Текущее время: 20 июн 2024, 15:47
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: GTX 1060 Dual нет EN na NCP81174 и NV3V3 на логике
СообщениеДобавлено: 11 авг 2021, 14:44
Здравствуйте
надеюсь, вы сможете помочь мне с картой, я не знаю точного производителя, но похоже, что это Palit.
Карточка не дает изображения.
1 В, GPU и MEM тоже нет, это потому, что NCP81174 не имеет сигнала EN.
Попытался отследить сигнал EN, который поступает от логики
Я использую схему для Galax 1060, других найти не могу, поэтому очень трудно проследить, куда что идет, потому что обозначения схемы и платы не совпадают. Обозначения не совпадают.
Но я нашел логику, там на контакт 1 (IN B) 3.3V не поступает.
Как я уже сказал, это очень трудно понять, есть ли у кого-нибудь подходящая схема или так, чтобы обозначения совпадали?
Я подал на логику 3,3 V от лабораторного блока питания. Карта запускается выдает изображение Загрузка Windows Все в порядке.
Но я не знаю, в чем причина. . прочитал здесь на форуме все темы по gtx 1060. чтобы найти, возможно, похожую проблему, к сожалению.
Кто-нибудь может подсказать, что это за элемент SQ45(21l23) не могу найти никаких данных по нему. а то он сидит так криво, что кажется, что кто-то его там уже заменил.
буду рад любой помощи,
добавлю несколько фотографий с тем, с чем я работал. или где я измерял какие напряжения.
Присутствующая напряженность:
12V
12V PCI-E
3.3V
5V
1.8V
1V ---> 0V
Сопротивление:
12V = 2.6 mOhm
12V PCIE = 2.4 kohm
3.3V = 4 kohm
5V = 2.2 kohm
1.8V = 930 ohm
1V = 83ohm
GPU = 0.5 ohm
MEM = 34 ohm -> Samsung
NCP81174:
VCC =5V
EN= 0 V
VR_RDY = 0V
12MON = 1.1V
 Заголовок сообщения: Re: GTX 1060 Dual нет EN na NCP81174 и NV3V3 на логике
СообщениеДобавлено: 11 авг 2021, 15:21
фото карты с двух сторон сделайте, попробуем определить производителя и найти похожую по обозначению элементов.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2021, 15:53
Спасибо, я добавил
СообщениеДобавлено: 11 авг 2021, 16:14
да, это Palit. кажется была где-то такая в донорах, посмотрю отпишусь ))
upd. SQ45 - P-mosfet, у меня стоит 21J05 (наверняка у вас тоже 21J.., крайние два символа - дата код)
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 21:57
Да, я уже понял это, спасибо.
Я буду продолжать искать проблему
СообщениеДобавлено: 02 мар 2023, 22:48
Добрый вечер, абсолютно такаяже ситуация с Palit 1060.
Но за исключением того, что когда подаю на логику (первая нога) принудительно 3,3v EN появляется на шиме, но напряжения на ГПУ не заводится...пока в тупике
Есть еще одно свойство данного экземпляра - это то, что при старке - на полсекунды все напряжения ГПУ, ПАМЯТЬ и ПИСИАЙэх заводятся... потом остаются 5в, 3,3в, 12в.
drmos sic632a проверил на пробитие, ничего подозрительного нет.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2023, 23:44
jim62
Открываете любую имеющую схему на 1060-70-80 и ищите прохождение нужно вам сигнала, всё везде однотипное, компоненты разные...
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 03 мар 2023, 07:57
ck84
Скажите пожалуйста чем закончился ремонт?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2023, 11:01
jim62
Немец спустя 3 года "вам напишет, какой резистор где менял", вы серьёзно ? :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023, 15:36
com77 писал(а):
jim62
Подскажите на логике d502 и d501 1 и 2й выводы что должно быть?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023, 17:31
jim62 писал(а):
логике d502 и d501
мне очень интересно, как определили что это логика?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023, 18:54
Видимо по подтягивающему резистору, что превращает эти диоды в монтажное "И")
СообщениеДобавлено: 08 мар 2023, 16:55
Если принудительно подать 3,3v на 4й вывод логики (пятилапая) то EN появляется на шиме, но напряжения на ГПУ не заводится... вернее заводится, держится 1-2сек, и пропадает... на шиме сигнал EN остается.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2023, 17:08
Ну так поменяйте эту логику и/или проверьте, какие условия должны быть выполнены, чтобы логика отработала - опять же в схемах всё есть.
И далее:
А открыть и почитать даташит на шим религия не позволяет ?
Если шим видит проблемы по обратной связи, он сливает сигнал VR Ready(Power Good) на землю внутри себя.
Сам сигнал - подтянут через кОмный резистор от источника питания.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2023, 15:55
Продолжаю ковыряться...
Сделал замеры.
Нашел пробитый DRMOS sic632 Ранее не был пробит, видимо в процессе откинулся. Пробило и предохранитель, пред заменил, снял drmos. пока без изменений старт, секунду все напряжения есть и пропадают. Пробит был Vin на Vswh. Тоесть 12v полетело в GPU?
Да, при пробитом DRMOS и сгоревшем преде, питание памяти поднималось, чип грелся. Может чип трупп?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2023, 18:22
jim62
Ничего там никуда не прилетело, не мучайте девайс, отдайте в сервис.
Все что нужно - написал выше.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2023, 13:33
Новые вводные данные, перепаял шимку, теперь поведение следующее.
При включении в райзере, но без подключения к материнке ВСЕ питания заводятся GPU, Память, PCIx, щим сигналы есть на DRMOS и Памяти.
Если подключить райзер в разъем PCIx на материнке, все пропадает как раньше.
Прошу совета... Вычитки биос не увидел, но это на сколько я понимаю потому что нет напряжений если вставлена в мать.
---------- Добавлено спустя 2 часа 8 минут 42 секунды: ----------
Замерил сопротивление на 8й ноге флешки... И... оно 60 (Ом) Судя по всему для 1000й линейки это очень мало и ГПУ -труп, поднял дроссель, со стороны ГПУ 60 (Ом)
Да, жалко конечно, но как есть так есть. Спасибо всем, кто отвечал.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX 1060 - номиналы сбитых элементов в обвязке NCP81174
aspinx
1747
15 фев 2022, 15:03
STALKER_71 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gtx 1060 - power good Ncp81174
idso55
28 окт 2021, 02:28
Rein Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI 1050 Ti OC нет 3.3 на логике 74LVC1G08GW
[ На страницу: 1, 2 ]
shpala
33
4138
21 ноя 2019, 11:13
shpala Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен номинал резистора R143 в обвязке NCP81174. Карта GV-N1060IXOC-6GD rev.1.0
Wolferine
25 ноя 2022, 18:52
Wolferine Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблемы с GTX 1050 ti и GTX 1060 dual 6g
smartello
05 июл 2018, 15:45
Zvik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dime, leanor2007, Raptor_3000, serge245 и гости: 31
