Текущее время: 29 июн 2024, 22:30
oleg152rus
Заголовок сообщения: MSI RX 570 Armor 8g OC Добавлено: 09 окт 2021, 19:39 |
Зарегистрирован: 02 июл 2020, 16:45 Наличности на руках: 200.07
Сообщения: 132 Откуда: Нижний Новгород
Карта пришла с диагнозом-нет изо. Все питания поднимаются. На логике u1000 отсутствовало питание на 2 ноге. Заменил U900, питание на 2 ноге U1000 появилось, на выходе, на 4 ноге, 3.3 вольта. При этом через несколько секунд после запуска ЛБП стал уходить в защиту по току. Основные сопротивление в норме. На одной из этих карт при этом, при запуске, с теми же симптомами, пропадает питание 5 вольт и EN на шим контроллере PCI. Сопротивление по питанию, обвязки так же не вызывает вопросов. После пропадания 5 вольт на плате присутствуют 5 вольт, 1.8 вольт, 0.9 вольт
