Текущее время: 28 май 2024, 18:56
madking
Заголовок сообщения: Re: Asus RX570 4Gb в 8Gb Добавлено: 05 сен 2021, 03:03 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,996.04
Сообщения: 3990 Откуда: Budapest
Diger писал(а): Hynix Diger писал(а): RX570 Asus Diger писал(а): Прошивку (8 с Хъюниксом) в биос пришепкой с повертеха а дальше типа все должны разбираться, какая карта, какую память установили, какой биос шили ну а еще скиньте ссылку на 8ГБ биос для ASUS 570
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Asus RX570 4Gb в 8Gb Добавлено: 05 сен 2021, 12:09 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
Diger писал(а): поставил H5GQ8H24MJR а биос вшили для H5GC... если у них разный dev id - то и не должно взлететь хотя в системе определяться должна (с ошибками)
dc64dc64
Заголовок сообщения: Re: Asus RX570 4Gb в 8Gb Добавлено: 05 сен 2021, 14:50 |
Зарегистрирован: 19 авг 2017, 13:34 Наличности на руках: 37.16
uncledim писал(а): имеет смысл подключить землю доп. питания, которая непонятно с какого бодуна висит в воздухе Наверное асус решил обмануть майнеров , исключив общий и поставив вместо массы две емкости . Кстати переделал охлаждение под память , вот как получилось . https://fastpic.org/fullview/115/2021/0 ... c.jpg.html
Diger
Заголовок сообщения: Re: Asus RX570 4Gb в 8Gb Добавлено: 07 сен 2021, 11:45 |
Зарегистрирован: 12 ноя 2020, 10:55 Наличности на руках: 35.09
Сообщения: 22 Откуда: Ярославль
madking писал(а): https://www.techpowerup.com/vgabios/229401/229401
Не поднялась с этим биосом
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Asus RX570 4Gb в 8Gb Добавлено: 07 сен 2021, 13:29 |
Diger писал(а): Не поднялась с этим биосом что тесты видеопамяти говорят, в списке pci-устройств карта видна хотя бы?
