Текущее время: 26 июн 2024, 20:35
 Заголовок сообщения: Sapphire Radeon 290 Tri-X 4 Gb
СообщениеДобавлено: 13 окт 2021, 11:43
Видеокарта перестала выдавать изображение. Сопротивления на дросселях есть, память около 25 Ом, чип 3 Ом
При включении вентиляторы не крутятся, замеры напряжений указал на картинке.
ШИМ IR 3567b, есть En и VCC, нет Power Good и Power Ok
Из примечательных есть еще микросхема SOP-8 APL 5930, у которой на 5 и 6 ноге есть входящее напряжение по 5 В, но на остальных ногах по нулях
Подскажите, куда двигаться дальше для определения проблемы с напряжением
https://fex.net/uk/s/rasly05
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire Radeon 290 Tri-X 4 Gb
СообщениеДобавлено: 14 окт 2021, 03:05
olegshepeta писал(а):
APL 5930
Замените. Огласите результаты измерений по данному ЛДО.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2021, 09:40
Сделаем)))
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2021, 12:55
Заменил микросхему - все напряжения появились, изображение дала. При нагрузке появляется черный экран, видимо до чипа все же достало...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Radeon R9 290 Tri-X OC (11227-00-40G) - ищю биос
Turbo
4104
07 май 2017, 21:08
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire Tri-x R9 290X номиналы
dikabraz
03 ноя 2020, 23:22
dikabraz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire R9 Furi 4G Tri-x темный экран при загрузке ОС
SergSV
13 ноя 2021, 16:20
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Resistence ohm (om) on RADEON R9 290, vddc to ground
myth77
28 окт 2017, 10:56
myth77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Radeon R9 290 DirectCU II нет питания памяти
Sinchuk
26 окт 2018, 22:36
Sinchuk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Error_2022, gpurepairman, ruzalit, YunicheK, zettabyte и гости: 34
