Текущее время: 28 май 2024, 03:10
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Asus RX570 4Gb в 8Gb
СообщениеДобавлено: 05 сен 2021, 01:17
Коллективный разум.
Помогайте.
RX570 Asus
Принесли заменить 4 гига на 8
Карту проверил все работает на ура с 4гигами
Новую память отреболил, подготовил
На подогрев, снимаем 4 гиговую ставим 8 гиговку Hynix
Прошивку (8 с Хъюниксом) в биос пришепкой с повертеха
Напруги поднимаются, биос шевелится
Радиатор на гпу и в стенд через райзер
Встройка работает, новая карта не поднимается, ошибок нет
Куда копать?
Память 8 сняты с живых доноров
 Заголовок сообщения: Re: Asus RX570 4Gb в 8Gb
СообщениеДобавлено: 05 сен 2021, 02:17
Биос смотреть. Мож банка недосела. Попробовать завести со старым биосом, если не заработает см банки.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2021, 03:03
Diger писал(а):
Hynix
Diger писал(а):
RX570 Asus
а дальше типа все должны разбираться, какая карта, какую память установили, какой биос шили
ну а еще скиньте ссылку на 8ГБ биос для ASUS 570
СообщениеДобавлено: 05 сен 2021, 11:35
ROG-STRIX-RX570-GAMING
Память - H5GC4H24AJR
поставил H5GQ8H24MJR
https://www.techpowerup.com/vgabios/225881/225881
СообщениеДобавлено: 05 сен 2021, 12:09
а биос вшили для H5GC...
если у них разный dev id - то и не должно взлететь
хотя в системе определяться должна (с ошибками)
СообщениеДобавлено: 05 сен 2021, 12:27
Перепробавоно 5-6 биосов
Хотяб должна подняться
Сейчас снял память, вернул старую 4г и биос, карта поднялась сразу
СообщениеДобавлено: 05 сен 2021, 12:34
https://www.techpowerup.com/vgabios/229401/229401
СообщениеДобавлено: 05 сен 2021, 13:56
И еще, на этих стриксах, при каких-либо странностях в поведении, имеет смысл подключить землю доп. питания, которая непонятно с какого бодуна висит в воздухе. Кондер возле разъема питания заменить толстой перемычкой.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2021, 14:50
Наверное асус решил обмануть майнеров , исключив общий и поставив вместо массы две емкости . Кстати переделал охлаждение под память , вот как получилось .
https://fastpic.org/fullview/115/2021/0 ... c.jpg.html
СообщениеДобавлено: 05 сен 2021, 18:49
подошел биос или оставили 4гб?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2021, 22:42
Вообще интересно, поднимаются ли напряжения, и если да, то что говорит пост код?
Если новая память быстрее или аналогична по быстродействию, то карта должна завестить и со старым биусом, только в место 8гб показать 4Гб.
А еще слышал что на 470-580ой серии есть что то типа страпов для памяти, но тут производитель памяти один и тот же.
Завтра буду заниматься
Сегодня 2070 мучал
СообщениеДобавлено: 07 сен 2021, 11:45
Не поднялась с этим биосом
СообщениеДобавлено: 07 сен 2021, 12:21
There was similar case with 470 and 4 to 8 GB upgrade, it was resolved after flashing 580 bios...
СообщениеДобавлено: 07 сен 2021, 13:29
что тесты видеопамяти говорят, в списке pci-устройств карта видна хотя бы?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2021, 14:31
Карта не видна в системе, Биос опрашивается при включении
Дальше ее нет в списке
СообщениеДобавлено: 10 сен 2021, 09:34
Шейте Биос выпаивая, без прищепки.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2021, 21:55
Предупреждения: 1
Не всегда получается прошить биос прищепкой. У самого было несколько раз вроде прошил а шевелений нет. Лучше выпаивать так исключите вариант с биосом.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte rx570 4gb переделка в 8gb, артефакты
nikolay26rus
11
916
26 апр 2022, 10:20
nikolay26rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Апгрейд EX-RX570-4G в EX-RX570-8G(micron)
Raisca
1781
18 авг 2021, 20:10
Raisca Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte RX570 Not detected ( No EN) - Gigabyte RX570 Не обнаружен (Нет EN)
wkholi
23 сен 2021, 18:19
wkholi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Strix RX570 8GB опознание номиналов резистора и кондёрчика.
Sibiryak
01 апр 2021, 07:37
Sibiryak Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus strix rx570 8gb это очень странная проблема ....
hashwood
15
1564
24 окт 2021, 05:03
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 17
