Текущее время: 21 ноя 2026, 04:20
MoneyBot
Заголовок сообщения: Msi GeForce GT 1030 OC 2GB прошивка bioca |
MoneyBot
Awesare
Заголовок сообщения: Re: Msi GeForce GT 1030 OC 2GB прошивка bioca  Добавлено: 02 сен 2021, 07:05 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 14 мар 2019, 13:34 Наличности на руках: 50.18
Сообщения: 51 Откуда: Швеция
В свое время решал ту же проблему с ддр4 мсай, правда низкопрофильной. На техповерапе есть неподтвержденные/непроверенные образы и среди них подходящий вам найдётся. Поиск на поверапе мне их, помню, непоказываа (может изменилось), а вот гугл запросто ищет в повераповской базе. Например: https://www.techpowerup.com/vgabios/207192/207192Зы. Имею на руках мси 1030 аэро, но не помню ддр4 или 5 в ней, могу вечером проверить, если не найдётся на поверапе/не подойдёт тот что по ссылке выше. Карта где то в коробке заныкана :)
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Msi GeForce GT 1030 OC 2GB прошивка bioca  Добавлено: 02 сен 2021, 10:31 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 00:09 Наличности на руках: 984.25
Сообщения: 4476 Откуда: Киев
wladdlen писал(а): существует для Msi GeForce GT 1030 AERO ITX 2GB DDR4 да, существует. отправил на почту. кстати, там страпы перепаханы шкпц, придется попотеть, чтоб найти правильные ))) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: ---------- wladdlen писал(а): как на техповерапе смотреть качать неподтвержденные/непроверенные образы в окошке бренд - выбрать "unverified uploads" пс. перед тем, как сделать фото - протирайте объектив!
Awesare
Заголовок сообщения: Re: Msi GeForce GT 1030 OC 2GB прошивка bioca  Добавлено: 02 сен 2021, 12:29 |
| Интересующийся |
wladdlen писал(а): вот результат прошивки (хоть штото) вопрос из за страпов такое бывает ? или это чето другое?(например память )
Так все выглядит, когда биос неподходящий :) Попробуйте другие варианты прежде чем страпы трогать. Впрочем не исключено, что косяк в чем то другом.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Msi GeForce GT 1030 OC 2GB прошивка bioca |
MoneyBot
djeckichan
Заголовок сообщения: Re: Msi GeForce GT 1030 OC 2GB прошивка bioca  Добавлено: 03 сен 2021, 11:29 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 10 мар 2016, 12:53 Наличности на руках: 141.09
Сообщения: 37 Откуда: красноярск
Матс должен показать 4 банки и по ним тест. Он кажет тока 2 банки и это не правильно. Как вариант попробуй прошивки от других производителей, список внизу всех с ddr4 https://www.techpowerup.com/gpu-specs/geforce-gt-1030-ddr4.c3187По идее должно подойти с любой из этих моделей ---------- Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды: ---------- Мою видюху посмотрел. Она на gddr5 всетаки:( ---------- Добавлено спустя 10 минут 36 секунд: ---------- Попробуй его. На почту скинул viewtopic.php?f=48&t=113818 или тут возми
djeckichan
Заголовок сообщения: Re: Msi GeForce GT 1030 OC 2GB прошивка bioca  Добавлено: 03 сен 2021, 21:57 |
| Интересующийся |
wladdlen писал(а): давно бы отреболил ,трафарета не могу найти на этот чип, может название какие нибудь другое или от другого подходит? Ну так то в ручную) там не так то много шаров. 0.35 и час делов ---------- Добавлено спустя 15 минут 29 секунд: ---------- wladdlen писал(а): погуглил так и не понял какой трафарет подойдет ,подскажите чем отреболить (номер трафарета) кто нибудь же делал такую карточку.плиз https://www.aliexpress.com/i/32415767949.htmlhttps://aliexpress.ru/item/100500197129 ... _id=239210
