Текущее время: 28 сен 2024, 06:00
Forter
Заголовок сообщения: 2070 S, пропадает изо Добавлено: 26 сен 2021, 01:33 |
Зарегистрирован: 17 сен 2021, 01:51 Наличности на руках: 23.08
Сообщения: 19 Откуда: Латвия
Я начинающий, прошу не кидаться тапками, если вопрос банальный. Есть 2070 S, первый раз работаю с чем-то выше 10й серии. При получении какой-то нагрузки, даже просто загрузка в Windows - черный экран, карта вешается. При этом стандартный матс проходит нормально при объёме до 200 Мб. При попытке задать частоту через Цитата: mods gputest.js -dramclk_percent 100 те же симптомы. Так же и при 10%. Возможно, я неправильно тестирую? Память Микрон 18го года, и это смущает. По вашему опыту, есть ли смысл мерять карту при падении, или память гг и можно сразу заказывать новый комплект? Спасибо.
madking
Заголовок сообщения: Re: 2070 S, пропадает изо Добавлено: 26 сен 2021, 03:24 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,078.04
Сообщения: 4076 Откуда: Budapest
Forter писал(а): Память Микрон 18го года, и это смущает. https://ru.wikipedia.org/wiki/GeForce_20RTX 2070 Super Дата выхода 09.07.2019 для начала надо смотреть маркировку, далее паяна ли память ну а если 8R, 8S, 8T то надо определится с ГПУ, с платой.
Forter
Заголовок сообщения: Re: 2070 S, пропадает изо Добавлено: 26 сен 2021, 13:57 |
Пардон, мой косяк, карта неделю лежала и ждала тестов матсом, за это время память подвела )) 19го года Микрон, 9P, сорри. Palit GameRock 2070 S. Карта не паяна, не раскрывалась, силикон не протек. Около чипов памяти кое где есть потемнения. Вложение: IMG_0744.jpg
Forter
Заголовок сообщения: Re: 2070 S, пропадает изо Добавлено: 28 сен 2021, 16:17 |
Попробовал раз, пока не обнаружил чтобы что-то пропало из напряжений. Попробую ещё раз более тщательно, включая энейблы и так далее. Но попутно появился вопрос. Из интереса снял биосы, считал, один из них был на течпаверапе, сверил суммы, не сошлись. Считал ещё раз, сумма изменилась. Ещё раз - опять изменилась. Такая же история и на втором чипе. MX25U8033E, читаю через MiniPro 6.85, на TLC866CS. Раз поведение обоих чипов одинаковое, очевидно, я что-то упускаю, только вот что?
Forter
Заголовок сообщения: Re: 2070 S, пропадает изо Добавлено: 02 окт 2021, 19:19 |
Промерял карту после того как падает картинка. Все напряжения на месте, ничего не пропадает. Форма сигналов на фазах не меняется. 45491 по енейблу и павергуд тоже в норме и не меняются. Иногда вместо просто черного экрана вылезают артефакты. Вложение: arts.jpg
Forter
Заголовок сообщения: Re: 2070 S, пропадает изо Добавлено: 03 окт 2021, 14:04 |
Виснет при запуске любого теста в 400.221.1_2070, см. скрин. В других версиях уходит в черный экран. Вложение: IMG_0808.jpg
Forter
Заголовок сообщения: Re: 2070 S, пропадает изо Добавлено: 03 окт 2021, 18:37 |
Всё что нашел - вот такой микроскопический скольчик. Слабо верится, что он может быть причиной. Буду перекатывать камушек тогда. Вложение: Sun Oct 03 17-35-57.jpg
madking
Заголовок сообщения: Re: 2070 S, пропадает изо Добавлено: 03 окт 2021, 19:06 |
Forter писал(а): Всё что нашел - вот такой микроскопический скольчик. ну это не о чем снимайте ГПУ без флюса, может будут серые пятаки
Forter
Заголовок сообщения: Re: 2070 S, пропадает изо Добавлено: 03 окт 2021, 22:04 |
Снял чип без флюса. Прям откровенно серых пятаков на первый взгляд не увидел, правда при зачистке с Розе некоторые с трудом очищались. Но смутило другое, после снятия на плате под чипом осталось пятно какой-то чачи, которая дымила. Скажем так, если бы я не был уверен, что видеокарту до меня никто не вскрывал, я бы подумал, что это флюс от прогреваста. Но плата нетронутая, пятно не под всей площадью чипа. В общем, отреболю, поставлю, посмотрим что изменится.
madking
Заголовок сообщения: Re: 2070 S, пропадает изо Добавлено: 04 окт 2021, 01:01 |
Forter писал(а): правда при зачистке с Розе некоторые с трудом очищались после Розе зачистите и оловосодержащим припоем (Sn/Pb: 60/40 %) пройдитесь, а то ГПУ отвалится
Loweron
Заголовок сообщения: Re: 2070 S, пропадает изо Добавлено: 07 окт 2021, 15:20 |
Зарегистрирован: 22 июн 2020, 13:06 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 14 Откуда: Казань
Forter писал(а): Разве 20 серия реагирует на прогрев? Неа Скорее всего память. При реболле ГПУ, она тоже прогрелась и ненадолго ожила
