Текущее время: 21 ноя 2026, 04:35
| Автор |
rumbila
Заголовок сообщения: Sapphire Pulse 8gb артефакты и мерцание подсветки монитора  Добавлено: 27 сен 2021, 12:08 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 24 янв 2021, 23:53 Наличности на руках: 41.15
Сообщения: 82 Откуда: Вильнюс
Всем привет, имеется на руках Sapphire Pulse 8gb. Грузит биос до момента загрузки винды, после того как вентиляторы останавливаются, картинки нет, подсветка монитора периодически включается, позже выкидывает артефакты, дальше снова мерцание подсветки без картинки. Компьютер не зависает. Archlinuks ошибок не находит, bios прошивал. При загрузке на встроенном видео, карта определяется нормально, без ошибок. GPU - Z карту тоже видит без проблем. После прогона AIDA, ,,SHA -1 Hash,, показывает ,,Computer error,,. Что можно в таком случаи предпринять ? Как выяснить проблема в процессоре или памяти ?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Sapphire Pulse 8gb артефакты и мерцание подсветки монитора |
MoneyBot
rus.fel
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Pulse 8gb артефакты и мерцание подсветки монитора  Добавлено: 28 сен 2021, 08:01 |
| Интересующийся |
Сообщения: 102 Откуда: russia
rumbila писал(а): Как выяснить проблема в процессоре или памяти ?
Такие артефакты характерны для памяти ( когда драйвера стоят) У вас по идее сбоит какой то канал памяти (лично у меня так было) Память может сбоить по скорости и по обьему
rumbila
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Pulse 8gb артефакты и мерцание подсветки монитора  Добавлено: 28 сен 2021, 12:38 |
| Интересующийся |
KarL379 писал(а): Ну я бы на Вашем месте прогнал бы Tserver сначала Пока что никак не получается запустить Tserver, ну буду пробовать . rus.fel писал(а): Такие артефакты характерны для памяти ( когда драйвера стоят) Банки памяти все перекинул с донора, ничего не поменялось . Еще заметил, что на одном HDMI выходе нет сигнала, может ли это тоже на что ни будь указывать ?
KarL379
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Pulse 8gb артефакты и мерцание подсветки монитора  Добавлено: 28 сен 2021, 12:46 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 19 окт 2020, 07:52 Наличности на руках: 31.01
Сообщения: 44 Откуда: Almaty
rumbila писал(а): Пока что никак не получается запустить Tserver, ну буду пробовать . Запуск Tserver нужно делать со встройки с предварительным определением самой карты и первого бита видеопамяти. Затем прогонять тест сначала в дефолте на 300 Мгц, а затем добавлять частоты, ориентируясь на максимальную частоту памяти в биосе видюхи.
rus.fel
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Pulse 8gb артефакты и мерцание подсветки монитора  Добавлено: 29 сен 2021, 08:17 |
| Интересующийся |
rumbila писал(а): Еще заметил, что на одном HDMI выходе нет сигнала, может ли это тоже на что ни будь указывать ?
Если обвязка видеовыхода целая и 5v приходит на этот разъем, тогда это указывает на ГПУ rumbila писал(а): Скажите пожалуйста кто знает если проблема с контроллером видеопамяти какие симптомы? Как вам написали выше, разберитесь сначало с программой tserver/dmmg , Память с донора не всегда бывает рабочей как показала практика...) Ещё вам не мешало бы проверить напряжение на памяти на нагрузкой, должно быть 1.5 под нагрузкой и без на такой карте. Была карта rx560, под нагрузкой просаживалось питание памяти и от этого были глюки
rumbila
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Pulse 8gb артефакты и мерцание подсветки монитора  Добавлено: 29 сен 2021, 12:05 |
| Интересующийся |
uncledim писал(а): 16 ошибок из-за HPD disconnect за 359мс HPD, полагаю, это HotPlugDetect учитывая, " Объясните пожалуйста что это значит порылся в интернете примерно понял о чём речь.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Pulse 8gb артефакты и мерцание подсветки монитора  Добавлено: 29 сен 2021, 12:57 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 11:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
rumbila писал(а): Объясните пожалуйста что это значит Да откуда ж знать, я такие надписи впервые вижу) биос родной, борде соответствует? rumbila писал(а): При загрузке на встроенном видео, карта определяется нормально, без ошибок. GPU - Z карту тоже видит без проблем. вот второй монитор бы в эту карту, воткнуть на ходу и понаблюдать что будет.
rumbila
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Pulse 8gb артефакты и мерцание подсветки монитора  Добавлено: 05 окт 2021, 11:29 |
| Интересующийся |
rus.fel писал(а): Если обвязка видеовыхода целая и 5v приходит на этот разъем, тогда это указывает на ГПУ Прозвонил контакты диодной прозвонкой. В нерабочем HDMI выходе сопротивления на всех контактах ниже чем на втором (рабочем) выходе. На контакте 5 v сопротивление одинаковые, 5 вольт присутствует. Еще попалась в руки Sapphire Nitro с двумя вертикальными полосами. Первый HDMI тоже не работал, но после ребола первой банки памяти полосы пропали, HDMI заработал, карта полностью работоспособная. Как думайте, HDMI заработал благодаря реболу памяти или из за подогрева GPU ?
Loweron
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Pulse 8gb артефакты и мерцание подсветки монитора  Добавлено: 07 окт 2021, 12:49 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 22 июн 2020, 12:06 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 14 Откуда: Казань
rumbila писал(а): но после ребола первой банки памяти полосы пропали Реболл там надолго не поможет, менять надо банку
