Текущее время: 24 июн 2024, 17:10
Zvik
Заголовок сообщения: HCL8228g принцип управления фазами. Добавлено: 28 сен 2021, 00:52 |
Зарегистрирован: 10 июн 2017, 21:51 Наличности на руках: 661.31
Сообщения: 530 Откуда: Казань
Поднял пару досок сери R9 280(Х) которые ждали когда подвернутя рабочие ГПУ. Все на ШИМе 8228, какие то борды с 5ю фазами, какие то с 6ю. борды одинаковые, С38637-00, разные производители. У всех практически одинаковая проблема, не работают 5,6фазы, у одной борды работали все 5 фаз, дораспаял 6ую, в итоге стали работать только 4, если отпаять 6ую фазу то начинает обратно работать 5ая фаза и появлялся даже сигнал на 6ую фазу. Пробовал ставить ШИМ с борды у которой распаяно 6фаз с завода, но эффекта никакого. Пробовал заливать биус от борды где 6фаз расспаяно с завода, эффекта никакого не дало. Собственно сам вопрос: Как ШИМка понимает что надо задействовать очередную фазу? Если ШИМ управляется ГПУ, а оно очень на это похоже, то как понять, что должна заводиться следующая фаза? Какие условия у ШИМа должны для этого выполниться? Всю голову сломал почему молчат фазы, ключи менял, драйвер менял, дроссель меня/поднимал, запускал расспаянную фазу без него. Прозванивал дорожки от ШИМа до драйвера, выходы драйвера до затворов ключей, даже резисторы прозвонил на 2ух бордах, все целое, все одинаковое, что для 6 фаз что для 5, но фазы в упор отказываются работать, даже нет попыток запуска фаз, хотя видно что ГПУ работает с нехваткой питания.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: HCL8228g принцип управления фазами. Добавлено: 28 сен 2021, 08:57 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
Zvik писал(а): Как ШИМка понимает что надо задействовать очередную фазу? 1) у этой шимки есть своя прошиваемая NVM, для пользовательского конфига 2) входы ISENx, IRTNx неиспользуемых фаз притягиваются резисторами к земле
Zvik
Заголовок сообщения: Re: HCL8228g принцип управления фазами. Добавлено: 28 сен 2021, 15:57 |
uncledim писал(а): 2) входы ISENx, IRTNx неиспользуемых фаз притягиваются резисторами к земле Эти выводы я проверил в первую очередь, и они все 8 распаяны, 7 на питание ГПУ, 8ая на память. Номиналы идентичные первым 4м фазам, дорожки так же идут на фазы, аналогично первым 4ем фазам, т.е. ставь драйвер ключи, обвязку драйвера, ключи дроссель и все будет работать. uncledim писал(а): 1) у этой шимки есть своя прошиваемая NVM, для пользовательского конфига Она прошивается отдельно, или вместе с прошивкой биуса? Просто я пробовал ставить ШИМ с борды где 6 фаз с завода, но они так и не завелись, правда не факт что до меня эту ШИМку ни кто не мог махнуть. kgbeast писал(а): Правильное название CHL8228G, программируемый контроллер https://www.infineon.com/dgdl/pb-chl822 ... 7f756728b5 Этот датащит я смотрел в первую очередь.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: HCL8228g принцип управления фазами. Добавлено: 28 сен 2021, 16:02 |
Zvik писал(а): Она прошивается отдельно см. верх второй страницы даташита (ordering information)
Zvik
Заголовок сообщения: Re: HCL8228g принцип управления фазами. Добавлено: 28 сен 2021, 18:21 |
Какая прошивка я естественно смогу только посмотреть программатором. В общем на одной из досок наблюдал следующее: Были 5 фаз, распаял 6, замолчали 5,6 фазы, разные биусы ничего не давали, сдул 6ую фазу в надежде что заработает 5ая обратно, но не тут то было. 5ая молчит, родной биус так же ничего не дал, тогда залил биус с борды где 6фаз, но заблокировано управление напряжением ГПУ, и о чудо, 5ая фаза очухалась и пошли сигналы на 6ую фазу. После чего пробовал ради интереса заливать разные биусы, работали уже все 5фаз и сигнал на 6ую фазу. При этом на 6ой фазе сдут был только ключ по +12В, как только я его вернул на место, снова тишина и работа 4ех фаз. Сдул ключ по +12В на 6ой фазе снова тишина, опять биус от борды на 6фаз и снова работа 5фаз и сигнал на 6ую. Что это за мистика...?
Zvik
Заголовок сообщения: Re: HCL8228g принцип управления фазами. Добавлено: 29 сен 2021, 18:34 |
У меня есть гигабитовские такие карты, там текстолит очень похож, но немного отличается от референсного исполнения, там 6+1 фаз распаяно с завода и все 6 работают, таких карт несколько, и на всех них работают 6 фаз, есть сапфировские, где питание 8+2, и все фазы работают.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: HCL8228g принцип управления фазами. Добавлено: 29 сен 2021, 20:19 |
Zvik писал(а): текстолит очень похож, но немного отличается от референсного а порядок разводки фаз не отличается случаем? а то, пересаживая шимки вместе с навыками от одной доски - на другой легко в трех соснах можно заблудиться)
pEEp
Заголовок сообщения: Re: HCL8228g принцип управления фазами. Добавлено: 30 сен 2021, 02:11 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 710.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
Вы прикалываетесь? Столько мусолить тему, а ответ на поверхности: Цитата: The CHL8225G drives up to 5 phases and the CHL8228G drives up to 8 phases. А блин, увидел, что 8228
