Текущее время: 11 ноя 2026, 08:50
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: HCL8228g принцип управления фазами.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2021, 23:52
Поднял пару досок сери R9 280(Х) которые ждали когда подвернутя рабочие ГПУ.
Все на ШИМе 8228, какие то борды с 5ю фазами, какие то с 6ю. борды одинаковые, С38637-00, разные производители.
У всех практически одинаковая проблема, не работают 5,6фазы, у одной борды работали все 5 фаз, дораспаял 6ую, в итоге стали работать только 4, если отпаять 6ую фазу то начинает обратно работать 5ая фаза и появлялся даже сигнал на 6ую фазу. Пробовал ставить ШИМ с борды у которой распаяно 6фаз с завода, но эффекта никакого. Пробовал заливать биус от борды где 6фаз расспаяно с завода, эффекта никакого не дало.
Собственно сам вопрос: Как ШИМка понимает что надо задействовать очередную фазу? Если ШИМ управляется ГПУ, а оно очень на это похоже, то как понять, что должна заводиться следующая фаза? Какие условия у ШИМа должны для этого выполниться?
Всю голову сломал почему молчат фазы, ключи менял, драйвер менял, дроссель меня/поднимал, запускал расспаянную фазу без него. Прозванивал дорожки от ШИМа до драйвера, выходы драйвера до затворов ключей, даже резисторы прозвонил на 2ух бордах, все целое, все одинаковое, что для 6 фаз что для 5, но фазы в упор отказываются работать, даже нет попыток запуска фаз, хотя видно что ГПУ работает с нехваткой питания.
 Заголовок сообщения: Re: HCL8228g принцип управления фазами.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2021, 07:10
Правильное название CHL8228G, программируемый контроллер https://www.infineon.com/dgdl/pb-chl822 ... 7f756728b5
СообщениеДобавлено: 28 сен 2021, 07:57
1) у этой шимки есть своя прошиваемая NVM, для пользовательского конфига
2) входы ISENx, IRTNx неиспользуемых фаз притягиваются резисторами к земле
СообщениеДобавлено: 28 сен 2021, 14:57
Эти выводы я проверил в первую очередь, и они все 8 распаяны, 7 на питание ГПУ, 8ая на память. Номиналы идентичные первым 4м фазам, дорожки так же идут на фазы, аналогично первым 4ем фазам, т.е. ставь драйвер ключи, обвязку драйвера, ключи дроссель и все будет работать.
Она прошивается отдельно, или вместе с прошивкой биуса?
Просто я пробовал ставить ШИМ с борды где 6 фаз с завода, но они так и не завелись, правда не факт что до меня эту ШИМку ни кто не мог махнуть.
Этот датащит я смотрел в первую очередь.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2021, 15:02
см. верх второй страницы даташита (ordering information)
СообщениеДобавлено: 28 сен 2021, 17:21
Какая прошивка я естественно смогу только посмотреть программатором.
В общем на одной из досок наблюдал следующее:
Были 5 фаз, распаял 6, замолчали 5,6 фазы, разные биусы ничего не давали, сдул 6ую фазу в надежде что заработает 5ая обратно, но не тут то было. 5ая молчит, родной биус так же ничего не дал, тогда залил биус с борды где 6фаз, но заблокировано управление напряжением ГПУ, и о чудо, 5ая фаза очухалась и пошли сигналы на 6ую фазу. После чего пробовал ради интереса заливать разные биусы, работали уже все 5фаз и сигнал на 6ую фазу. При этом на 6ой фазе сдут был только ключ по +12В, как только я его вернул на место, снова тишина и работа 4ех фаз. Сдул ключ по +12В на 6ой фазе снова тишина, опять биус от борды на 6фаз и снова работа 5фаз и сигнал на 6ую. Что это за мистика...?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021, 14:03
maybe the PWM has silicon bug that manufacturer won't admit, then they try to workaround it with bios manipulations... or there is more in SVI protocol that isn't available to public
have you ever had brand new such card to confirm it worked on all 6 phases?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021, 17:34
У меня есть гигабитовские такие карты, там текстолит очень похож, но немного отличается от референсного исполнения, там 6+1 фаз распаяно с завода и все 6 работают, таких карт несколько, и на всех них работают 6 фаз, есть сапфировские, где питание 8+2, и все фазы работают.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021, 19:19
а порядок разводки фаз не отличается случаем? а то, пересаживая шимки вместе с навыками от одной доски - на другой легко в трех соснах можно заблудиться)
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021, 23:52
А вот этого не проверял, надо проверить.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2021, 01:11
Вы прикалываетесь? Столько мусолить тему, а ответ на поверхности:
Цитата:
The CHL8225G drives up to 5 phases and the CHL8228G drives up to 8 phases.
А блин, увидел, что 8228 :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 30 сен 2021, 14:55
В общем проверил разводку фаз, все по порядку идет, 1ая это первая, 6ая это 6ая фаза. Так что дело не в разводке.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Принцип работы систем охлаждения в DLP-проекторах. Нужна помощь.
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
Nikolas64
19 май 2018, 01:34
Nikolas64 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g62-b20er (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не пойму принцип включения UMA
ttough
12 июл 2018, 13:57
ttough Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Принцип замены EMMC
Silver Soft
22361
25 мар 2023, 15:59
albenys Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Принцип переключения на внешнюю графику.
den2
15 июл 2020, 09:49
montekristo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как эффективно освоить принцип работы ИБП Online и их узлы
Radio2865
04 ноя 2022, 00:33
ALEKSEYD2022 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: turbomegamozg и гости: 33
