Текущее время: 19 июн 2024, 23:19
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: GV-N7800C-3GD ошибка 43
СообщениеДобавлено: 09 окт 2021, 08:08
Принесли 2 карты GIGABYTE GeForce GTX 780 с одинаковой проблемой ошибка код 43 .
Сначала по первой . ( GV-N7800C-3GD ГПУ GK-110-300-B1 ). Прошелся по питаниям (12в- норма), (5в норма), (3,3в норма), (PCI Е 1,04в), (GPU 0,94) , а вот памяти 1,35в норма ли это для SKhynix H5GQ2H24AFR вроде, как диапазон от 1.35в до 1.6в. То есть под нагрузкой видимо подкидывается до 1.6в? Изображение соответственно есть, драйвер не ставиться. Прогнал Матсом вроде, как B битая . ГПУ греется умеренно. Вот что за ошибочки по D и F ? Они в том же месте и на второй карте присутствуют, но о второй потом.
Вот вопрос к знатокам , может это типовуха.? Я картами вплотную не занимался пока. Пробовать греть ГПУ для теста так сказать или менять банку?
FBIOA[ 31: 0] 0 0 0
FBIOA[ 63: 32] 0 0 0
FBIOB[ 31: 0] 0 5328 0
FBIOB[ 63: 32] 0 0 0
FBIOC[ 31: 0] 0 0 0
FBIOC[ 63: 32] 0 0 0
FBIOD[ 31: 0] 0 16 0
FBIOD[ 63: 32] 0 0 0
FBIOE[ 31: 0] 0 0 0
FBIOE[ 63: 32] 0 0 0
FBIOF[ 31: 0] 0 17 0
FBIOF[ 63: 32] 0 0 0
 Заголовок сообщения: Re: GV-N7800C-3GD ошибка 43
СообщениеДобавлено: 09 окт 2021, 09:45
Со встройки повтори, и ошибок по каналам D и F не будет
Память на B менять.
ПыСы. 16+17=33. Читаем просто больше, и все будет хорошо
СообщениеДобавлено: 11 окт 2021, 04:56
Спасибо. Попробую банку поменять. А а вот памяти питание 1,35в норма ли это для SKhynix H5GQ2H24AFR?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2021, 17:19
Заказал трафареты , пока жду. Вот вопрос еще по второй видеокарте. Она аналогична первой только наклейка с названием GV-N78TOC-3GD. Поведение немного другое. Поставил ее , на камень поставил радиатор для проверки. Даже установились драйвера. Напряжение на памяти 1.35 в . ГПУ греется значительно быстрее чем на первой видеокарте . Затем напряжение на памяти подскакивает до 1.65в , экран чернеет , затем изображение появляется , но уже присутствует ошибка 43 . Может зависнуть после этого с артефактами.
После прогона Матсом картина такая
FBIOA[ 31: 0] 0 0 0
FBIOA[ 63: 32] 0 439676 0
FBIOB[ 31: 0] 0 0 0
FBIOC[ 31: 0] 0 0 0
FBIOE[ 31: 0] 0 0 0
Тоже битая банка. Но в начале то все хорошо. Здесь может таки ГПУ уже конец пришел.? Или тоже начать с замены памяти битой.?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2021, 17:21
mikolasnn писал(а):
1,35в норма
Оно потом поднимается.
И у второй память меняйте.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2021, 05:20
Ну тогда жду трафареты.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2021, 10:19
С такими видяхами первым делом с ошибками по памяти нужно погреть гпу для начала
СообщениеДобавлено: 12 окт 2021, 11:33
С языка сняли ))
Термотест обязателен!
СообщениеДобавлено: 12 окт 2021, 19:00
Ну тогда попробую прогреть. Потом отпишусь.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2021, 19:33
Обе после прогрева запустились без проблем. Драйвер подхватили и определились без ошибок. То есть отвал ГПУ и , как понимаю ребол тут уже не поможет.? Может поработают сколько ни будь. Доп питание подкидывал от отдельного БП 450 ватт, рейзер от БП компа. При запуске бублика и у одной и у второй на первой секунде произошло пропадание изображения с черным экраном и отсутствием активности монитора, это от чего может быть?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2021, 00:31
надоест ждать трафареты на память - попробуйте руками - на самом деле это совсем не сложно - тем более что всего то 2 микросхемы :-)
СообщениеДобавлено: 14 окт 2021, 06:01
crocodile70
Я люблю трудности преодолевать , тогда уж пересажу память ногами и в гамаке с закрытыми глазами. Да и память, как уже выяснилось видать не при чем.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошивка видеокарты GV-R928XOC-3GD
DahakaLab
05 мар 2015, 15:50
DahakaLab Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GV-R797TO-3GD выключается.
ucpaul
26 сен 2015, 13:07
kasimden Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GV-R797TO-3GD REV.2.1 ОПОЗНАТЬ ЭЛЕМЕНТЫ
nv86rus
2830
21 фев 2016, 10:29
nv86rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать драйвер мосфетов на Gigabite 7950 (gv-r795wf3-3gd rev 2.0)
sneper
10 ноя 2016, 13:08
sneper Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte gv-r 928xoc-3gd rev 2.0 Оторваны пятаки
acm.svoy
13
3629
13 май 2017, 11:33
acm.svoy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
