Текущее время: 26 июн 2024, 12:58
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: XFX Rx 560 4 Gb
СообщениеДобавлено: 13 окт 2021, 22:25
Отобразил на фото номиналы сопротивлений и напряжений
Имеет место отсутствие вольтажа на дроссель 2й фазы памяти, вентилятор не крутится
Вольтаж на транзисторах и микросхемах присутствует, возможно ниже референтных значений (не знаю)
подскажите направление диагностики
https://fex.net/uk/s/pnxdofe
 Заголовок сообщения: Re: XFX Rx 560 4 Gb
СообщениеДобавлено: 14 окт 2021, 20:47
Смотрел такую карту - видимо другой версии, там немного другая цепь питания из других транзисторов. Вольтажи на карте, которая не выдает напряжение на дроссель фазы памяти ниже референтных. Может быть это причиной поломки? Как искать неисправный элемент в указанной цепи?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2021, 14:27
Попробовал детализировать на фото, указанных по ссылке, напряжения на основных рабочих схемах цепи питания дросселя фазы памяти. Возможно кто-то подскажет дальнейшее направление. Вижу, что на ШИМ не поступает входное напряжение, как искать, откуда идет питание на него. Спасибо, что помогаете советами
https://fex.net/uk/s/8d5xox0
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021, 18:28
Перезалил фотки, может все-таки найдется добрый человек, который надоумит. Может быть не рабочим модуль APW8722?
https://fex.net/uk/s/clm0tkz
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021, 19:04
Для начала сделайте фото с двух сторон в хорошем качестве и чтоб карту было видно, а не в темноте и с птичьего полета и залейте на форум. Так же распишите сопротивление и питание, то что там залили ничего не понятно фото с эскизами рядом с QFN распиновкой тоже не понятно, если уж выкладываете то хотя бы обозначьте где ключ.
Если не знаете как, тут через каждые 2-3 темы есть рисунки где все понятно и разборчиво, можно подглядеть и так же делать.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2021, 11:48
Переделал и перезалил фото. Должно быть информативно. Ключи обозначены на схемах в виде закрашеных кружков. Сама плата темная, поэтому и фото получаются в таком тоне. Надеюсь на помощь
https://fex.net/uk/s/npecdf6
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2021, 13:30
What voltage should be in place where you put 30 ohms/0V ? Is it PEX rail?
What is the exact behavior of this card? Not detected? What post code?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2021, 14:51
Its should be near 1V because its the 2nd phase for the memory (I suspect but may be my idea is wrong). Tha card is turned on but cooler isn't moving and card isn't recognized by OS. The chip stay heating after turning
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2021, 19:27
Возможно у кого то найдется boardview на указаную карту? Поиск привел в никуда. Заменил микросхему SOP-8 APW8722, после чего у нее при включении карты напряжения стали такими, как на рабочей карте, за исключением 1 ноги, которая определяет BOOT (у нормальной карты 12 В, у меня 6 В). Так же появились напряжения на APW8713 за исключением Vin, которая отвечает за входящее в микросхему напряжение. Не могу проследить откуда берется Vin, так как дорожка прячется в слои видеокарты и с обратной стороны не звонится ни с чем, что находится рядом. Буду рад любому совету
---------- Добавлено спустя 2 минуты: ----------
https://fex.net/uk/s/fp3ntxb
Были подозрения, что APW8713 сам "просаживает" входящее напряжение, но его замена ничего не дала
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2021, 21:37
apw8713 и apw8713a не взаимозаменяемы. проверьте, что именно стояло и сделайте выводы ))
Vin - входное напряжение, как правило силовое. вероятно 3,3 вольта, можно прозвонить на разъем pci-e.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2021, 12:22
Ваши советы, как в принципе, всегда, бесценны (точнее неоценимо полезны). Нашел контактную площадку на обратной стороне, которая связана с Vin с одной стороны, и с 3.3 В PCI-E с другой стороны. Видимо, там должен был стоять какой то элемент, есть обозначение B988. Он по ходу, аккуратно был "сбит", так как я не заметил следы его наличия. Посмотрю на днях на "близнеце", не уделил этому должного внимания. На моей карте стоит APW 8713, на карте "близнеце" стоит GS9238, даташиты совпадают
---------- Добавлено спустя 9 минут 40 секунд: ----------
https://fex.net/uk/s/kpzy0mc
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2021, 16:32
olegshepeta писал(а):
B988
"В..." - это всегда дроссель. от ferrite Bead/ так что всё сходится ))
а можно фото близнеца, на котором 8713 стоит? чтоб маркировку рассмотреть можно было.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2021, 18:23
Сделал фото близнеца. По ходу указанный отсутствующий элемент - это просто предохранитель с маркировкой "О". Поищу на донорах...
https://fex.net/uk/s/azdlpdo
СообщениеДобавлено: 08 дек 2021, 11:22
Запаял предохранитель с маркировкой "0" - теперь с 3,3 В PCI через этот предохранитель вольтаж в виде Vin в виде 0,92 В заходит в 8713, но это ничего не дает. Напряжение на рядом лежащем дросселе не появляется, вентиляторы не крутятся (так понимаю от чипа где-то не доходит Enable). Пробовал еще раз менять APW8713 - ничего не изменилось...Мысли теряются в догадках...
СообщениеДобавлено: 08 дек 2021, 12:12
это как? заходит 3,3 а выходит 0,9?!?
должно зайти 3,3 и выйти 3,3 и питать 8713 должно 3,3, а не 0,92 вольта.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2021, 12:37
Сопротивление у тебя какое по 3,3 v ?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2021, 20:57
померяю на днях. Спасибо за уточнение
СообщениеДобавлено: 10 дек 2021, 10:10
По линии 3,3 В сопротивление 15 КОм
СообщениеДобавлено: 11 дек 2021, 00:40
Всем привет, есть аналогичная видюшка и проблема в этой области... Подскажет может кто, какое напряжение там должно быть и откуда оно образуется? куда копать?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2022, 12:54
https://drive.google.com/file/d/11rR3ae ... sp=sharing
может хоть кому то пригодится мой труд. Я свою так и не смог восстановить
СообщениеДобавлено: 16 авг 2022, 12:05
Есть пациент XFX Rx 560 4 Gb BIOS считываеться, но есть подозрения что в него зашили не тот BIOS. BIOS c TechPowerUp немного отличается от моего, но там есть BIOS от RX 460 со страпами как раз для моего микрона, как на моей видяхе , у меня вопрос- вообще биосы от RX 560/ RX 460 совместимы между собой?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2022, 09:56
Кто может сказать как проверить вот такой BIOS на битость?, подозрение что зашили с правками вот и карта не стартует, именно для моей карты не нашел на TechPowerUp, там только для XFX RX 460.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2022, 17:00
Этот биос рабочий. Карта с ним запустилась. У меня на наклейке написано RX-560P45V RX-560P45VGT V2.1
Стояла микросхема Bios IS25WQ040 в ней выгорела дырка. Так что родного дампа у меня нет. Я поставил микросхему Winbond 25X40BV и с этим дампом все запустилось. Драйвер стал, бублик крутится.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2022, 11:52
gagat222 писал(а):
. Can someone tell me what voltage should be there and where does it come from?
1.5v for memory. and comes from the ic you mark below.
when no fan spin 90% dead core. if u200 are fine, you can try to rise vmem stage and see what happends, but data lines and pex_reset from pci are good?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XFX RX 560 4Gb
Евгений Владимирович
16
1510
28 дек 2022, 11:33
Евгений Владимирович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX 560 ti Palit опознание элемента SU3
k1tekat
27 фев 2015, 19:56
gagaka45 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю пару тройку дохлых gtx460/560 и выше
в форуме Куплю | Buy
chester
08 мар 2015, 02:38
chester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX 560 нет питания гпу
HEKPOMEHT
11 дек 2016, 15:04
ia.vertolet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX 560 нет питания GPU
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
pilot3003
62
24161
28 ноя 2016, 03:34
pilot3003 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dektor, rilya, Toejam, Yellow-Glaze и гости: 35
