Видеокарта перестала выдавать изображение. Сопротивления на дросселях есть, память около 25 Ом, чип 3 Ом
При включении вентиляторы не крутятся, замеры напряжений указал на картинке.
ШИМ IR 3567b, есть En и VCC, нет Power Good и Power Ok
Из примечательных есть еще микросхема SOP-8 APL 5930, у которой на 5 и 6 ноге есть входящее напряжение по 5 В, но на остальных ногах по нулях
Подскажите, куда двигаться дальше для определения проблемы с напряжением
https://fex.net/uk/s/rasly05
