Текущее время: 21 ноя 2026, 03:40
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Msi GeForce GT 1030 OC 2GB прошивка bioca
СообщениеДобавлено: 01 сен 2021, 18:17
Добрый день.купил не рабочую Msi GeForce GT 1030 AERO ITX 2GB DDR4 (инициализируется? но нет изо ) все напруги вроде бы в норме .первым делом решил перепрошить а прошивки и нету ти .(весь гугл перерыл ) есть с DDR5!!! вопрос знающим людям . можно прошить под DDD5 прошивкой ? или существует для Msi GeForce GT 1030 AERO ITX 2GB DDR4 .просьба если у кого есть поделиться прошивкой (мыло vla9120@yandex.ru
 Заголовок сообщения: Re: Msi GeForce GT 1030 OC 2GB прошивка bioca
СообщениеДобавлено: 02 сен 2021, 07:05
В свое время решал ту же проблему с ддр4 мсай, правда низкопрофильной.
На техповерапе есть неподтвержденные/непроверенные образы и среди них подходящий вам найдётся. Поиск на поверапе мне их, помню, непоказываа (может изменилось), а вот гугл запросто ищет в повераповской базе. Например: https://www.techpowerup.com/vgabios/207192/207192
Зы. Имею на руках мси 1030 аэро, но не помню ддр4 или 5 в ней, могу вечером проверить, если не найдётся на поверапе/не подойдёт тот что по ссылке выше. Карта где то в коробке заныкана :)
СообщениеДобавлено: 02 сен 2021, 09:33
фото карты с двух сторон и серийный номер.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2021, 10:11
брал в электростоке. номеров нет.
---------- Добавлено спустя 11 минут 26 секунд: ----------
как на техповерапе смотреть качать неподтвержденные/непроверенные образы
СообщениеДобавлено: 02 сен 2021, 10:31
да, существует. отправил на почту.
кстати, там страпы перепаханы шкпц, придется попотеть, чтоб найти правильные )))
---------- Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: ----------
в окошке бренд - выбрать "unverified uploads"
пс. перед тем, как сделать фото - протирайте объектив! :mi_ga_et:
СообщениеДобавлено: 02 сен 2021, 10:47
вот это страпы
---------- Добавлено спустя 26 минут 18 секунд: ----------
вот результат прошивки (хоть штото) вопрос из за страпов такое бывает ? или это чето другое?(например память )
СообщениеДобавлено: 02 сен 2021, 12:29
Так все выглядит, когда биос неподходящий :) Попробуйте другие варианты прежде чем страпы трогать.
Впрочем не исключено, что косяк в чем то другом.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2021, 12:35
вот здесь страпы. если считаете, что там порядок, то можете не трогать :ps_ih:
но я бы перепроверил.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2021, 12:54
приду с работы проверю.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2021, 18:35
попробовал прошить еще 3 мя прошивками с сайта техповерапею 86.08.17.00.30 ,86.08.17.00.34 ,86.08.17.00.5F (одна совпала с присланной aleksros. )не чего не изменилось. на рисунке сайта они все низкопрофильные . для мси на сайте больше нет.для DDR4 может еще какие у кавонибуть есть . нашел рисунок но как там страпы выставлены не разобрать. че еще может быть ?
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 25 секунд: ----------
страпы не причем (нашел нормальное фото)
СообщениеДобавлено: 02 сен 2021, 20:46
самое простое - снять и отреболить всю память. если не поможет - реболить гпу. если не поможет - пробовать матс и решать менять память или гпу ))
СообщениеДобавлено: 03 сен 2021, 08:33
Память какая? Производитель? Есть msi 1030 2gb на микроновской памяти. Могу биваса скачать с нее
СообщениеДобавлено: 03 сен 2021, 08:47
память микрон D9TGQ 4 чипа но модель другая вряд ли подойдет.если не сложно скинь, вдруг пригодиться
---------- Добавлено спустя 14 минут: ----------
как смог сделал тест памяти . помогите понять (у меня 4 чипа а тут показывает что два )
СообщениеДобавлено: 03 сен 2021, 09:26
Пробуй на другой прошивке. Эта прошивка видимо от 1030 с дрр5. Там как раз 2 чипа
СообщениеДобавлено: 03 сен 2021, 09:32
эта прошивка от ддр4 не знаю на сколько чипов . на прошивке ддр5 вообще изо не было.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2021, 09:42
Мелочевка точно вся на месте? Страпы обратно все по фото вернул?
---------- Добавлено спустя 9 минут 44 секунды: ----------
Там оба резистора на месте?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2021, 10:01
страпы на месте были проверил ,мелочевка .2 сбитых кондера вернул на родину. с подобной платы .все разглядел не нашел ничего больше .к слову с прошивкой ддр5 тест похожий был . я просто думаю может память не греться и быть мертвой, и как такую память в результатах теста должен показать как у меня вообще не определил или должен определить (показать )но с ошибками и почему два чипа парных оказалось мертвых ?
---------- Добавлено спустя 11 минут 22 секунды: ----------
из извиняюсь гов-е фото страпы стоят
---------- Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: ----------
вот фото нормальное
СообщениеДобавлено: 03 сен 2021, 11:29
Матс должен показать 4 банки и по ним тест. Он кажет тока 2 банки и это не правильно.
Как вариант попробуй прошивки от других производителей, список внизу всех с ddr4
https://www.techpowerup.com/gpu-specs/geforce-gt-1030-ddr4.c3187
По идее должно подойти с любой из этих моделей
---------- Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды: ----------
Мою видюху посмотрел. Она на gddr5 всетаки:(
---------- Добавлено спустя 10 минут 36 секунд: ----------
Попробуй его. На почту скинул
viewtopic.php?f=48&t=113818 или тут возми
СообщениеДобавлено: 03 сен 2021, 12:35
от мси все перепробовал ддр4. правда тест не со всеми делал. плохо что в описании биосов не пишут сколько чипов стоит .но я думаю что с ддр4 везде 4 чипа может я неправ?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2021, 12:44
Да. Ддр4 там 4 чипа везде. Ддр5 2 чипа . Защей эту прошивку и прогони матсом
СообщениеДобавлено: 03 сен 2021, 13:13
приду с работы попробую .еще есть один нюанс я шью програматором TL866II Plus он расширение rom сразу видит, вопрос , прошивку не нужно конвертировать в bin?(переименовывать?)пробовал программой nvflash пишет не видит устройство (карту ) хотя другую спокойно прошил gt250 -ю
СообщениеДобавлено: 03 сен 2021, 16:49
Не обязательно. Зашивай прямо bin.
---------- Добавлено спустя 7 минут 41 секунду: ----------
И кстати расмотрел фотки хорошенько. Карта уже была со следами попыток ремонта(флюс вокруг гпу и потемневшей керамики) когда брал? Или это уже сам делал?
Просто что сыпет артифактами и память 2 из 4 тока видит.... возможно что шары слиплись под чипаком и надо реболить.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2021, 17:10
давно бы отреболил ,трафарета не могу найти на этот чип, может название какие нибудь другое или от другого подходит?
---------- Добавлено спустя 6 минут 50 секунд: ----------
прошил и не каких изменений.
---------- Добавлено спустя 39 минут 3 секунды: ----------
погуглил так и не понял какой трафарет подойдет ,подскажите чем отреболить (номер трафарета) кто нибудь же делал такую карточку.плиз
СообщениеДобавлено: 03 сен 2021, 21:57
Ну так то в ручную) там не так то много шаров. 0.35 и час делов
---------- Добавлено спустя 15 минут 29 секунд: ----------
https://www.aliexpress.com/i/32415767949.html
https://aliexpress.ru/item/100500197129 ... _id=239210
СообщениеДобавлено: 04 сен 2021, 00:38
Как вариант, можешь попробовать поизвращаться.
Закажи с али под похожую модель чипы ддр5 и посади вместо 4ых, авось чудо будет
СообщениеДобавлено: 04 сен 2021, 08:50
чипы есть куплю трафареты буду реболить.
---------- Добавлено спустя 9 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 07 сен 2021, 00:49
я после сравнения картинок в энторнетах купил такой (не реклама):
https://tfl-shop.ru/product/trafaret_n1 ... y_nagrev_/
СообщениеДобавлено: 07 сен 2021, 10:40
спасибо конечно ,но я уже заказал на алли по подсказке djeckichan.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2021, 09:21
Проблему смогли решить ? У меня просто две такие видяшки с gddr5 памятью . Все вроде в норм , но изо нету :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 23 фев 2023, 08:59
Дохнут на них чипы гпу. У меня уже скопилось их. Если все напруги есть, реболить все, бессмысленная затея. Хотя сказалось такие холодные, вечные карты. :ny_tik: Внимательно осмотрите на сколотый элемент а так в доноры.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GeForce GT 1030 OC 2GB [GV-N1030OC-2GI] опознать элемент
toster80
24 фев 2019, 13:00
toster80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GeForce GT 1030 OC 2GB
aleksandr_todorov
19
4945
10 апр 2022, 14:29
dak20 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GeForce GT 1030 OC 2GB [GV-N1030OC-2GI] help boardview
gocanh1
15 сен 2023, 02:13
Lizin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. помогите со с трапами на MSI GeForce GT 1030 Aero ITX OC
wladdlen
12 июл 2023, 18:11
wladdlen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. yeston gt 1030 DDR5 2GB
gildan87
26 апр 2022, 19:49
gildan87 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: tyghvm и гости: 77
