Текущее время: 21 ноя 2026, 04:24
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Sapphire Pulse 8gb артефакты и мерцание подсветки монитора
СообщениеДобавлено: 27 сен 2021, 12:08
Всем привет, имеется на руках Sapphire Pulse 8gb. Грузит биос до момента загрузки винды, после того как вентиляторы останавливаются, картинки нет, подсветка монитора периодически включается, позже выкидывает артефакты, дальше снова мерцание подсветки без картинки. Компьютер не зависает.
Archlinuks ошибок не находит, bios прошивал.
При загрузке на встроенном видео, карта определяется нормально, без ошибок. GPU - Z карту тоже видит без проблем.
После прогона AIDA, ,,SHA -1 Hash,, показывает ,,Computer error,,.
Что можно в таком случаи предпринять ?
Как выяснить проблема в процессоре или памяти ?
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire Pulse 8gb артефакты и мерцание подсветки монитора
СообщениеДобавлено: 27 сен 2021, 12:37
Ну я бы на Вашем месте прогнал бы Tserver сначала на обычных частотах, а затем на повышенных. Сразу обратите внимание на нюанс, что для начала нужно посмотреть на максимально допустимые частоты в самом биосе видюхи, чтобы понимать - на каких частотах можно тестировать. Плюс корректность биоса тоже проверить, т.к. могли зашить либо майнинговый биос, либо накосячить с таймингами и забыть про стандартную частоту в 300 Мгц.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2021, 15:26
Обычно когда шьют тайминги излишние характер артефактов совсем другой бывает.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2021, 08:01
Такие артефакты характерны для памяти ( когда драйвера стоят)
У вас по идее сбоит какой то канал памяти (лично у меня так было)
Память может сбоить по скорости и по обьему
СообщениеДобавлено: 28 сен 2021, 12:38
Пока что никак не получается запустить Tserver, ну буду пробовать .
Банки памяти все перекинул с донора, ничего не поменялось .
Еще заметил, что на одном HDMI выходе нет сигнала, может ли это тоже на что ни будь указывать ?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2021, 12:46
Запуск Tserver нужно делать со встройки с предварительным определением самой карты и первого бита видеопамяти. Затем прогонять тест сначала в дефолте на 300 Мгц, а затем добавлять частоты, ориентируясь на максимальную частоту памяти в биосе видюхи.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2021, 13:01
пока для меня это тёмный лес так как ни разу не сталкивался, но ничего будем разбираться :)
Скажите пожалуйста кто знает если проблема с контроллером видеопамяти какие симптомы?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021, 08:17
Если обвязка видеовыхода целая и 5v приходит на этот разъем, тогда это указывает на ГПУ
Как вам написали выше, разберитесь сначало с программой tserver/dmmg ,
Память с донора не всегда бывает рабочей как показала практика...)
Ещё вам не мешало бы проверить напряжение на памяти на нагрузкой, должно быть 1.5 под нагрузкой и без на такой карте.
Была карта rx560, под нагрузкой просаживалось питание памяти и от этого были глюки
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021, 09:20
Словом запустил Tserver, загружал папку 580 и 590 результат тот же (смотреть на фото).
Объясните пожалуйста что я делаю не правильно.
Замерял напряжение памяти, перепадов нету, стабильных 1.5 в.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021, 11:06
Попробуйте папку 480, у меня другой архив tserver , и такой ошибки ещё не видел
Бывает когда один чип памяти дохлый тсервер не особо помогает, пробуйте последний сборку dmmg,
Если и этот тест не поможет я бы стал менять память по каналам и даже по штучно на заведомо точно рабочий....
Больше вариантов не вижу
У меня были случаи с rx580 у которой бублик крутился нормально а в играх артефакты как у вас
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021, 11:42
16 ошибок из-за HPD disconnect за 359мс
HPD, полагаю, это HotPlugDetect
учитывая, "что на одном HDMI выходе нет сигнала" можно предположить, что собака порылась где-то там.
артефакты похожи на отвалившийся канал памяти, но это было бы заметно еще до загрузки винды
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021, 12:05
учитывая, "
Объясните пожалуйста что это значит
порылся в интернете примерно понял о чём речь.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021, 12:57
Да откуда ж знать, я такие надписи впервые вижу)
биос родной, борде соответствует?
вот второй монитор бы в эту карту, воткнуть на ходу и понаблюдать что будет.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2021, 11:29
Прозвонил контакты диодной прозвонкой. В нерабочем HDMI выходе сопротивления на всех контактах ниже чем на втором (рабочем) выходе. На контакте 5 v сопротивление одинаковые, 5 вольт присутствует.
Еще попалась в руки Sapphire Nitro с двумя вертикальными полосами. Первый HDMI тоже не работал, но после ребола первой банки памяти полосы пропали, HDMI заработал, карта полностью работоспособная.
Как думайте, HDMI заработал благодаря реболу памяти или из за подогрева GPU ?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2021, 12:49
Реболл там надолго не поможет, менять надо банку
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Pulse RX580 8GB артефакты
Smoolae
10
4515
14 май 2021, 17:53
Vovas28 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS k75VJ (QCL70 LA-8222P Rev 2.0) мерцание экрана, при подключении к сети мерцание пропадает
slavannn
12
8775
21 июн 2017, 08:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RX 5700 XT 8GB Sapphire pulse
xxkachellxx
12 май 2020, 15:29
merlin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RX 5700 XT 8GB Sapphire pulse
Hellspot
13 янв 2021, 10:46
Hellspot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire RX 580 8GB Pulse подскажите куда копать на контроллер памяти отсутствует напряжение
darker123
06 мар 2021, 17:23
darker123 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kaare123 и гости: 79
