Заголовок сообщения: sapphire nitro rx460 4gb нет кина
Добавлено: 13 окт 2021, 23:04
Зарегистрирован: 15 мар 2015, 19:55 Наличности на руках: 198.46 Сообщения: 506 Откуда: Графство Замкадье
Доброго времени суток. Сея видеокарта при подключении к райзеру выдает потребление 180мА. Нашел на ней отсутствие VOUT на U300 (GS7103). Мало того отсутствие, на 6-й (VOUT) ноге КЗ. Вопрос. Что это за выход напряжения? При снятом регуляторе кз осталось, т.е. дело в доске. И при запитанной видюхе со снятой микрухой потребление выростало до 1,3 ампера. Шипко не пинайте, первый опыт в ремонте.
MoneyBot
Сообщения: 44 Откуда: localhost
MoneyBot
uncledim
Заголовок сообщения: Re: sapphire nitro rx460 4gb нет кина
Добавлено: 14 окт 2021, 00:00
уже почитал. завтра сниму чип и буду плакать, по ходу ---------- Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: ---------- только одно не понятно. На что же выход этой микрухи работает? При подаче 1 вольта и 2-х ампет на 6-ю ногу я долго рассматривал доску и остановился на моменте +2 градуса с одного края видиочипа. но не придал шипкого значения. На что идет выход данного регулятора??? Оченьинтересует вопрос
uncledim
Сейчас этот форум просматривают: gs84, VetalPOLT и гости: 89
