Текущее время: 17 ноя 2026, 08:51
MoneyBot
Заголовок сообщения: Saphire pulse RX570 Нет питания PLL (VDDCI) |
MoneyBot
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Saphire pulse RX570 Нет питания PLL (VDDCI)  Добавлено: 30 сен 2021, 01:31 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 19:41 Наличности на руках: 640.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
Если вы говорите о сопротивлении КП (VDDCI), то обычно для 400-500 серий оно находится в районе 30 Ом (PLL - не, не знаю). vikmalakhov писал(а): Куда копать? vikmalakhov писал(а): на En Что на Q1016 ?
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Saphire pulse RX570 Нет питания PLL (VDDCI)  Добавлено: 30 сен 2021, 10:36 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 11:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
vikmalakhov писал(а): Принудительно на En приводил 1,8 не надо так делать, это ж не просто логический вход. EN можно лишь притянуть к земле, или не притягивать - тогда он должен подняться сам.
vikmalakhov
Заголовок сообщения: Re: Saphire pulse RX570 Нет питания PLL (VDDCI)  Добавлено: 30 сен 2021, 13:30 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 18 авг 2021, 11:13 Наличности на руках: -0.86
Сообщения: 37 Откуда: Ekb
pEEp писал(а): Если вы говорите о сопротивлении КП (VDDCI), то обычно для 400-500 серий оно находится в районе 30 Ом (PLL - не, не знаю). vikmalakhov писал(а): Куда копать?
Что на Q1016 ? По сопротивлению 30 это да. но у меня же снята память и чип. готовлю что бы посадить новые. Не давно тоже так с сапфиром делал. Без чипа и памяти все напряжения были норм. Выяснил, что в обвязке Q1016 не было резистора R1022 - если его поставить пропадают напряжения 1,54 на l701 и ГПУ фазы. Уже начал сомневаться, что я запускал карту со снятой памятью напряжения на Q1016 1-0 2-12v 3-0 4-0 5-0 6-0 поменял Q1016 стало 1-0 2-0,7v 3-0 4-0 5-0 6-0
vikmalakhov
Заголовок сообщения: Re: Saphire pulse RX570 Нет питания PLL (VDDCI)  Добавлено: 03 окт 2021, 15:07 |
| Интересующийся |
pEEp писал(а): Слишком мало вводных данных...
Карту ковырял - ситуация иная. Итак резистор r1022 не должен на этой карте быть. Нога q1016 3 идет на EN питания ГПУ и Памяти. EN контроллера памяти U2 7 нога идет с 6 ноги q1016. Питания что есть на плате: REG1 - 5V 6 нога U300 - 1.8V L300 - 0.9V L700 - 1.54V фазы ГПУ - 0.9V Причем ГПУ и L700 сигнал осциллографом нормальный. Итак к проблемного узлу - L500 Поведение странное. L500 напряжение 1.12V осциллограф не фиксирует сигналы. U2 (apw8722a) напряжения: 1 - 12,1V 2 - 1,12V 3 - 0V 4 - 0V 5 - 12,14V 6 - 0V 7 - 0V 8 -1,10V Q1016 1 - 0V 2 - 0.1V 3 - 2.15V 4 - 0V 5 - 0V 6 - 0V Сдувал обвязку q1016, U2 менял их и Q513, Q512
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Saphire pulse RX570 Нет питания PLL (VDDCI)  Добавлено: 03 окт 2021, 15:31 |
vikmalakhov писал(а): 8 -1,10V vikmalakhov писал(а): 6 - 0V Интересное кино. На 6 должно быть что-то (то, что на 8 после резисторного делителя. вернее, vddci после делителя)
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Saphire pulse RX570 Нет питания PLL (VDDCI)  Добавлено: 04 окт 2021, 00:43 |
uncledim писал(а): На 6 должно быть что-то Что-то или КЗ. vikmalakhovЭти проверяли (оранжевый и белый)?
vikmalakhov
Заголовок сообщения: Re: Saphire pulse RX570 Нет питания PLL (VDDCI)  Добавлено: 20 окт 2021, 12:50 |
| Интересующийся |
pEEp писал(а): Эти проверяли (оранжевый и белый)?
c5003 - 2,1нФ с5002 - 83пФ
vikmalakhov
Заголовок сообщения: Re: Saphire pulse RX570 Нет питания PLL (VDDCI)  Добавлено: 20 окт 2021, 17:45 |
| Интересующийся |
 aleksros писал(а): а сделайте крупно фото этого участка Сейчас ситуация еще такая. На выходе после мосфетов напряжение прыгает от 2-4v. На 7 ноге U2 от 0,2 - 0,5V в какой это момент произошло хз.
