊! © Конфуций из Шэньчжэня
jim62
Заголовок сообщения: Re: GTX 1060 Dual нет EN na NCP81174 и NV3V3 на логике Добавлено: 10 мар 2023, 13:33 |
Новые вводные данные, перепаял шимку, теперь поведение следующее. При включении в райзере, но без подключения к материнке ВСЕ питания заводятся GPU, Память, PCIx, щим сигналы есть на DRMOS и Памяти. Если подключить райзер в разъем PCIx на материнке, все пропадает как раньше. Прошу совета... Вычитки биос не увидел, но это на сколько я понимаю потому что нет напряжений если вставлена в мать. ---------- Добавлено спустя 2 часа 8 минут 42 секунды: ---------- Замерил сопротивление на 8й ноге флешки... И... оно 60 (Ом) Судя по всему для 1000й линейки это очень мало и ГПУ -труп, поднял дроссель, со стороны ГПУ 60 (Ом) Да, жалко конечно, но как есть так есть. Спасибо всем, кто отвечал.
