Текущее время: 29 июн 2024, 22:57
 Заголовок сообщения: MSI RX 570 Armor 8g OC
СообщениеДобавлено: 09 окт 2021, 19:39
Карта пришла с диагнозом-нет изо. Все питания поднимаются. На логике u1000 отсутствовало питание на 2 ноге. Заменил U900, питание на 2 ноге U1000 появилось, на выходе, на 4 ноге, 3.3 вольта. При этом через несколько секунд после запуска ЛБП стал уходить в защиту по току. Основные сопротивление в норме. На одной из этих карт при этом, при запуске, с теми же симптомами, пропадает питание 5 вольт и EN на шим контроллере PCI. Сопротивление по питанию, обвязки так же не вызывает вопросов. После пропадания 5 вольт на плате присутствуют 5 вольт, 1.8 вольт, 0.9 вольт
 Заголовок сообщения: Re: MSI RX 570 Armor 8g OC
СообщениеДобавлено: 10 окт 2021, 02:24
Всегда когда нет картинки, но все питания/сопротивления в норме, первым делом шью биос. Не помешает поглядеть определяется ли карточка в системе. Бывает такое что порты отваливаются в гпу... Хватает погреть кристалл. Но эт на крайний случай. Пост карта то есть? Что говорит? B2 Проходит?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2021, 10:49
Биос шился в первую очередь. b2 не проходит, второй определяется с 43 ошибкой.
Дело то не в этом. Они и до этого определялись. На логике не было питания. Устранил. Теперь при включении какойто элемент начинает коротить. Греется gs, которая ближе к портам, заменил, сопротивление на выводах норм, обвязка норм. До включения основные сопротивления в норме.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2021, 20:07
Ошибся. Заменил U100, а не U900
СообщениеДобавлено: 12 окт 2021, 14:40
говяная карта, три чипа памяти не под радиатором... умирают первыми...
 Заголовок сообщения: Re: MSI RX 570 Armor 8g OC  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 окт 2021, 18:02
Память тут не причем
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RX 570 ALL PORT DISPLAY SOUND WIERD | ВСЕ ПОРТЫ MSI RX 570 ЗВУК СТРАННЫЙ
katoda22
27 мар 2021, 22:05
katoda22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI AMD Radeon RX 570 ARMOR 4G OC нет питания контроллера памяти
Sword93
6158
30 мар 2019, 12:22
Sword93 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Систему охлаждения для видеокарты MSI Radeon RX 570 ARMOR 4G OC.
в форуме Куплю | Buy
Alekseyaa
08 июл 2019, 16:38
Alekseyaa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI AMD Radeon RX 570 ARMOR 4G OC нет питания GPU
Sword93
21
8796
28 янв 2022, 01:22
lorkur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI AMD Radeon RX 570 ARMOR 4G OC нет множества питаний.
zva183
2639
30 сен 2020, 20:27
zva183 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hyliganus и гости: 15
