Текущее время: 17 ноя 2026, 08:38
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Saphire pulse RX570 Нет питания PLL (VDDCI)
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021, 21:11
Всем добрый день. Голову сломал. Карта после неисправного чипа.
Снял чип и память. И перед установкой нового чипа и памяти решил проверить по основным питания доску.
питание памяти и гпу поднимается, а PLL нет.
Сопротивление по PLL 70 Ом.
Управляет эти действием APW8722a (U2)
En нет. На ногах:
1 - 12V
2 - 0
3 - 0
4 - 0
5 - 12
6 - 0
7 - 0
8 - 0
Менял сам U2, Q513, Q512 все тоже самое.
Принудительно на En приводил 1,8 - нет результата.
Куда копать. Не пойму.
 Заголовок сообщения: Re: Saphire pulse RX570 Нет питания PLL (VDDCI)
СообщениеДобавлено: 30 сен 2021, 01:31
Если вы говорите о сопротивлении КП (VDDCI), то обычно для 400-500 серий оно находится в районе 30 Ом (PLL - не, не знаю).
vikmalakhov писал(а):
Куда копать?
на En
Что на Q1016 ?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2021, 10:36
не надо так делать, это ж не просто логический вход. EN можно лишь притянуть к земле, или не притягивать - тогда он должен подняться сам.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2021, 11:00
Под рукой нет Пульса, там под Шимкой есть две треноги можно одну отпаять. После чего должно появиться напряжение на энейбл Шимки. Ну а дальше или так работать или искать почему нет энейбла
СообщениеДобавлено: 30 сен 2021, 13:30
Куда копать?
на En
Что на Q1016 ?
По сопротивлению 30 это да. но у меня же снята память и чип. готовлю что бы посадить новые. Не давно тоже так с сапфиром делал. Без чипа и памяти все напряжения были норм.
Выяснил, что в обвязке Q1016 не было резистора R1022 - если его поставить пропадают напряжения 1,54 на l701 и ГПУ фазы. Уже начал сомневаться, что я запускал карту со снятой памятью
напряжения на Q1016
1-0
2-12v
3-0
4-0
5-0
6-0
поменял Q1016
стало
1-0
2-0,7v
3-0
4-0
5-0
6-0
СообщениеДобавлено: 01 окт 2021, 00:49
vikmalakhov
R1022 отсутствовал по причине сбития? Вы его восстановили (0 Ом)?
0.7В (2) - правдоподобно, но не должно (проверьте 1.8В)
0В (3) - ваш искомый EN, которого нет.
Вообще, идите по цепочке: 12V_PCIE >> 12V_EXT >> +3.3V >> +5.0V >> +1.8V >> +0.8V (PEX_VDD) >> MVDD >> VDDC_EN >> VDDC >> VDDCI
Слишком мало вводных данных...
СообщениеДобавлено: 03 окт 2021, 15:07
Карту ковырял - ситуация иная. Итак резистор r1022 не должен на этой карте быть. Нога q1016 3 идет на EN питания ГПУ и Памяти. EN контроллера памяти U2 7 нога идет с 6 ноги q1016.
Питания что есть на плате:
REG1 - 5V
6 нога U300 - 1.8V
L300 - 0.9V
L700 - 1.54V
фазы ГПУ - 0.9V
Причем ГПУ и L700 сигнал осциллографом нормальный.
Итак к проблемного узлу - L500
Поведение странное.
L500 напряжение 1.12V осциллограф не фиксирует сигналы.
U2 (apw8722a) напряжения:
1 - 12,1V
2 - 1,12V
3 - 0V
4 - 0V
5 - 12,14V
6 - 0V
7 - 0V
8 -1,10V
Q1016
1 - 0V
2 - 0.1V
3 - 2.15V
4 - 0V
5 - 0V
6 - 0V
Сдувал обвязку q1016, U2 менял их и Q513, Q512
СообщениеДобавлено: 03 окт 2021, 15:31
8 -1,10V
6 - 0V
Интересное кино. На 6 должно быть что-то (то, что на 8 после резисторного делителя. вернее, vddci после делителя)
СообщениеДобавлено: 04 окт 2021, 00:43
Что-то или КЗ.
vikmalakhov
Эти проверяли (оранжевый и белый)?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2021, 12:50
c5003 - 2,1нФ
с5002 - 83пФ
СообщениеДобавлено: 20 окт 2021, 17:11
vikmalakhov
а сделайте крупно фото этого участка
СообщениеДобавлено: 20 окт 2021, 17:45
Сейчас ситуация еще такая. На выходе после мосфетов напряжение прыгает от 2-4v. На 7 ноге U2 от 0,2 - 0,5V в какой это момент произошло хз.
 Заголовок сообщения: Re: Saphire pulse RX570 Нет питания PLL (VDDCI)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 окт 2021, 12:59
карту пускаю на запчасти, закрываю тему
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire RX570 Pulse ITX Нестабильное напряжение VDDCI
andrenalinum
05 июл 2022, 05:48
andrenalinum Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RX570 Armor - падает VDDCI
pEEp
3964
04 ноя 2021, 01:07
pEEp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Saphire Pulse RX 570 ITX Сбитый элемент
Rexus_gr
13 авг 2018, 08:59
kolyandex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Saphire Pulse Radeon RX580 8Gb
xtc
12
5312
21 апр 2021, 09:02
xtc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Saphire 580 pulse падает 1.8 PG
andrenalinum
22
5419
10 фев 2022, 13:05
Сейчас этот форум просматривают: aleksei_sava, Алекс0609, Vitaslon, Домосед и гости: 50
