Текущее время: 26 июн 2024, 12:26
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
olegshepeta
Заголовок сообщения: XFX Rx 560 4 Gb ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 окт 2021, 22:25 |
Зарегистрирован: 27 янв 2021, 17:27 Наличности на руках: 14.49 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 128 Откуда: Київ
Отобразил на фото номиналы сопротивлений и напряжений Имеет место отсутствие вольтажа на дроссель 2й фазы памяти, вентилятор не крутится Вольтаж на транзисторах и микросхемах присутствует, возможно ниже референтных значений (не знаю) подскажите направление диагностики https://fex.net/uk/s/pnxdofe
![](images/spacer.gif) |
olegshepeta
Заголовок сообщения: Re: XFX Rx 560 4 Gb ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 ноя 2021, 14:51 |
Pandemonium6 писал(а): What voltage should be in place where you put 30 ohms/0V ? Is it PEX rail? What is the exact behavior of this card? Not detected? What post code? Its should be near 1V because its the 2nd phase for the memory (I suspect but may be my idea is wrong). Tha card is turned on but cooler isn't moving and card isn't recognized by OS. The chip stay heating after turning
olegshepeta
Заголовок сообщения: Re: XFX Rx 560 4 Gb ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 ноя 2021, 19:27 |
Возможно у кого то найдется boardview на указаную карту? Поиск привел в никуда. Заменил микросхему SOP-8 APW8722, после чего у нее при включении карты напряжения стали такими, как на рабочей карте, за исключением 1 ноги, которая определяет BOOT (у нормальной карты 12 В, у меня 6 В). Так же появились напряжения на APW8713 за исключением Vin, которая отвечает за входящее в микросхему напряжение. Не могу проследить откуда берется Vin, так как дорожка прячется в слои видеокарты и с обратной стороны не звонится ни с чем, что находится рядом. Буду рад любому совету ---------- Добавлено спустя 2 минуты: ---------- https://fex.net/uk/s/fp3ntxbБыли подозрения, что APW8713 сам "просаживает" входящее напряжение, но его замена ничего не дала
olegshepeta
Заголовок сообщения: Re: XFX Rx 560 4 Gb ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 ноя 2021, 12:22 |
Ваши советы, как в принципе, всегда, бесценны (точнее неоценимо полезны). Нашел контактную площадку на обратной стороне, которая связана с Vin с одной стороны, и с 3.3 В PCI-E с другой стороны. Видимо, там должен был стоять какой то элемент, есть обозначение B988. Он по ходу, аккуратно был "сбит", так как я не заметил следы его наличия. Посмотрю на днях на "близнеце", не уделил этому должного внимания. На моей карте стоит APW 8713, на карте "близнеце" стоит GS9238, даташиты совпадают ---------- Добавлено спустя 9 минут 40 секунд: ---------- https://fex.net/uk/s/kpzy0mc
aleksros
Заголовок сообщения: Re: XFX Rx 560 4 Gb ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 ноя 2021, 16:32 |
![Продвинутый форумчанин Продвинутый форумчанин](./images/ranks/gemstone_ranks/blue/blue5.gif) |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,480.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
olegshepeta писал(а): B988 "В..." - это всегда дроссель. от ferrite Bead/ так что всё сходится )) а можно фото близнеца, на котором 8713 стоит? чтоб маркировку рассмотреть можно было.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: XFX Rx 560 4 Gb ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 дек 2021, 12:12 |
olegshepeta писал(а): теперь с 3,3 В PCI через этот предохранитель вольтаж в виде Vin в виде 0,92 В заходит в 8713 это как? заходит 3,3 а выходит 0,9?!? должно зайти 3,3 и выйти 3,3 и питать 8713 должно 3,3, а не 0,92 вольта.
olegshepeta
Заголовок сообщения: Re: XFX Rx 560 4 Gb ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 янв 2022, 12:54 |
gagat222 писал(а): Всем привет, есть аналогичная видюшка и проблема в этой области... Подскажет может кто, какое напряжение там должно быть и откуда оно образуется? куда копать?
https://drive.google.com/file/d/11rR3ae ... sp=sharingможет хоть кому то пригодится мой труд. Я свою так и не смог восстановить
huehu3gg
Заголовок сообщения: Re: XFX Rx 560 4 Gb ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 окт 2022, 11:52 |
Зарегистрирован: 22 фев 2022, 13:27 Наличности на руках: 18.07 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 32 Откуда: Argentina
gagat222 писал(а): . Can someone tell me what voltage should be there and where does it come from? 1.5v for memory. and comes from the ic you mark below. when no fan spin 90% dead core. if u200 are fine, you can try to rise vmem stage and see what happends, but data lines and pex_reset from pci are good?
