Текущее время: 19 июн 2024, 23:26
mikolasnn
Заголовок сообщения: GV-N7800C-3GD ошибка 43 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 окт 2021, 08:08 |
Зарегистрирован: 09 дек 2017, 18:48 Наличности на руках: 7.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 7 Откуда: Радужный
Принесли 2 карты GIGABYTE GeForce GTX 780 с одинаковой проблемой ошибка код 43 . Сначала по первой . ( GV-N7800C-3GD ГПУ GK-110-300-B1 ). Прошелся по питаниям (12в- норма), (5в норма), (3,3в норма), (PCI Е 1,04в), (GPU 0,94) , а вот памяти 1,35в норма ли это для SKhynix H5GQ2H24AFR вроде, как диапазон от 1.35в до 1.6в. То есть под нагрузкой видимо подкидывается до 1.6в? Изображение соответственно есть, драйвер не ставиться. Прогнал Матсом вроде, как B битая . ГПУ греется умеренно. Вот что за ошибочки по D и F ? Они в том же месте и на второй карте присутствуют, но о второй потом. Вот вопрос к знатокам , может это типовуха.? Я картами вплотную не занимался пока. Пробовать греть ГПУ для теста так сказать или менять банку? FBIOA[ 31: 0] 0 0 0 FBIOA[ 63: 32] 0 0 0 FBIOB[ 31: 0] 0 5328 0 FBIOB[ 63: 32] 0 0 0 FBIOC[ 31: 0] 0 0 0 FBIOC[ 63: 32] 0 0 0 FBIOD[ 31: 0] 0 16 0 FBIOD[ 63: 32] 0 0 0 FBIOE[ 31: 0] 0 0 0 FBIOE[ 63: 32] 0 0 0 FBIOF[ 31: 0] 0 17 0 FBIOF[ 63: 32] 0 0 0
seminenko
Заголовок сообщения: Re: GV-N7800C-3GD ошибка 43 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 окт 2021, 17:21 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=50979_1486015945.jpg) |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 788.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 3463 Откуда: Tagan York
mikolasnn писал(а): 1,35в норма Оно потом поднимается. И у второй память меняйте.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: GV-N7800C-3GD ошибка 43 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 окт 2021, 11:33 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=91092_1539021973.gif) |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 710.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
Roslavl67 писал(а): С такими видяхами первым делом с ошибками по памяти нужно погреть гпу для начала С языка сняли )) Термотест обязателен!
