Текущее время: 28 сен 2024, 06:00
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: 2070 S, пропадает изо
СообщениеДобавлено: 26 сен 2021, 01:33
Я начинающий, прошу не кидаться тапками, если вопрос банальный.
Есть 2070 S, первый раз работаю с чем-то выше 10й серии. При получении какой-то нагрузки, даже просто загрузка в Windows - черный экран, карта вешается. При этом стандартный матс проходит нормально при объёме до 200 Мб.
При попытке задать частоту через
Цитата:
mods gputest.js -dramclk_percent 100
те же симптомы. Так же и при 10%. Возможно, я неправильно тестирую?
Память Микрон 18го года, и это смущает. По вашему опыту, есть ли смысл мерять карту при падении, или память гг и можно сразу заказывать новый комплект?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: 2070 S, пропадает изо
СообщениеДобавлено: 26 сен 2021, 03:24
https://ru.wikipedia.org/wiki/GeForce_20
RTX 2070 Super Дата выхода 09.07.2019
для начала надо смотреть маркировку, далее паяна ли память
ну а если 8R, 8S, 8T то надо определится с ГПУ, с платой.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2021, 13:57
Пардон, мой косяк, карта неделю лежала и ждала тестов матсом, за это время память подвела )) 19го года Микрон, 9P, сорри. Palit GameRock 2070 S. Карта не паяна, не раскрывалась, силикон не протек. Около чипов памяти кое где есть потемнения.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2021, 15:26
так ,с картой, памятью и ГПУ определились
по зависанию в винде и по черному экрану при нагрузке, надо смотреть питание не только ГПУ, а все питание
СообщениеДобавлено: 28 сен 2021, 16:17
Попробовал раз, пока не обнаружил чтобы что-то пропало из напряжений. Попробую ещё раз более тщательно, включая энейблы и так далее. Но попутно появился вопрос. Из интереса снял биосы, считал, один из них был на течпаверапе, сверил суммы, не сошлись. Считал ещё раз, сумма изменилась. Ещё раз - опять изменилась. Такая же история и на втором чипе. MX25U8033E, читаю через MiniPro 6.85, на TLC866CS. Раз поведение обоих чипов одинаковое, очевидно, я что-то упускаю, только вот что?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2021, 19:19
Промерял карту после того как падает картинка. Все напряжения на месте, ничего не пропадает. Форма сигналов на фазах не меняется. 45491 по енейблу и павергуд тоже в норме и не меняются. Иногда вместо просто черного экрана вылезают артефакты.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2021, 20:09
пробуйте нагрузить МАТС, если тест 94 пройдет, то смотрите тест 144 или 143
СообщениеДобавлено: 03 окт 2021, 14:04
Виснет при запуске любого теста в 400.221.1_2070, см. скрин. В других версиях уходит в черный экран.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2021, 14:34
тогда отмойте ГПУ, проверьте компаунд кристалла равномерный ли цвет светло-серый или есть потемнение?
далее когда чистый кристалл то осмотрите на трещины и сколы под углом
снимите заднюю пластину и протестируйте МАТСом если не уйдет в черный экран то сначала надо перекатать ГПУ
СообщениеДобавлено: 03 окт 2021, 18:37
Всё что нашел - вот такой микроскопический скольчик. Слабо верится, что он может быть причиной. Буду перекатывать камушек тогда.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2021, 19:06
ну это не о чем
снимайте ГПУ без флюса, может будут серые пятаки
СообщениеДобавлено: 03 окт 2021, 22:04
Снял чип без флюса. Прям откровенно серых пятаков на первый взгляд не увидел, правда при зачистке с Розе некоторые с трудом очищались. Но смутило другое, после снятия на плате под чипом осталось пятно какой-то чачи, которая дымила. Скажем так, если бы я не был уверен, что видеокарту до меня никто не вскрывал, я бы подумал, что это флюс от прогреваста. Но плата нетронутая, пятно не под всей площадью чипа.
В общем, отреболю, поставлю, посмотрим что изменится.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2021, 01:01
после Розе зачистите и оловосодержащим припоем (Sn/Pb: 60/40 %) пройдитесь, а то ГПУ отвалится
СообщениеДобавлено: 05 окт 2021, 04:27
Поставил гпу. Карта завелась, проработала под тестами около четырех часов, и вырубилась. Снова симптомы такие же, как и раньше. Разве 20 серия реагирует на прогрев?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2021, 15:20
Неа
Скорее всего память. При реболле ГПУ, она тоже прогрелась и ненадолго ожила
СообщениеДобавлено: 13 окт 2021, 22:23
Как решили проблему? Есть такая же 2070s с такими же симптомами.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS 2070 dual перенес ГПУ на MSI 2070 gaming
madking
2597
01 июн 2020, 07:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. inno 3d rtx 2070 ошибка 43
[ На страницу: 1, 2 ]
Sergofanich
43
11296
25 фев 2021, 07:19
Vovas28 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт SAMSUNG 2070
WINDOS
22 окт 2016, 18:03
hellne Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. KFA2 RTX 2060/2070 опознать элемент
kinev_aleksandr
14 дек 2019, 22:01
dikabraz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нет изображения на KFA2 RTX 2070 Super
BrasilBack
3960
02 мар 2020, 23:04
BrasilBack Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
